Zum Hauptinhalt wechseln
Software updaten
Einfache Lösung
Das Nokia 6086 erfordert häufig Software-Updates. Wenn dein Nokia 6086 nicht angeht, einfriert oder andere Probleme aufweist, stelle sicher, dass du die Software aktualisierst. Du kannst die Software aktualisieren, indem du die Website von Nokia besuchst, die verfügbaren Modelle durchsuchst, um das Nokia 6086 zu finden, und auf den Download-Link für die aktuellste Software klickst. Wenn das Problem nach dem Software-Update weiterhin besteht, lies bitte die anderen verschiedenen Artikel zur Fehlerdiagnose.
Gerät geht aus oder lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder geht aus, obwohl der Akku vollständig geladen ist.
Defekter Akku
Wenn der Akku deines Telefons defekt ist, läuft das Gerät nur, während es direkt mit dem Ladegerät verbunden ist, jedoch nicht unabhängig. Ein defekter Akku kann sich dadurch bemerkbar machen, dass das Telefon nicht lädt oder anzeigt, der Akku sei geladen, während es angeschlossen ist, sich aber nicht ohne direkte Verbindung zum Ladegerät einschalten lässt. Wenn diese Probleme auftreten, schalte das Telefon aus, während es mit dem Ladegerät verbunden ist. Lass das Telefon ruhen und für 5–10 Minuten laden. Versuche dann, dein Nokia 6086 ohne Verbindung zum Ladegerät einzuschalten. Wenn sich dein Telefon immer noch nicht einschalten lässt, schau dir die Reparaturanleitung zum [Ungültiger Anleitungslink] an.
Faulty logic board
Die Platine ist fehlerhaft, wenn das Problem nach dem Austauschen des Akkus weiterhin besteht. Die Platine verbindet alle Komponenten des Nokia 6068 miteinander. Daher steuert die Platine die Gesamtfunktion des Telefons. Eine fehlerhafte Platine führt dazu, dass das Telefon unbrauchbar wird. Wenn dein Telefon eine fehlerhafte Platine aufweist, schau dir die Reparaturanleitung zum Austauschen des Logic Boards an.
Gerät wird zu heiß
Das Telefon entwickelt während des Gebrauchs übermäßige Hitze.
Replacing logic board
Wenn dein Nokia 6086 überhitzt, liegt dies wahrscheinlich an der Platine. Die Platine ist eine Platte, die alle elektrischen Verbindungen innerhalb deines Telefons steuert. Auf der Platine befinden sich viele Bauteile, von denen jedes eine Fehlfunktion aufweisen und in der Folge dazu führen kann, dass dein Telefon überhitzt. Versuche, dein Telefon auszuschalten und es für 5–10 Minuten ruhen (abkühlen) zu lassen. Wenn dein Telefon nach 5–10 Minuten immer noch heiß ist, platziere es vor einen Lüfter, um den Abkühlprozess zu beschleunigen. Wenn dein Telefon weiterhin überhitzt, schau dir die Anleitung zum Austauschen des Logic Boards an.
Gerät fordert Code an
Sicherheitscode
Wenn das Telefon einen Sicherheitscode anfordert, wird nach dem standardmäßigen Sicherheitscode gefragt, der lautet: „12345“. Gib diese Nummer nur einmal ein; nach drei aufeinanderfolgenden Fehlversuchen wird das Telefon dauerhaft gesperrt.
Gerät fordert PIN/PIN2/PUK/PUK2-Code an
PIN (Personal Identification Number) und PUK (Personal Unblocking Key)-Codes schützen die SIM-Karte im Telefon. Wenn nach dem PIN- oder PIN2-Code gefragt wird, sucht das Telefon nach dem Code, den du selbst festgelegt hast. Wird der PIN-Code wiederholt falsch eingegeben, fordert das Telefon möglicherweise einen PUK-Code an, bei dem es sich um einen achtstelligen Code deines Mobilfunkanbieters handelt. Wird der PIN2-Code wiederholt falsch eingegeben, fordert das Telefon einen PUK2-Code an, der ebenfalls von deinem Mobilfunkanbieter bereitgestellt wird.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm des Telefons befindet sich in einer gesperrten Position.
Defektes Display
Wenn das Display defekt ist, kann das Telefon wie eingefroren wirken. Ein Display kann defekt sein, wenn es mit Flüssigkeit in Kontakt kam, einen Riss aufweist, auf den Boden gefallen ist usw. Wenn dein Display beschädigt und eingefroren ist, schau dir die Reparaturanleitung zum Austauschen des Displays an.
Telefon zurücksetzen
Der Bildschirm des Nokia 6086 ist eingefroren, wenn das Bild unbeweglich ist. Ein eingefrorener Bildschirm kann eine einfarbige Fläche (z. B. schwarz oder weiß) oder ein starres Bild anzeigen. Wenn dein Bildschirm eingefroren ist, solltest du versuchen, dein Telefon zurückzusetzen. Du kannst dein Telefon mit zwei verschiedenen Methoden zurücksetzen. Versuche, den Akku (vorsichtig) zu entfernen und ihn dann wieder in das Gerät einzusetzen. Wenn das Entfernen des Akkus das Problem nicht behebt, könntest du einen Hard-Reset in Betracht ziehen. Ein Hard-Reset löscht alle Daten auf deinem Telefon. Um einen Hard-Reset zu initiieren, drücke gleichzeitig diese Tasten: Ein-/Ausschalter, *, 3.
Tastenfeldprobleme
Das Tastenfeld funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Defektes Tastenfeld
Wenn das Tastenfeld deines Nokia 6086 nicht reagiert, wenn du die Tasten drückst, ist das Tastenfeld defekt. Ein defektes Tastenfeld kann durch übermäßigen Gebrauch, unsachgemäße Verwendung, Wasserschaden usw. entstehen. Das defekte Tastenfeld durch ein neues zu ersetzen, ist die schnellste Lösung. Bitte schau dir die Reparaturanleitung zum Austauschen des Tastenfelds an.
alopez
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,957
