Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Projektorschalter bleibt nicht in der „Ein“-Position
Der Projektorschalter springt in die „Aus“-Position zurück, wenn er auf „Ein“ gestellt wird.
Der Ein-/Ausschalter ist defekt.
Um den Ein-/Ausschalter auszutauschen, halte die Uhr so, dass das Zifferblatt von dir weg zeigt. Drücke mit deinen Daumen auf die Batterieabdeckung und schiebe sie nach oben. Nimm die Batterieabdeckung von der Uhr ab. Ziehe den Netzadapteranschluss nach unten, um ihn zu entfernen. Stabilisiere die Uhr mit einer Hand, während du mit der anderen Hand die Batterien in Richtung der Feder drückst. Ziehe die Batterien nacheinander in einem Winkel heraus. Heble mit einem Spudger das silberne Gehäuse auf der Rückseite ab; setze dabei oben an, wo das Gehäuse mit der Uhr verbunden ist. Sobald die Rückseite oben offen ist, heble an der Seite der Uhr, die dem Batteriefach am nächsten liegt. Der Ein-/Ausschalter sollte sich zusammen mit dem Gehäuse lösen. Setze den neuen Schalter in den Schlitz ein. Drücke ihn hinein, bis du ein „Klicken“ hörst. Setze die Rückseite der Uhr wieder auf, indem du die Abdeckung wieder festdrückst. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA Ein-/Ausschalter austauschen
Die Projektionsuhr selbst ist nicht synchronisiert.
Das Gerät kann durch ein Zurücksetzen der Batterien synchronisiert werden. Zurücksetzvorgang: Entferne die Batterien und trenne den Adapter für fünfzehn (15) Minuten vom Strom. Setze die Batterien wieder ein und schließe den Adapter wieder an. Halte den Reset-Knopf im Batteriefach oder auf der Rückseite des Geräts fünf (5) Sekunden lang gedrückt. (Eine Büroklammer oder eine Nadel wird benötigt, um in das Loch für den Reset-Knopf zu passen.) Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA zurücksetzen
Das Gerät lässt sich nicht mit Batterien einschalten
Wenn die Uhr ohne Netzadapter eingeschaltet wird, startet das Gerät nicht.
Die Batterien müssen ausgetauscht werden.
Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Drücke mit deinen Daumen auf die Batterieabdeckung, um sie zu lösen. Nimm die Abdeckung ab. Drücke die Batterien in Richtung der Feder nach unten, um ein Ende der Batterien aus dem Inneren des Geräts zu lösen. Nimm die Batterien heraus. Ersetze sie durch neue Batterien. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA Batterie austauschen
Uhr lässt sich bei Anschluss an das Stromnetz nicht einschalten
Wenn die Uhr mit dem Netzadapter angeschlossen ist, startet sie nicht.
Der Netzadapter muss ausgetauscht werden.
Um den Netzadapter auszutauschen, entferne die Rückseite des Geräts, indem du vier (4) Schrauben mit einem Schraubendreher herausdrehst. Trenne den kleinen schwarzen Stecker aus dem Inneren des Geräts, indem du vorsichtig an der Basis des Steckers ziehst. Schließe den kleinen Stecker des neuen Netzadapters an. Setze die Rückseite wieder auf das Gerät und drehe die vier (4) Schrauben hinein. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA Netzteil austauschen
Laserprojektion der Uhr unscharf
Die Helligkeit der Laserprojektion ist schwach und es mangelt an Klarheit.
Die Linse muss ausgetauscht werden.
Um an die Linse zu gelangen, halte die Uhr so, dass der Bildschirm von dir weg zeigt. Drücke mit deinen Daumen auf die Batterieabdeckung, um sie zu entfernen. Ziehe mit der anderen Hand den Netzadapteranschluss nach unten, um ihn zu entfernen. Entferne die Batterien, indem du sie in Richtung der Feder drückst. Hebe die Batterie in einem Winkel heraus. Wiederhole dies mit der zweiten Batterie. Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um die vier (4) Schrauben von der Rückseite des Projektionsarms zu entfernen. Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Rückseite an und nimm sie vom Projektionsarm ab. Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um zwei (2) Schrauben von der Rückseite des Projektionsarms zu entfernen. Heble mit einem Spudger die Vorderseite des Projektionsarmgehäuses auf. Beginne an der Oberseite des Projektionsarms. Sobald die Oberseite teilweise offen ist, verwende einen dünneren Spudger, um an der Seite des Projektionsarms zu hebeln. Drehe die Uhr auf die Seite. Schiebe das Fokusrad mit deinem Daumen nach vorne. Die Projektionsstrahl- und Fokusradkomponente sollte nun vom Projektionsarm gelöst sein. Halte die Komponente in einer Hand und hebe den Projektionsstrahl vom Fokusrad weg. Die Linse ist am Fokusrad befestigt und ist nun für den Austausch zugänglich. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA Linse ersetzen
Falsche Zeitanzeige
Auch wenn die Verbindung zur Atomuhr besteht, zeigt die Projektionsuhr eine falsche Zeit an.
Die Zeitzone ist nicht verfügbar.
Es sind nur die Zeitzonen Eastern, Central, Mountain und Pacific verfügbar. Diese Uhr funktioniert außerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten nicht ordnungsgemäß.
Das Gerät ist nicht mit der Atomuhr synchronisiert.
Hinweis: Halte alle Komponenten während der Neusynchronisierung in einem Radius von drei (3) Metern (zehn Fuß). Um die Synchronisierung mit der Atomuhr durchzuführen, entferne die Batterien aus dem Hauptgerät und allen Sensoren. Trenne das Gerät vom Strom, falls es über das Netzteil betrieben wird. Warte mindestens zehn (10) Minuten, bis sich alle Kondensatoren entladen haben. Setze zuerst die Batterien wieder in alle Sensoren ein. Drücke mit einer Büroklammer oder einer Nadel in das Reset-Loch im Batteriefach. Setze die Batterien wieder in das Hauptgerät ein. Drücke mit einer Büroklammer oder einer Nadel in das Reset-Loch im Batteriefach. Warte bis zu zehn (10) Minuten, bis sich das Gerät vollständig neu synchronisiert hat. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA zurücksetzen
Fokusknopf fokussiert die Projektion nicht
Der Fokusknopf lässt sich nicht drehen oder fokussiert die Projektion beim Drehen nicht.
Der Fokusknopf muss ausgetauscht werden
Halte die Uhr so, dass der Bildschirm von dir weg zeigt. Drücke mit deinen Daumen auf die Batterieabdeckung, um sie zu entfernen. Ziehe mit der anderen Hand den Netzadapteranschluss nach unten, um ihn zu entfernen. Entferne die Batterien, indem du sie in Richtung der Feder drückst. Hebe die Batterie in einem Winkel heraus. Wiederhole dies mit der zweiten Batterie. Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um die vier (4) Schrauben von der Rückseite des Projektionsarms zu entfernen. Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Rückseite an und nimm sie vom Projektionsarm ab. Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um zwei (2) Schrauben von der Rückseite des Projektionsarms zu entfernen. Heble mit einem Spudger die Vorderseite des Projektionsarmgehäuses auf. Beginne an der Oberseite des Projektionsarms. Sobald die Oberseite teilweise offen ist, verwende einen dünneren Spudger, um an der Seite des Projektionsarms zu hebeln. Drehe die Uhr auf die Seite. Schiebe den Fokusknopf mit deinem Daumen nach vorne. Die Fokusknopfkomponente sollte nun vom Projektionsarm gelöst sein. Halte die Komponente in einer Hand und hebe den Projektionsstrahl vom Fokusknopf weg. Lockere den Fokusknopf, indem du ihn mit deinen Fingern gegen den Uhrzeigersinn drehst. Falls nötig, füge eine KLEINE Menge WD-40 an die Basis des Knopfes hinzu und drehe den Fokusknopf weiter. Setze den Ersatz-Fokusknopf in den Anschluss ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf den Link: Oregon Scientific RM318PA Fokus-Knopf ersetzen
27 Kommentare
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Antwort Teilen
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Antwort Teilen
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Antwort Teilen
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Antwort Teilen
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 20,442
