Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Lichter am Controller leuchten nicht, nachdem der Power-Button gedrückt wurde.
Defektes Ladekabel
  - Wenn das Gerät mit dem Ladegerät nicht geladen wird, stelle sicher, dass das Ladekabel nicht beschädigt ist.
Alter Controller-Akku
  - Wenn das Ladekabel nicht beschädigt ist und der Controller trotzdem nicht lädt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten geben nach dem Drücken keine Eingabe weiter
Defekte Tasten
  - Wenn die Tasten nicht reagieren, tausche die Tasten auf den umkehrbaren D-Pad-/Analogstick-Modulen oder die leitfähigen Pads aus.
Defektes umkehrbares D-Pad-/Analogstick-Modul
  - Wenn die Tasten nach dem Austausch immer noch nicht reagieren, musst du möglicherweise das gesamte D-Pad-/Analogstick-Modul austauschen.
Kein Ton aus der Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse gibt nach dem Einstecken keinen Ton wieder
Fremdkörper in der Kopfhörerbuchse
    - Es könnte sein, dass Fremdkörper in der Kopfhörerbuchse stecken. Reinige das Innere der Kopfhörerbuchse.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
    - Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind und trotzdem kein Ton aus der Kopfhörerbuchse kommt, muss die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden.
Analogstick reagiert nicht normal
Der Analogstick funktioniert bei Bewegung nicht normal bzw. ist defekt
Analogstick bewegt sich im Ruhezustand in eine Richtung
   - Probleme bei der Kalibrierung und der Empfindlichkeitseinstellung
Analogstick reagiert bei Benutzung nicht
    - Wenn gar keine Eingabe erfolgt, ist ein vollständiger Austausch des Analogstick-Moduls erforderlich.
Fehlfunktion der Trigger
Trigger reagieren bei Betätigung nicht wie gewohnt
Trigger klickt erst bei übermäßigem Kraftaufwand
    - In diesem Fall musst du die Trigger-Taste ersetzen.
Trigger-Taste funktioniert, aber kein Zurückfedern
    - In diesem Fall musst du die Abzugsfeder ersetzen.
Jacob Gorman
215 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Antwort Teilen
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Antwort Teilen
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Antwort Teilen
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 5,433
