Zum Hauptinhalt wechseln
Zahnbürste schaltet nicht ein
Die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten.
Einschaltknopf drücken
Der obere Knopf ist der Einschaltknopf und der andere ändert nur den Modus. Mit ihm kann man die Bürste nicht einschalten, also achte darauf den richtigen Knopf zu drücken. Wenn dies nicht hilft, lies weiter.
Leerer/schlechter Akku
Vielleicht ist ja nur dein Akku leer. Die Ladekontrolle ist gelb. Wenn sie noch voll ist blinkt sie grün. Stelle die Bürste in das Ladegerät und eine LED wird angehen, sie zeigt an, dass der Akku geladen wird. Wenn das nicht passiert, muss der Akku gewechselt werden. Hier ist die passende Austauschanleitung.
Die Zahnbürste ist zu laut
Die Zahnbürste macht mehr Lärm als früher
Lose Schraube im Antrieb
Vermutlich ist die Schraube am Antrieb lose und muss befestigt werden. Hier ist die passende Anleitung.
Die Zahnbürste schaltet ein, aber der Kopf bewegt sich nicht
Du kannst sie brummen hören, aber die Bürste vibriert nicht
Gebrochener Antrieb
Der Schaft, der die Bürste antreibt, kann zerbrochen sein. Er muss getauscht werden. Folge dafür dieser Anleitung zum tauschen des Schafts.
Die Zahnbürste lädt nicht
Beim Aufladen passiert nichts
Das Kabel vom Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt
Kontrolliere, ob das Ladekabel richtig eingesteckt ist und die Steckdose in Funktion ist.
Das Ladegerät kann defekt sein
Wenn das Ladegerät nicht funktioniert könnte es defekt sein. Benutze ein anderes.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät ordentlich arbeitet, der Akku aber nicht geladen wird, könnte der Akku selbst defekt sein. Benutze diese Anleitung zum Austausch.
UV Lampe schaltet nicht ein
Die UV Lampe, die mit der Zahnbürste geliefert wurde, schaltet nicht ein.
Das Kabel der Lampe ist nicht richtig eingesteckt
Prüfe, ob das Kabel richtig eingesteckt ist und die Steckdose Strom führt.
Defektes UV Leuchtmittel
Wenn die Versorgung in Ordnung ist, kann das Leuchtmittel selbst defekt sein. Glücklicherweise ist es leicht zu tauschen. Hier ist die Anleitung zum Tausch der Glühbirne.
en de
100%
Hier starten ›
46 Kommentare
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - Antwort Teilen
Mine too : /
Branden Griffith - Antwort Teilen
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - Antwort Teilen
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - Antwort Teilen
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 253,583
