Zum Hauptinhalt wechseln
Normale Geräusche
Bestimmte Geräusche sind charakteristisch für einen Kühlschrank und bedeuten nicht, dass etwas defekt ist. Höre dir diese Geräusche an und entscheide, ob sie häufig vorkommen.
Gluckern und Brodeln
Das ist das Geräusch von Kältemittel, das vom Boden des Geräts zum Verdampfer fließt. Erwarte dieses Geräusch bei jedem Kompressorzyklus.
Zischen, Brutzeln und Knacken
Das ist Wasser, das auf die Abtauheizung im Gefrierschrank tropft. Bei Kühlschränken mit Abtausystem ist dieses Geräusch alle 10–12 Stunden zu erwarten. Wenn dein Gerät keinen Abtaubetrieb hat, solltest du deinen Gefrierschrank manuell abtauen.
Nach dem Abtauen hörst du möglicherweise ein Knackgeräusch.
Poltern
Das sind Eiswürfel, die in den Eiswürfelbehälter fallen. Wenn der Eisbereiter Eis herstellt, kannst du etwa alle 1–1,5 Stunden mit Eis rechnen.
Wummern und fließendes Wasser
Dies kann ebenfalls der Eisbereiter sein, der Verdampfer, der Kältemittel bewegt, der Verdampferlüfter oder das Wassereinlassventil, das den Eiswürfelbehälter mit Wasser füllt.
Klicken und Schnappen
Dies ist die elektronische Steuerung oder die automatische Abtausteuerung, die sich ein- und ausschaltet.
Vibrieren und Summen
Dies ist das Einschalten des Kompressors und bis zu einer gewissen Lautstärke normal. Um die Innentemperatur zu halten, schaltet sich der Kompressor deines Kühlschranks ständig ein und aus. Wenn der Kompressor normal läuft, klingt das wie ein Summen, das 15–30 Minuten anhält, gefolgt von 15–30 Minuten Stille; dieser Vorgang wiederholt sich 24 Stunden am Tag. Dieses Verhältnis wird als Einschaltdauer bezeichnet.
Der Kompressor läuft häufiger, wenn der Thermostat kälter eingestellt ist oder die Tür des Kühl- oder Gefrierschranks geöffnet wird. Wenn dein Kompressor ununterbrochen oder über einen gesamten 24-Stunden-Zeitraum läuft, ist dein Kompressor möglicherweise defekt.
Summen
Dies ist charakteristisch für das Öffnen des Wassereinlassventils, um den Eisbereiter zu füllen. Es ist ein ähnliches Geräusch wie das Spenden von Wasser an der Vorderseite des Geräts.
Tropfen
Dieses Geräusch entsteht durch Abtauwasser, das nach dem Abtaubetrieb in die Auffangschale tropft.
Strömende, blasende und pfeifende Luft
Die durch den Verdampferlüfter oder den Verflüssigerlüfter während der Kühlzyklen erzwungene Luft ist ein weiteres sehr häufiges Geräusch.
Mögliche Problemgeräusche
An diesem Punkt hast du hoffentlich bemerkt, dass dein Gerät eigentlich eine Spieldose ist! Wenn du die typischen Betriebsgeräusche kennst, weißt du besser, wann ein Geräusch nicht in Ordnung scheint.
Schaben oder Surren aus dem Gefrierschrank
Bestimmte Surrgeräusche könnten vom Verdampferlüfter oder Eisbereiter kommen.
  • Öffne das Gefrierfach und stelle sicher, dass der Verdampferlüfter an der Rückseite des Fachs nicht blockiert ist. Entferne Blockaden am Lüfter, falls er von Lebensmitteln umgeben ist, und prüfe, ob das Geräusch verschwindet.
  • Wenn das schabende Geräusch anhält, untersuche den Lüfter. Eisbildung in der Nähe der Flügel kann zu diesem Geräusch beitragen. Der Kühlschrank könnte aufgrund eines defekten Lüftermotors eine niedrigere Temperatur haben.
    • Tausche den Lüfter aus, wenn er übermäßig laut ist.
  • Wenn der Lüfter nicht das Problem ist und es eher wie ein Knarren klingt, untersuche den Eisbereiter. Wenn die Gefrierschranktür offen gelassen wurde, sind die Eiswürfel im Behälter möglicherweise geschmolzen und können nicht ausgeworfen werden. Der blockierte Motor des Eisbereiters verursacht Geräusche. Befolge die Abtauanleitung, um das festsitzende Eis zu lösen.
Klappern im Kühlschrank
Prüfe, ob die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Kühlschranks blockiert sind und ob sich Gegenstände an der falschen Stelle befinden. Glas, das nicht richtig auf den Ablagen platziert ist, neigt zum Vibrieren.
Klicken unter dem Kühlschrank
Ein defekter Abtautimer kann ein Ticken ähnlich einer Uhr erzeugen, da es sich genau darum handelt. Klicken kann auch von einem Anlassrelais kommen, obwohl dies ein normales Geräusch ist.
Surren unter dem Kühlschrank
Wie beim Verdampfer kann auch ein verschmutzter Verflüssigerlüfter dazu führen, dass der Kühlschrank ein ungewöhnliches Summen oder Surren von sich gibt.
  • Wenn die Flügel des Verflüssigerlüfters beschädigt sind, können sie meist relativ kostengünstig abgezogen und ersetzt werden. Prüfe auch die Gummitülle und ersetze sie, falls sie defekt ist.
  • Wenn der Lüfterflügel nicht defekt ist, könnte der Motor des Verflüssigerlüfters das summende Geräusch verursachen. Mit der Zeit können die Lager im Inneren des Motors verschleißen, was zu lautem Kühlschrankgeräusch führt.
Klopfen oder Stöhnen unter dem Kühlschrank
Ein verschmutzter Kompressor verursacht oft ein lautes Summen. Dies unterscheidet sich von dem knallenden Geräusch, das der Kompressor beim Starten oder Abschalten macht. Ein defekter Kompressor kann ein einzelnes lautes Klopfgeräusch machen, wenn er beginnt, Kältemittel zu pumpen, das sich manchmal wiederholt, wenn er abschaltet.
Klopfen oder Tippen vom Eisbereiter
Es gibt einige Ursachen für Geräusche vom Eisbereiter. Betrachte die Häufigkeit des Geräusches. Geräusche vom Eisbereiter lassen sich manchmal durch Abtauen und Zurücksetzen des Eisbereiters beheben.
Wenn das Geräusch konstant ist, ist der Eisbereiter wahrscheinlich eingefroren und das Eis verklemmt.
  • Untersuche den Eisbehälter. Wenn die Eiswürfel geschmolzen und am Behälter festgefroren sind, taue den Eisbereiter ab. Wenn Würfel nicht ausgeworfen werden können, klickt der Timer kontinuierlich.
Wenn das Geräusch periodisch ist und mit der Eisausgabe getaktet ist, ist wahrscheinlich der Schneckenmotor eingefroren. In diesem Fall kann das Klopfen auch von den Zahnrädern im Motor stammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das System ausfällt.
  • Du kannst die Lebensdauer des Motors und der Zahnräder durch regelmäßiges Abtauen verlängern.
  • Wenn du den Schneckenmotor ausbauen kannst, lass ihn vor der Demontage vollständig auftauen.
Klappern unter dem Kühlschrank
Wenn du ein deutliches Klappern an der Unterseite deines Kühlschranks bemerkst, prüfe, ob die Auffangschale locker ist. Die Auffangschale fängt Wasser auf und könnte sich durch Vibrationen gelockert haben.
Weitere Ressourcen
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 737
Insgesamt: 8,404
