Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Als Erstes solltest du prüfen, ob dein Roomba einen Fehlercode anzeigt. Das kann dir helfen, bestimmte Punkte zuerst zu prüfen und Zeit zu sparen. Hier findest du einen Abschnitt mit Roomba-Fehlercodes. Wenn der Fehlercode bei der Diagnose hilft, springe zum entsprechenden Abschnitt. Andernfalls fahre mit den folgenden Punkten fort, geordnet nach Einfachheit und Häufigkeit.
Ungenügende Stromversorgung der Ladestation
Ja, es ist so einfach, aber absolut notwendig. Wenn kein Strom fließt, kann das Gerät nicht laden.
  • Überprüfe die Stromversorgung, indem du deine Ladestation abziehst und wieder einsteckst.
  • Leuchtet die Kontrollleuchte eine Weile? Wenn ja, ist alles in Ordnung, fahre fort.
  • Wenn nicht, suche eine funktionierende Steckdose in deinem Haus, um sicherzustellen, dass die Ladestation Strom bekommt. Die Kontrollleuchte zeigt dir, wenn du eine gefunden hast.
Verschmutzte Kontakte
Dies ist der grundlegendste Schritt. Achte darauf, die Ladestation von der Steckdose zu trennen, bevor du beginnst!
  • Verwende einen Melaminschwamm (wie einen Schmutzradierer), der leicht mit Wasser angefeuchtet ist.
  • Reinige beide Kontakte an der Ladestation. Jedes bisschen Schmutz zählt, sie sollten glänzen, wenn du fertig bist.
  • Reinige beide Kontakte an der Unterseite des Roomba. Auch diese sollten glänzen.
  • Teste das Laden des Roomba, indem du ihn in die Ladestation stellst.
    • Warte etwa 15 Sekunden, bis das System hochgefahren ist.
    • Wenn es lädt, bist du fertig.
  • Wenn keine Ladeanzeige erscheint, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekte Ladekontakte
Einige Roomba-Modelle laden nicht mehr, weil die Ladekontakte an der Ladestation oder am Roomba selbst defekt sind.
  • Die Kontakte sind gelegentlich Überhitzungsproblemen ausgesetzt. Es kann ein rauchiger Geruch auftreten oder ein anhaltendes Klicken zu hören sein, wenn das Gerät versucht zu laden.
  • Diese Hitze führt dazu, dass der Kunststoff unter den Kontakten weich wird und die Kontakte keine gute Verbindung mehr haben. Dies verursacht zusätzliche Hitze, die dazu führt, dass sich die Kontakte weiter bewegen, bis die Verbindung unterbrochen ist.
  • Untersuche die Kontakte, die du gerade gereinigt hast. Wenn sie Anzeichen von verformtem oder geschmolzenem Kunststoff zeigen oder die Kontakte in die Basis oder den Roomba eingedrückt sind, kontaktiere iRobot für einen möglichen Ersatz.
    • Wenn du keinen Garantieanspruch geltend machen kannst, kannst du versuchen, die Ladekontakte selbst zu ersetzen. Hier ist eine Anleitung für einen Roomba 890, aber der Vorgang sollte bei anderen Modellen ziemlich ähnlich sein.
Wenn die Kontakte gut aussehen, gehe zum nächsten Schritt.
Falsch eingesetzter Akku
Als Nächstes solltest du prüfen, ob der Akku richtig sitzt und die Kontakte sauber sind. Einige Roomba-Modelle haben einen Akku mit einem steckbaren Anschluss, bei dem du die Kontakte eventuell nicht reinigen kannst. Um mehr darüber zu erfahren, wie du an den Akku gelangst, sieh dir die unten aufgeführten Anleitungen unter „Zusätzliche Ressourcen“ an. Hier ist ein allgemeines Vorgehen:
  • Drehe deinen Roomba um.
  • Entferne die Seitenbürste. Halte die Bürste fest, um sie zu fixieren, und entferne die Schraube in der Mitte. Bei manchen Modellen ist dies nicht erforderlich.
  • Entferne die Schrauben der Abdeckung des Bodenfachs. Bei einigen Geräten (700er, 800er, 900er-Serie) müssen nur zwei Schrauben am Batteriefach entfernt werden.
  • Entferne den Akku. Benutze die Zuglaschen an beiden Enden des Akkus, um ihn gerade nach oben herauszuziehen.
  • Reinige die Kontakte am Akku mit einem Melaminschwamm oder hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder höher). Die Kontakte müssen vom Pad-Typ sein. Andere Roomba-Akkus verwenden geschirmte Kontakte, die schwer zu erreichen sind.
  • Überprüfe die Kontakte am Roomba. Es gibt zwei gängige Typen, die leicht gereinigt werden können: Laschen und Federn.
    • Bei Laschenkontakten reinige sowohl die kleineren als auch die größeren Kontakte mit dem Melaminschwamm. Du solltest sie nach der Reinigung auch vorsichtig nach oben biegen.
    • Bei Federkontakten reinige die Federn vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste und Isopropylalkohol oder einem Melaminschwamm. Das kann mit dem Schwamm schwierig sein, also nimm dir Zeit und wende nur leichten Druck an. Du solltest auch vorsichtig an den Federn ziehen, damit sie beim Einbau einen festen Kontakt zum Akku haben.
  • Setze den Akku wieder ein und achte darauf, ob es ein Originalersatzteil von iRobot ist.
    • iRobot-Quellen geben an, dass Aftermarket-Ersatzteile gelegentlich die Ursache für Ladeprobleme sein können.
    • Falls es ein Aftermarket-Ersatzteil ist, versuche es durch einen Originalakku oder einen von einer seriöseren Quelle zu ersetzen.
  • Drehe alle notwendigen Schrauben wieder ein.
  • Teste, ob das Gerät lädt.
Software-Problem
Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, ist es möglich, dass ein Software-Update stattgefunden hat und dein Gerät zurückgesetzt bzw. neu gestartet werden muss.
  • Wenn es sich einschalten lässt, kannst du versuchen, deinen Roomba zurückzusetzen.
  • Gelegentlich kann ein Software-Update zu Ladeproblemen führen, bis das Gerät zurückgesetzt bzw. neu gestartet wurde.
  • Befolge die spezifischen Anweisungen für dein Gerät zum Zurücksetzen. Hier ist ein Link zu den Anweisungen zum Zurücksetzen von iRobot.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann dazu führen, dass dein Roomba nicht lädt.
  • Akkus sind bei deinem Roomba praktisch Verbrauchsmaterial, besonders bei täglichem Gebrauch.
  • Die übliche Lebensdauer liegt zwischen 300 und 400 Ladezyklen.
  • Ein Anzeichen für einen defekten Akku ist, wenn ein Roomba häufiger zur Ladestation zurückkehren muss.
  • Oft führt ein defekter Akku auch dazu, dass der Roomba einen Fehlercode anzeigt. Siehe den Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ unten.
  • Hier findest du weitere Informationen zum Akku-Austausch.
Hier ist ein Link zu verfügbaren Ersatzakkus bei iFixit.
iRobot Roomba Ladefehler-Tabelle (e-, i- und j-Serie)
iRobot Roomba Ladefehler-Tabelle (500er, 600er, 700er, 800er und 900er-Serie)
iRobot Roomba Ladefehler-Tabelle (s-Serie)
Dies sind Links zu Anleitungen für den Akku-Austausch beim Roomba. Sie sind auch für die Akku-Prüfungen hilfreich. Du musst nach deinem Modell oder einem verwandten Modell suchen.
Diskussionsforum mit guten Roomba-Informationen
Bill Gilbert
41.008 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Antwort Teilen
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 594
Insgesamt: 79,810
