Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Säge ist eingesteckt, startet aber nicht.
Defekte Steckdose
Möglicherweise ist nicht der Rotozip defekt, sondern die Steckdose funktioniert nicht. Versuche, den Rotozip an eine andere Steckdose anzuschließen, oder teste die ursprüngliche Steckdose mit einem anderen funktionierenden Gerät, um zu sehen, ob das Problem dort ebenfalls auftritt.
Beschädigtes Stromkabel
Du hast sichergestellt, dass die Steckdose funktioniert, aber der Rotozip geht trotzdem nicht an. Untersuche das Kabel von außen auf Risse oder Schnitte. Wenn Schnitte vorhanden sind, die einen Verbindungsfehler verursachen könnten, wirf einen Blick auf unsere Reparaturanleitung für das Stromkabel.
Keine Verbindung zum Ein-/Ausschalter
Falls du die Säge für Installationen geöffnet hast, könnten sich die Verbindungen zwischen Motor und Ein-/Ausschalter gelöst haben, wodurch der Schalter nicht mehr funktioniert. Um die Verbindung zu reparieren, musst du die Säge auseinandernehmen und die Position der internen Bauteile korrigieren. Unsere Reparaturanleitung für den Ein-/Ausschalter hilft dir dabei.
Verschlissene Motorkohlen
Die Motorkohlen am Motor nutzen sich durch Reibung allmählich ab. Verschlissene Motorkohlen verringern die Motorleistung und können dazu führen, dass der Motor unregelmäßig ausfällt. Folge zur Behebung dieses Problems unserer Reparaturanleitung für den Motor.
Defekter Motor
Diese Motoren sind zwar leistungsstark, halten aber nicht ewig. Wenn du die anderen möglichen Ursachen für den Startfehler des Rotozip ausgeschlossen hast, solltest du den Motor austauschen. Der Motor kann bei längerem Gebrauch heiß werden, was die Bauteile anfällig für Veränderungen und Schäden macht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Motoraustausch findest du in unserer Reparaturanleitung für den Motor.
Schlüsselloses Bohrfutter lässt sich nicht öffnen
Beim Versuch, einen anderen Bohrer einzusetzen, lässt sich das schlüssellose Bohrfutter nicht drehen, um es zu öffnen.
Verklemmtes Bohrfutter
Es ist möglich, dass das schlüssellose Bohrfutter klemmt. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Spannzange entfernen und eine harte Oberfläche suchen. Schlage mit dem Gummirand nach unten zwei- bis dreimal gegen eine harte Oberfläche, damit der Bohrer herausfällt.
Sperrstift verschoben
Das Kunststoffgehäuse könnte sich abgenutzt haben, wodurch sich der Sperrstift zu stark bewegen kann. Dies kann auch dazu führen, dass der Stift verbogen ist. Die Ausrichtung des Stifts muss korrigiert oder der Stift ausgetauscht werden. Wirf einen Blick auf unsere Reparaturanleitung für den Sicherheits-Sperrstift für detaillierte Schritte.
Lüfter dreht sich nicht mehr
Der Lüfter an der Vorderseite des Geräts hat aufgehört zu drehen.
Staubansammlung
Mit der Zeit kann sich Schmutz oder Sägemehl ansammeln, wodurch der Lüfter verstopft. Da der Lüfter Teil der Motoreinheit ist, musst du den gesamten Motor ausbauen, den Lüfter reinigen und wieder in das Gerät einsetzen.
Verbogene Lüfterblätter
Es ist möglich, dass sich ein relativ großes Materialstück in den Lüfterblättern verfangen hat, wodurch diese verbogen wurden. Dies führt dazu, dass die Blätter am inneren Gehäuse des Geräts schleifen und sich nicht mehr drehen können. Da der Lüfter in diesem Fall Teil der Motoreinheit ist, sieh dir unsere Reparaturanleitung für den Motor an, um zu erfahren, wie du den defekten Lüfter gegen einen neuen austauschen kannst.
Sägeaufsätze funktionieren nicht
Die Säge hat mit dem ursprünglichen Sägeblatt funktioniert, funktioniert aber nicht mit anderen Aufsätzen.
Falsche Montage des Aufsatzes
Die Sägeaufsätze haben unterschiedliche Verwendungszwecke und erfordern möglicherweise eine andere Montage. Informationen zur Montage der Aufsätze findest du in dieser Bedienungsanleitung.
Verklemmter Aufsatz
Während der Montage könnte sich etwas verschoben haben. Entferne den Aufsatz, stelle sicher, dass er nicht beschädigt ist, und schließe die Montage ab.
Defekter Aufsatz
Wenn du die Montageanleitungen Schritt für Schritt befolgt hast und der Aufsatz immer noch nicht funktioniert, liegt es möglicherweise an einem Defekt des Aufsatzes. Tausche den defekten Aufsatz gegen einen funktionierenden aus und befolge die Montageanweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
Ein-/Ausschalter klemmt
Der Ein-/Ausschalter lässt sich nicht bewegen.
Staubansammlung
Schmutz kann sich im Gehäuse ansammeln und dazu führen, dass der Ein-/Ausschalter klemmt. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Gehäuse entfernen, den Schalter und den umliegenden Bereich reinigen und ihn wieder einsetzen. Für detailliertere Schritte zum Ausbau des Schalters siehe unsere Reparaturanleitung für den Ein-/Ausschalter.
Syed Hasan
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,823
