Zum Hauptinhalt wechseln
Je nach Modell gibt es zwei Hauptursachen für das Blinken der Heavy-Leuchte. Dies hängt davon ab, ob eine Express 60-Taste vorhanden ist oder nicht. Samsung definiert die Codes wie folgt:
  1. Heavy-Tastenleuchte blinkt (Modelle ohne Express 60) — Lecksensor-Problem
  2. Heavy-Tastenleuchte blinkt (Modelle mit Express 60) — Ablaufproblem
Diese Seite konzentriert sich auf das Lecksensor-Problem; für das Ablaufproblem gehe zu dieser Seite.
Die häufigste Ursache für die blinkende Heavy-Taste ist tatsächlich ausgetretenes Wasser. Der Lecksensor tut also genau das, was er soll. Oft ist die Wassermenge sehr gering. Frustrierenderweise kann dies nur gelegentlich vorkommen.
Unsere Aufgabe ist es also, die Quelle des Lecks ausfindig zu machen. Es gibt drei Hauptwege, wie Wasser unter Ihren Geschirrspüler und in die Bodenwanne gelangen kann:
  1. Kondensation
  2. Undichtigkeiten
  3. Ihre Handlungen (ja – Sie!).
Da Sie Ihre Handlungen am einfachsten ändern können, beginnen wir mit Letzterem.
Bedienerhandlungen
Zu viel Spülmittel
Sie verwenden möglicherweise zu viel Spülmittel, was zu Schaumbildung im Gerät und dadurch zu Tropfen aus den Lüftungsschlitzen führen kann. Die Verwendung der empfohlenen Mengen oder vordosierter Tabs kann die Lösung sein.
Häufiges Nachlegen von Geschirr
Wenn Sie nach dem Start des Spülgangs Geschirr hinzufügen, kann Wasser austreten, da viele Körbe nass sind und das Türinnere ebenfalls feucht ist. Es wird nicht direkt gespritzt, aber das Wasser kann in Bereiche gelangen, in die es sonst nicht gelangen würde, da die Tür nun flach statt vertikal steht. Wiederholtes Nachlegen von Geschirr ist meist das Problem.
Kondensation
Wasser verdunstet. Das ist aus vielen Gründen gut! Wenn das Wasser jedoch verdunstet, können gelegentliche Leck-Codes sehr nervig sein.
Kondensation (die Kehrseite der Verdunstung) kann ein solcher Auslöser sein. Wasserdampf in warmer Luft aus einem heißen Spülgang kann in einen Lüftungskanal in der Geschirrspülertür gelangen. Der Kanalauslass kann auch dazu führen, dass diese feuchte Luft unter den Geschirrspüler gelangt. Kondenswasser kann sich in der Bodenwanne selbst bilden. Es kann sich auch im Lüftungskanal bilden. Obwohl dieses Kondenswasser aus dem Kanal eigentlich in den Geschirrspüler zurücklaufen sollte, findet es manchmal seinen Weg in die Bodenwanne (oder auf den Boden).
Samsung weist darauf hin, dass die Leckerkennung 45 Milliliter und manchmal sogar nur 10 ml erkennen kann. Das sind zwei Teelöffel! Die erwähnte geringe Empfindlichkeit (10 ml) kann dazu führen, dass Reparateure Lösungen wählen, die später Probleme verursachen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Wasser verdunstet und der Code wie ein Fehlalarm aussieht.
  • Vermeiden Sie es, den Lecksensor zu entfernen und außerhalb der Bodenwanne zu platzieren, da der Geschirrspüler tatsächlich ein Leck haben könnte. Wenn Sie den Sensor bewegen, kann es zu erheblichen Wasserschäden kommen.
  • Der Lecksensor bei einigen Modellen kann ein Styroporschwimmer sein, der festklemmen kann. Sie sollten Ihr Gerät auf diesen Sensortyp prüfen und sicherstellen, dass sich der Schwimmer frei bewegen kann und der Schalter oben nicht klemmt.
  • Vermeiden Sie Änderungen am Lecksensor. Manche haben erwähnt, die Elektroden des Sensors zu kürzen, die mit dem auslaufenden Wasser in Kontakt kommen.
    • Wenn Sie das System unbedingt verändern müssen, könnten Sie ein paar kleine Unterlegscheiben unter den Sensor an den Befestigungspunkten legen, um ihn leicht anzuheben. Sie verringern die Empfindlichkeit, profitieren aber weiterhin von der Leckerkennung.
Gelegentliche Kondensation
Möglicherweise tritt saisonale Kondensation auf, oder bei einem neu installierten Geschirrspüler ist versehentlich Wasser in die Bodenwanne gelangt. Wenn Sie vermuten, dass das Problem gelegentliche Kondensation ist, die den Code ausgelöst hat:
  • Schalten Sie den Geschirrspüler stromlos.
  • Drehen Sie bei Bedarf den Wasserhahn zu.
  • Entfernen Sie die Sockelblende (eine Abdeckung in Bodennähe). Sie können prüfen, ob Sie in diesem Stadium Zugang zur Bodenwanne haben, um sie zu trocknen (unwahrscheinlich). Wenn ja, springen Sie zum letzten Punkt in diesem Abschnitt.
  • Lösen Sie die Befestigung des Geräts an der Arbeitsplatte und ziehen Sie das Gerät darunter hervor.
    • Zwei Schrauben, die entweder an der Arbeitsplatte oder an den Seiten der Einbauöffnung befestigt sind, halten den Geschirrspüler an Ort und Stelle.
  • Möglicherweise müssen Sie die Stromversorgungskabel trennen und wieder anschließen. Denken Sie daran, neue Kabelmuttern zu verwenden, wenn Sie den Geschirrspüler wieder einbauen.
  • Entfernen Sie eine untere Seitenverkleidung, um Zugang zur Bodenwanne zu erhalten.
  • Verwenden Sie ein Papiertuch oder einen Lappen an einem Stab, um die Bodenwanne auszuwischen.
Weitere Ideen zum Ausprobieren:
  • Sie können Kondensation dieser Art entgegenwirken, indem Sie den Sensor wie zuvor beschrieben leicht anheben.
  • Das Einblasen von Luft unter das Gerät kann bei kleinen Wassermengen ebenfalls hilfreich sein.
    • Ein Werkstattsauger, dessen Schlauch am Auslass angebracht ist, kann als Gebläse dienen und leicht erwärmte Luft erzeugen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sich durch Hitze etwas verzieht.
    • Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung eines Haartrockners, da dessen Hitze Kunststoffteile verziehen kann, es sei denn, er ist auf eine niedrige Stufe eingestellt; zudem reicht das Luftvolumen bei einer solchen Einstellung meist nicht aus.
Wenn Ihr Gerät diesen Fehlercode häufig anzeigt, haben Sie wahrscheinlich ein echtes Leck oder ein Problem mit der Belüftung, die feuchte Luft unter Ihr Gerät leitet. Es ist eine gute Idee, diese zu suchen. Sie können einige der Vorschläge im nächsten Abschnitt ausprobieren.
Wasserleck
Wenn Sie ein Leck vermuten, selbst wenn es nur langsam tropft, ist Ihre erste Aufgabe, die Quelle des Lecks zu finden. Der gewählte Weg hängt davon ab, wie viel Wasser ausläuft.
  • Ein hervorragender erster Schritt ist das Entfernen der Sockelblende Ihres Geschirrspülers, das Beiseiteschieben der Schalldämmung und, falls möglich, das Beobachten der Unterseite während eines Spülgangs. Möglicherweise sind Teile des Gehäuses im Weg; dann müssen Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte hervorziehen (siehe Gelegentliche Kondensation oben).
  • Sie können das Leck oft leichter erkennen, wenn Sie darauf achten, wann der Fehlercode normalerweise während des Spülgangs auftritt. So können Sie wählen, wann Sie beobachten, anstatt auf dem Küchenboden zu liegen und unter den Geschirrspüler zu starren.
Den Geschirrspüler außerhalb der Einbaunische zu betreiben, ist ein nützliches Mittel, um den Ort eines Lecks zu entdecken. Das Aufbocken des Geräts auf Holzklötze hilft, eine ausreichende Sicht zu gewährleisten. Ein gutes Licht ist ebenfalls notwendig.
Buntes Papier, das unter den Geschirrspüler gelegt wird (nachdem die Bodenwanne entfernt wurde), während er einen Spülgang durchläuft, ist eine empfindliche Methode, um Lecks zu erkennen und zu lokalisieren. Sie können im Baumarkt Bodenschutzpapier kaufen, das sich ideal dafür eignet.
  • Bewegen Sie den Geschirrspüler wie oben beschrieben aus der Einbaunische. Sie müssen das Gerät wieder an Strom und Wasser anschließen, um es in bewegtem Zustand zu betreiben.
  • Entfernen Sie die Bodenwanne, in der sich der Feuchtigkeitssensor befindet.
    • Legen Sie den Geschirrspüler auf die Seite. Bei einigen Modellen ist der Zugang über die Rückseite einfacher, da die Halteschraube für die Bodenwanne unter der Sockelblende sitzt.
    • Entfernen Sie die Schraube und lösen Sie die Clips, die die Wanne halten.
    • Entfernen Sie die Wanne.
  • Stellen Sie den Geschirrspüler wieder auf.
  • Legen Sie das Papier auf den Boden, legen Sie Holzklötze darauf und stellen Sie den Geschirrspüler auf die Klötze. Das hält das Papier an Ort und Stelle.
  • Lassen Sie das Gerät einen normalen Spülgang durchlaufen.
  • Achten Sie auf Undichtigkeiten. Diese sind möglicherweise nicht sofort sichtbar, entweder weil sie klein sind oder Zeit benötigen, bis sie auftreten.
Da die Aufgabe darin besteht, das Leck zu finden, finden Sie hier eine Liste von Stellen oder Lecktypen, die dokumentiert wurden. Viele davon erfordern das Entfernen der oberen oder unteren Seitenverkleidungen des Geschirrspülers.
Tipps:
  • Verfolgen Sie den Wasserweg und haben Sie Geduld; Wasser kann aus mehreren unerwarteten Stellen kommen.
  • Einige dieser Punkte gelten möglicherweise nicht für Ihr Gerät. Untersuchen Sie jeden Schlauch und jede Verbindung sorgfältig.
  • Suchen Sie nach eingetrockneten Wasserspuren oder „mineralischen“ Ablagerungen. Irgendetwas bringt sie dorthin, sie erscheinen nicht einfach magisch.
  • Suchen Sie nach Rost oder Korrosion und untersuchen Sie diese Stelle.
  • Ein helles Licht ist sehr hilfreich.
Defekte Dichtung an der Korbhalterung
Die Korbhalterungen in den Seitenwänden haben möglicherweise keine Dichtungen oder die Dichtungen sind defekt. Sie müssen die oberen Seitenverkleidungen an der Außenseite des Geschirrspülers entfernen, um diese zu prüfen. Normalerweise finden Sie die Feuchtigkeit in der Nähe der Unterkante des Geschirrspülers.
Hier ist ein Link zu einem hilfreichen Video, das dieses Problem behandelt.
Defekte Motordichtung
Einige Modelle haben einen Motor unter dem Sumpf am Boden des Geschirrspülers montiert. Dieser Motor treibt die Hauptpumpe an und ist vertikal eingebaut. Die Dichtungen an der Motorwelle können versagen und Wasser in den Motor lassen, was schließlich zu Korrosion und Ausfall führt. Achten Sie auf Wasser, das aus dem Pumpengehäuse austritt, oder auf ein Versagen der Hauptpumpe.
Defekte Dichtung an der Umsteller/Verteiler-Einheit
Einige Modelle haben eine Umsteller-/Verteiler-Armatur, die am Sumpf montiert ist. Es gibt eine große O-Ring-Dichtung, die versagen kann. Hier ist ein Link zu einem Video, das den Standort dieser Einheit zeigt.
Defekte Sumpfdichtung
Einige Modelle haben eine Sumpf-Einheit, an der die Ablaufpumpe, die Umwälzpumpe und die Umsteller-/Verteiler-Armatur montiert sind. Diese Sumpf-Einheit ist am Bodenbehälter des Geschirrspülers befestigt und hat eine Dichtung, die undicht werden kann. Auch die Schrauben, die den Sumpf halten, können locker sein, was ebenfalls zu Leckagen führt. Hier ist ein Video mit mehr Informationen dazu.
Schlauchleckage
Möglicherweise stellt sich heraus, dass einer der Schläuche an Ihrem Gerät undicht ist. Schläuche lecken an diesen Geräten meist in der Nähe der Verbindungen. Ein häufiger Fehlerpunkt ist der Ablaufschlauchanschluss mit einem kleinen Rückschlagventil in der Nähe der Ablaufpumpe. Wenn das Rückschlagventil versagt, staut sich Wasser und der Schlauch kann an der nahegelegenen Verbindung lecken. Ein weiterer Leckort kann die Seitenkammer des Geräts sein.
Leckage an der Seitenkammer-Dichtung
Eine Dichtung befindet sich zwischen der Seitenkammer am Geschirrspüler und dem Auslass an der Wand im Inneren des Geräts. Wenn diese Dichtung versagt oder die Verbindung locker ist, kann Wasser an der Außenseite des Geschirrspülers in die Bodenwanne laufen und den LC-Fehler auslösen. Suchen Sie nach Anzeichen von Feuchtigkeit an der Seite des Geschirrspülers; die Isolierung kann durch diese Art von Leck ebenfalls nass werden.
Undichtes Einlassventil
Untersuchen Sie das Einlassventil (dort, wo der Wasserzulaufschlauch angeschlossen ist) sorgfältig. Prüfen Sie, ob es dort leckt. Die Verbindungen auf der Auslassseite des Ventils können lecken, aber da dort nur beim Befüllen des Geräts Wasser fließt, kann es schwierig sein, das Leck zu finden. Solche Lecks lassen sich am besten anhand von Rückständen ausgetretenen Wassers lokalisieren. Wenn Sie solche sehen, betreiben Sie das Gerät und beobachten Sie den Zulaufschlauch.
Defekte Türdichtung
Wenn die Türdichtung versagt, kann Wasser in das Innere des Gehäuses unter dem Geschirrspüler laufen und den LC-Fehler auslösen. Dies ist unwahrscheinlich, da eine undichte Türdichtung normalerweise dazu führt, dass Wasser auf dem Boden vor dem Geschirrspüler landet.
Defekte an der Lüftungseinheit
Die in der Tür montierte Lüftungseinheit kann bei vielen Modellen eine Leckquelle sein, entweder durch Versagen der Lüftungsmembran-Armatur oder durch Versagen der Dichtung, welche die Lüftungseinheit zur inneren Türverkleidung abdichtet. Diese Lecks zeigen sich meist an der Unterkante der Tür.
Thermische Verformung
Manche Lecks treten erst auf, nachdem der Geschirrspüler einen Großteil des Spülgangs absolviert hat. Dies kann an einer thermischen Verformung bestimmter Kunststoffteile liegen. Sie sollten prüfen, ob alle Befestigungsmittel fest sitzen, und sorgfältig nach der Stelle des Lecks suchen.
Verwandte Seiten
Samsung Geschirrspüler läuft nicht ab
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 6,300
