Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Samsung-Geschirrspüler füllt sich nicht. Möglicherweise wird dir auch ein Fehlercode wie 4C oder 4E angezeigt.
Probleme mit der Wasserzufuhr
Wahrscheinlich liegt der Hauptgrund dafür, dass sich dein Geschirrspüler nicht füllt, an einem Problem mit der Wasserzufuhr. Schauen wir uns vier häufige Fehlerquellen an.
Wasser ist abgedreht
Erster Check: Ist das Absperrventil geöffnet? Normalerweise befindet es sich in der Nähe unter der Spüle. Drehe es zum Prüfen gegen den Uhrzeigersinn. Falls es zugedreht ist, öffne es.
  • Profi-Tipp: Wenn du Wandabsperrventile in deinem Haus aufdrehst, die als Schraubventil ausgeführt sind, öffne sie vollständig und drehe sie dann wieder eine Vierteldrehung zu. So kannst du später prüfen, ob das Ventil offen ist, da es sich in die richtige Richtung noch ein kleines Stück drehen lässt. Dann weißt du, dass es nicht nur korrodiert ist, sondern tatsächlich offen steht. Andernfalls wendest du vielleicht zu viel Kraft auf, um es „gangbar zu machen“, und beschädigst das Ventil.
Wasserzufuhrschlauch
Der Wasserzufuhrschlauch kann geknickt oder verstopft sein. Prüfe die gesamte Länge des Schlauchs. Suche nach gequetschten oder geknickten Stellen. Wenn dort alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Wassereinlassventil
Das Magnet-Wassereinlassventil ist eine häufige Fehlerquelle bei diesen Geschirrspülern.
  • Verlasse dich hier nicht nur auf eine Widerstandsmessung, denn sofern die Ventilspule nicht durchgebrannt ist, hast du es möglicherweise mit einem Ventil zu tun, das einfach verschlissen ist und in der geschlossenen Position klemmt, auch wenn es unter Strom steht.
  • Dennoch sollte der richtige Widerstand zwischen 500 und 1.500 Ω liegen. Verwende ein Multimeter zum Prüfen. Werte, die deutlich darüber oder weit darunter liegen (wie 300 Ω), deuten auf ein Problem hin. Eine sicherere Überprüfung des Einlassventils (sofern dein Geschirrspüler den Betrieb aufnehmen will) wird unten beschrieben, aber du musst zuerst andere Punkte prüfen, um dafür bereit zu sein.
  • Wenn du ein Brummen vom Ventil hörst, während die Maschine Wasser ziehen sollte, aber kein Wasser in die Maschine fließt, deutet das auf ein klemmendes Ventil hin. Gehe weiter unten zu „Fehler am Wassereinlassventil“.
  • Das Filtersieb des Einlassventils kann durch Kalkablagerungen verstopft sein, wodurch die Maschine nur langsam oder gar nicht befüllt wird. Prüfe und reinige das Sieb. Bedenke, dass bei einem verschmutzten Sieb auch Ablagerungen im Inneren des Ventils vorhanden sein können, sodass du das Ventil eventuell austauschen solltest. Wenn das Ventil gut aussieht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Wasserdruck
Ein Wasserdruck von unter 1,4 bar (20 PSI) kann zu Fehlfunktionen des Ventils führen und bewirkt oft, dass das Einlassventil nicht richtig schließt. Du kannst den Wasserdruck der Hausleitung an einem Außenwasserhahn mit einem Manometer prüfen.
Wenn die Wasserzufuhr in Ordnung ist, gehen wir zu Betriebsstörungen am Gerät über.
Fehler am Schwimmerschalter
Wenn der Schwimmerschalter in der oberen oder „Voll“-Position klemmt, füllt sich die Maschine nicht und zeigt möglicherweise einen OE, oE- oder OC-Code an, da das Gerät glaubt, es sei überfüllt. Der Schwimmerschalter ist entweder im Inneren des Bottichs montiert oder befindet sich an einem großen Kunststoffbauteil, dem sogenannten Gehäusebruchstück (Case Break), an der Seite des Geschirrspülers. Wenn er sich in dieser Einheit befindet, ist die Schwimmerkammer im Allgemeinen im unteren rechten Teil des Gehäusebruchstücks zu finden. Du kannst prüfen, ob der Schwimmer klemmt (der häufige Fehler) oder ob der Schalter selbst defekt ist. Diese Kammer kann verschmutzen und dazu führen, dass der Schwimmer hängen bleibt. Wenn du also Ablagerungen, Schmutz oder algenartige Rückstände siehst, tausche die Schwimmerventilkammer aus. Bevor du das tust,
(Hinweis: Dies kommt häufig vor) Wenn der Schwimmerschalter ordnungsgemäß funktioniert, solltest du das Wassereinlassventil gründlicher testen. Starte einen Spülgang und miss dann mit einem Multimeter die Wechselspannung, die am Einlassventil anliegt. (Dein Messgerät sollte vorzugsweise eine „Low-Z“-Einstellung für AC-Volt haben, sonst kannst du durch sogenannte „Geisterspannungen“ getäuscht werden.) Das ist die Netzspannung (in den USA 120 V AC); sei sehr vorsichtig, wenn du dies prüfst. Nutze deinen gesunden Menschenverstand und gehe langsam vor. Diese Messung gibt dir einen Hinweis darauf, was vor sich geht. Denke daran, dass das Ventil zwar die richtige Spannung erhalten, aber trotzdem nicht funktionieren kann. Normalerweise klemmt es, weil es mit der Zeit verschleißt. Wenn die Spannung zusammen mit der obigen Widerstandsmessung in Ordnung ist, das Ventil aber nicht arbeitet, tausche das Ventil aus. Fahre andernfalls mit dem nächsten Punkt fort.
Fehler am Türschalter
Wenn der Türschalter defekt ist, füllt sich die Maschine nicht und zeigt wahrscheinlich nicht einmal Lebenszeichen. Hier ist eine Seite, die sich mit diesem Problem befasst.
Fehler am Kabelbaum
Samsung-Geschirrspüler haben ein bekanntes Problem mit defekten Kabelbäumen in der Tür, was dazu führt, dass mehrere Komponenten nicht mehr funktionieren. Der Türschalter kann betroffen sein, möglicherweise auch das Wassereinlassventil. Du solltest versuchen, die gesamte Verkabelung bis zum Ventil zu verfolgen. Du wirst vielleicht feststellen, dass sich andere Komponenten ein Kabel teilen. Indem du prüfst, ob diese Komponenten funktionieren, kannst du viel herausfinden. Wenn die Verkabelung in Ordnung aussieht, gehe zum nächsten Schritt über.
Fehler an der Steuerplatine
Eine letzte, wenn auch unwahrscheinliche Möglichkeit ist ein Defekt der Steuerplatine. Dies deutet sich an, wenn das Ventil keinen Strom zum Betrieb erhält (keine Spannung) und kein Fehler im Wasserstandssystem oder in der Verkabelung zum Ventil vorliegt. Bevor du die Platine austauschst, unterbrich die Stromzufuhr zum Geschirrspüler, ziehe alle Stecker auf der Steuerplatine ab, stecke sie wieder ein und teste erneut. Es ist besser, andere Teile zu ersetzen, bevor du eine Steuerplatine austauschst, besonders im Hinblick auf die Kosten.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 288
Insgesamt: 3,677
