Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Aus irgendeinem Grund geht dein Gerät einfach nicht an.
Power-Button gedrückt halten, damit das Gerät startet
Bevor du das Gerät komplett zerlegst, halte den Power-Button für mindestens 8 Sekunden gedrückt. Falls das nicht funktioniert, lies weiter...
Defekter Akku
Es ist möglich, dass das Gerät ausgegangen ist, weil es längere Zeit nicht geladen wurde. Versuche, es für 30 Minuten an das Ladegerät anzuschließen und schaue danach erneut nach. Wenn das Problem weiterhin besteht...
Defekter/ entladener Akku
Es ist möglich, dass dein Akku beschädigt und nun komplett kaputt ist. Eine weitere Möglichkeit ist ein Wasserschaden. Der Akku muss ausgetauscht werden.
Anrufe werden nicht durchgestellt
Werden deine Anrufe einfach nicht zu anderen Personen durchgestellt?
Antennendefekt
Die Antenne befindet sich entlang der rechten Seite an der Rückseite des Telefons. Bitte stelle sicher, dass die Antenne an der richtigen Stelle sitzt und nicht durch andere Metalle verdeckt wird.
Außerhalb des Empfangsbereichs
Dein Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb des Empfangsbereichs. Anstatt der Empfangsbalken siehst du dann ein Verbotszeichen. Versuche, dich an einen Ort mit besserem Empfang zu begeben.
Flugmodus ist aktiviert
Bitte halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, um das Power-Menü aufzurufen und den Flugmodus zu deaktivieren.
Alternativ kannst du in die Netzwerkeinstellungen deines Telefons gehen und den Flugmodus dort ausschalten.
Telefonrechnung bezahlen
Es ist möglich, dass du vergessen hast, deine Telefonrechnung zu bezahlen. Dein Mobilfunkanbieter sperrt deinen Dienst, wenn Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt werden. Wenn du dir nicht sicher bist, kontaktiere deinen Anbieter.
Defekte SIM-Karte
Deine SIM-Karte muss von deinem Mobilfunkanbieter ausgetauscht werden.
Glas-Display ist gesprungen
Ich habe mein Telefon fallen lassen und das Display ist gesprungen.
Telefon fallen gelassen und das Display ist kaputt
Du hast dein Gerät fallen gelassen und jetzt ist das Glas des Hauptdisplays stark zerkratzt oder gesprungen. Du musst das Displayglas hier austauschen.
Bildqualität
Entspricht die Bildqualität nicht der, die du gewohnt bist?
Kameralinse reinigen
Möglicherweise ist die Linse durch etwas in deiner Hosentasche oder Handtasche verschmutzt und muss nur gereinigt werden. Wische die Kameralinse mit einem Mikrofasertuch sauber.
Frontkamera-Linse gesprungen
Du musst die Frontkamera hier austauschen.
Rückkamera-Linse gesprungen
Du musst die Rückkamera hier austauschen.
Klang ist sehr dumpf
Klingen die Lautsprecher nicht mehr wie gewohnt? Klingt es, als ob der Ton gedämpft wäre?
Lautstärke erhöhen
Manchmal ist die Lautstärke so leise eingestellt, dass wir es kaum bemerken. Drücke auf den oberen Teil des Lautstärkereglers, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautsprecher reinigen
Es ist möglich, dass die Lautsprecher durch intensiven Gebrauch verschmutzt sind. Eine Reinigung kann das Problem oft beheben. Wenn der Ton immer noch zu leise ist, verwende ein kleines Tuch mit etwas Alkohol oder ein Mikrofasertuch, um die Lautsprecher vorsichtig zu reinigen.
Ton kommt weiterhin nicht an
Wenn du die Lautsprecher gereinigt hast, diese aber aus irgendeinem Grund immer noch nicht funktionieren, müssen sie ausgetauscht werden.
Dein Mikrofon verzerrt deine Stimme
Leute beschweren sich, dass du dich am Telefon sehr seltsam anhörst oder sie dich nicht hören können, selbst wenn du in das Telefon schreist.
Mikrofon reinigen
Verwende ein Mikrofasertuch mit etwas Alkohol, um das Mikrofon zu reinigen.
Das Mikrofon im Gerät muss ausgetauscht werden.
Tonausgabe über die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Du steckst deine Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse und erwartest Ton, aber du hörst nichts!
Schmutz in der Kopfhörerbuchse
Es könnte sich Fremdkörper in der Kopfhörerbuchse befinden, die den Kontakt blockieren. Du könntest das Gerät kopfüber halten und hoffen, dass der Schmutz herausfällt, oder das Gerät gemäß der Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse zerlegen und die Buchse mit einem Mikrofasertuch reinigen oder direkt mit der Anleitung austauschen.
Möglicher Wasserschaden
Es ist möglich, dass du mit dem Telefon unter der Dusche warst, es draußen im Regen lag oder du so stark geschwitzt hast, dass Feuchtigkeit in das Gerät gelangt ist und die Kopfhörerbuchse nun nicht mehr funktioniert. Diese muss ausgetauscht werden.
Ohrhörer
Kannst du andere Leute beim Telefonieren nicht hören? Möglicherweise liegt ein Problem mit deinem Ohrhörer vor.
Eventuell ist Wasser in den Ohrhörer eingedrungen und verzerrt den Ton. Dieser muss ausgetauscht werden.
Display-Einheit funktioniert nicht
Aus irgendeinem Grund reagiert das Display nicht auf deine Berührungen.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührung
Ist Feuchtigkeit auf dem Bildschirm, während du ihn berührst? Versuche, das Wasser mit einem trockenen Tuch zu entfernen. Falls du einen Displayschutz auf dem Gerät hast, ist dieser möglicherweise zu dick und stört die Berührungserkennung.
Soft Reset
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche einen Soft Reset deines Telefons, indem du den Power-Button gedrückt hältst.
Geoff Wacker
93.163 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,916
