Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, dein Samsung Galaxy Note 3 lässt sich nicht einschalten.
Halte-Schalter zum Einschalten
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, stelle sicher, dass der Halte-Schalter... lies weiter.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass das Gerät nicht reagiert, weil der Akku defekt ist. Der Akku muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn das Display defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
Schlechte Bildqualität
Sind deine Bilder unscharf? Ist ein sichtbarer Riss zu sehen, wenn du ein Foto machst? Ist die Fotoqualität auf anderen Geräten besser als auf deinem Handy?
Gesprungenes Kameraglas
Wenn du bemerkst, dass dein Kameraglas einen sichtbaren Riss hat... Um dieses Problem zu beheben, muss die Kamera ausgetauscht werden.
Bilder haben auf anderen Geräten eine bessere Qualität
Wenn du mit deinem Samsung Galaxy Note 3 Bilder aufnimmst, bemerkst du einen sichtbaren Unterschied zwischen der Anzeige auf deinem Handy und der Anzeige auf einem anderen Gerät. Möglicherweise ist die Display-Einheit defekt. Wenn das Display möglicherweise defekt ist, muss die Display-Einheit ausgetauscht werden.
Gehäuse beschädigt
Es lässt sich nicht leugnen, dass die Rückseite deines Handys beschädigt ist.
Beschädigte Rückabdeckung
Wenn dein Samsung Galaxy Note 3 eine beschädigte Rückabdeckung hat, muss die Rückabdeckung ausgetauscht werden.
Keine Tonausgabe über Kopfhörerbuchse
Wenn deine Kopfhörer in die Buchse eingesteckt sind, kommt kein Ton aus den Kopfhörern.
Kopfhörerbuchse verbindet nicht mit Kopfhörern und spielt keinen Ton ab
Wenn kein Ton aus den Kopfhörern kommt, versuche im Zweifelsfall dein Handy neu zu starten. Wenn nach dem Neustart des Handys immer noch keine Tonausgabe erfolgt, ist ein Austausch der Kopfhörerbuchse erforderlich.
Möglicher Wasserschaden
Besteht die Möglichkeit, dass dein Handy kürzlich mit Wasser in Berührung gekommen ist und deine Kopfhörerbuchse nicht mehr funktioniert? Versuche, das Handy neu zu starten und erneut über deine Kopfhörer zu hören. Wenn das nicht funktioniert, ist möglicherweise ein Austausch der Buchse erforderlich.
Display-Einheit funktioniert nicht
Egal wie fest du drückst, der Bildschirm reagiert nicht auf deine Berührung.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührung
Wenn der Bildschirm nicht auf deine Berührung reagiert und du einen Displayschutz verwendest, versuche diesen zu entfernen. Manchmal beeinträchtigt die Dicke des Displayschutzes die Funktion des Touchscreens.
Neustart (Soft Reset)
Wenn der Touchscreen nicht funktioniert oder das Gerät hängt sich auf, versuche einen Soft-Reset deines Handys.
Bildschirm funktioniert nicht
Wenn das Handy immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Display-Einheit austauschen.
Rückabdeckung ersetzen
Akku ersetzen
Hinteres Gehäuse demontieren
Motherboard demontieren
Kamera ersetzen
Kopfhörerbuchse ersetzen
Display-Einheit ersetzen
Brittany Gail
8.581 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - Antwort Teilen
my phone often gets restarts itself
sisupriya - Antwort Teilen
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - Antwort Teilen
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - Antwort Teilen
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 7,874
