Gerät lässt sich nicht aufladen
Das Tablet ist eingesteckt, lädt aber nicht auf
Wenn dein Gerät am Ladegerät eingesteckt ist, aber nicht auflädt, folge den unteren Anweisungen, um das Problem herauszufinden und zu beheben.
Verbindungsprobleme
Kontrolliere, ob das Ladekabel korrekt in der Ladebuchse des Tablets steckt. Stelle auch sicher, dass der Ladeadapter vollständig an einer Steckdose angebracht ist. Du kannst außerdem kontrollieren, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät in die Steckdose einsteckst.
Defektes Ladegerät
Falls der Ladeadapter korrekt an einer Steckdose angeschlossen ist, aber das Tablet immer noch nicht auflädt, kann es sein, dass der Adapter defekt oder beschädigt ist. Versuche einen anderen Ladeadapter oder ein anderes Ladekabel zu benutzen.
Akku ist vollständig leer
Wenn der Akku völlig entladen ist, sodass das Tablet nicht mehr geladen werden kann, versuche die Verbindung des Akkus zum Mainboard für 60 Sekunden zu unterbrechen. Danach kann das Tablet wieder geladen werden. Gehe zu dieser Anleitung bis zum vierten Schritt, lasse es 60 Sekunden unterbrochen und stell die Verbindung vom Akku zum Mainboard wieder her. Versuche danach das Gerät aufzuladen.
Defekter Akku
Wenn das Tablet immer noch nicht aufgeladen werden kann, ist der Akku möglichweise defekt. Ziehe eventuell in Erwägung den Akku mithilfe folgende Anleitung auszutauschen.
Das Tablet lässt sich nicht anschalten
Das Drücken der Powertaste schaltet meinen Bildschirm nicht ein
Falls dein Gerät ausgeschaltet ist und sich die Betätigung der Powertaste nicht anschalten lässt, folge diesen Schritten, um das Problem zu beheben.
Tablet nicht vollständig aufgeladen
Schließe das Ladegerät an eine Steckdose an und stecke das Micro-USB-Ende des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Geräts. Warte eine Stunde und versuche, das Gerät wieder einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschaltet, war der Akku des Geräts leer.
Ladegerät defekt
Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, versuche, das Gerät mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Warte eine Stunde und versuche, das Gerät erneut einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschaltet, war dein erstes Ladegerät defekt.
Verbindung des Akkus getrennt
Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich nicht richtig angesteckt. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du den Akku wieder verbinden kannst.
Akku defekt
Wenn das Gerät nach dem erneuten Anschließen des Akkus nicht mit einem funktionierenden Ladegerät aufgeladen werden kann, ist der Akku möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Softwarefehler
Wenn sich der Bildschirm deines Geräts einschaltet, das Tablet jedoch nicht in einem verwendbaren Zustand startet, kann eine Fehlfunktion der Software das Einschalten des Geräts verhindern. Möglicherweise ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
- Beachte, dass durch diesen Schritt alle Daten von deinem Gerät gelöscht werden
Du kannst diesem Video folgen, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Damit wird dein Gerät wieder funktionieren.
Verbindung des Bildschirms getrennt
Wenn dein Bildschirm nach den vorherigen Schritten immer noch dunkel ist, ist dein Bildschirm möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt. Folge der Anleitung zum Touchscreen, um den Bildschirm wieder anzuschließen oder zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn die oben genannten Lösungen dein Problem nicht beheben, ist dein Motherboard möglicherweise defekt. Folge diesen Anweisungen, um es zu ersetzen.
Musik wird nicht abgespielt
Der Audio-Player auf dem Tablet funktioniert nicht oder die Kopfhörer geben keinen Ton ab.
Wenn du versuchst, Musik auf deinem Tablet abzuspielen und nichts hören kannst, führe die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
Softwareproblem
Die Software kann fehlerhaft funktionieren und dazu führen, dass der Audio-Player nicht funktioniert. Schalte das Gerät aus, indem du die Powertaste gedrückt hältst. Schalte das Gerät wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
- Beachte, dass durch diesen Schritt alle Daten von deinem Gerät gelöscht werden.
Du kannst diesem Video folgen, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen und so dein Gerät zu reparieren.
Lose Kopfhörerkabelverbindung
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer vollständig angeschlossen sind. Wenn die Kopfhörerklinke nicht hineinpasst, reinige die Kopfhörerbuchse und schließe die Kopfhörer wieder an.
Kopfhöreranschluss defekt
Die Kopfhörerbuchse könnte defekt sein. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer funktionieren. Wenn der Ton immer noch nicht abgespielt wird, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse ersetzen. Folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Lautsprecher kaputt
Wenn die oben genannten Lösungen dein Problem nicht beheben, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Softwareproblem
Die Software kann fehlerhaft funktionieren und dazu führen, dass der Audio-Player nicht funktioniert. Schalte das Gerät aus, indem du den Netzschalter gedrückt hältst. Schalte das Gerät wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
- Beachte, dass durch diesen Schritt alle Inhalte von deinem Gerät gelöscht werden
Folge diesem Video, um einen Werksreset durchzuführen und so dein Gerät zu reparieren.
Gerät macht keine Fotos
Egal was du machst, du kannst mit deinem Tablet kein Bild aufnehmen.
Wenn du versuchst, deine Kamera zu verwenden und kein Bild aufgenommen wird, befolge die nachstehenden Schritte, um das Problem zu finden und zu beheben
Kamera oder Kameradraht gebrochen
Die Kamera oder die Verbindung zur Kamera ist möglicherweise unterbrochen. Folge dieser Anleitung, um zu sehen, wie du deine Kamera ersetzen kannst.
Motherboard defekt
Wenn das Problem durch den Austausch der Kamera nicht behoben werden kann, ist dein Motherboard möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um es zu ersetzen.
Beendet keine Neustartschleife
Das Gerät schaltet sich wiederholt ein und aus
Wenn du versuchst, dein Gerät einzuschalten und es sich wiederholt neu startet, führe die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
Software-Fehlfunktion
Wenn sich das Gerät ständig selbst ein- und ausschaltet, liegt möglicherweise eine Softwarefehlfunktion vor. Halte die Powertaste am Gerät gedrückt, bis es sich ausschaltet. Schließe es dann an das Ladegerät an und schalte es wieder ein.
Zurücksetzen der Werkseinstellungen erforderlich
Wenn das Gerät beim Ausschalten und Laden die Neustartschleife nicht verlässt, musst du es möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Folge diesem Video, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen und so dein Gerät zu reparieren.
Motherboard defekt
Wenn das Gerät nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen weiterhin eine Schleife durchläuft, muss das Motherboard möglicherweise ersetzt werden. Folge dazu dieser Anleitung.
Gerät stellt keine Verbindung zu WiFi her
Das Tablet stellt keine Verbindung zu WiFi her
Wenn du versuchst, von deinem Tablet aus auf das Internet zuzugreifen, es jedoch keine Verbindung zu WLAN herstellen kann, führe die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
Verbindungseinstellungen
Überprüfe die Einstellungen unter Einstellungen> Verbindungen und stelle sicher, dass die Schaltfläche für die WLAN-Zulässigkeit aktiviert ist.
Router Problem
Wenn dein Tablet nach dem Ändern der Einstellungen immer noch keine Verbindung zum Internet herstellt, funktioniert dein Internet-Router möglicherweise nicht.
Software Reset
Wenn dein Router ein Signal sendet und du immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, führe einen Soft-Reset auf dem Tablet durch. Um einen Soft-Reset durchzuführen, rufe den Startbildschirm deines Tablets auf und halte die Ein- / Aus-Taste gedrückt. Wenn der Gerätebildschirm schwarz wird, lasse die Powertaste los und dein Tablet wird neu gestartet.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare
Could you please tell me how to fix averted colors on my galaxy 2 10.1 tablet, it looks like my screen may be going out on me.
leola - Antwort Teilen
when i'm on the tablet whatsap rings all the time
eileenbissell - Antwort Teilen
Also I get a message up saying 'VocherCodes isn't responding' or another similar message them 'Do you want to close it' Please help
My screen won't stay on
Karl Sturdivant - Antwort Teilen
My Samsung tab 2 Wifi doesn't want to stay on. It keeps blinking on and off. Please help!!!
Ayleen Rivera - Antwort Teilen
