Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Wenn diese vertikalen Linien auftreten, handelt es sich häufig um ein Hardwareproblem. Es lohnt sich jedoch, ein paar Dinge zu prüfen, bevor wir davon ausgehen. Wir prüfen unter anderem, ob dein System zurückgesetzt oder aktualisiert werden muss, ob das empfangene Signal schlecht ist oder ob die Eingangsanschlüsse ein Problem haben.
Ein schneller Test ist das Durchführen eines Bildtests, falls dein Fernseher über diese Funktion verfügt. Da dieser Test ein im Fernseher gespeichertes Bild verwendet, weißt du, dass wahrscheinlich ein Hardwareproblem vorliegt, wenn die vertikalen Linien auch dort auftreten – insbesondere, wenn die Linien an der gleichen Stelle wie bei Bildern aus externen Quellen erscheinen.
Unten, links und rechts, sind einige Bilder von vertikalen Linien zu sehen, die wahrscheinlich durch einen Defekt im LCD-Panel verursacht werden. Beachte, dass die Linien eher zufällig in Clustern oder einzeln und mit ungleichmäßiger Verteilung auftreten. Dies sind Fotos desselben Bildschirms mit unterschiedlichen Bildern. Die Linien bleiben an derselben Stelle.
Unten ist ein Bild von klassischen Symptomen eines T-Con-Board-Defekts.
Soft Reset
Es schadet nie, mit den offensichtlichen Prüfungen zu beginnen, da diese kostengünstig sind. Hier ist der einfachste Einstieg.
  • Zieh den Netzstecker deines Fernsehers für 60 Sekunden **ab**. Schalte ihn nicht nur aus.
  • Halte den Power-Button nach dem Abziehen des Steckers 30 Sekunden lang gedrückt.
  • Zähle diese 60 Sekunden langsam mit oder verwende eine Uhr.
  • Stecke den Fernseher wieder ein und prüfe, ob das Bild klar ist. Wenn es funktioniert, bist du fertig.
  • Wenn nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Stromqualität
Gelegentlich kann das Problem durch schwankende Spannung in deinem Wechselstromnetz verursacht werden. Der übliche Übeltäter ist ein Überspannungsschutz. Um dies zu prüfen, schließe den Fernseher direkt an eine Wandsteckdose an und schaue, ob das Problem verschwindet. Wenn ja, ersetze den Überspannungsschutz. Wenn nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Fehlerhafte Verbindungen
Geräte zurücksetzen
Es ist hilfreich, alle angeschlossenen Quellgeräte wie Kabel-Receiver, Fire Sticks usw. zurückzusetzen. Dies könnte das Problem der vertikalen Linien beheben und ist recht einfach durchzuführen.
HDMI (Kabel)
Die HDMI-Kabel können Probleme haben, die das Videosignal stören. Es gibt zwei Hauptfehlerquellen: die Eingangsanschlüsse und die Kabel selbst. Überprüfe den Bildschirm nach jedem dieser Punkte.
  • Trenne zunächst jedes HDMI-Kabel an beiden Enden (am Fernseher und am anderen angeschlossenen Gerät) und schließe es wieder an. Mache dies für jedes Gerät, das an deinen Fernseher angeschlossen ist.
  • Verwende ein Kabel, von dem du weißt, dass es funktioniert, und tausche es gegen das Kabel einer bestimmten Quelle aus. Schau, ob das hilft. Mache dies nacheinander für jede Quelle, die du hast. Wenn dieser Tausch ein Problem behebt, besorge dir ein Ersatzkabel und installiere es.
  • Gelegentlich verursachen nicht zertifizierte HDMI-Kabel Probleme dieser Art; es ist am besten, zertifizierte Kabel zu verwenden.
  • Einige neuere Modelle verfügen über einen HDMI-Testmodus. Du kannst die Kabel mit dieser Einstellung auf Fehler überprüfen.
Softwarefehler
Wenn dein Fernseher nicht auf automatische Software-/Firmware-Updates eingestellt ist, kann dies zu unregelmäßigem Betrieb führen. Die Durchführung eines manuellen Updates ist ein weiterer Schritt, den du unternehmen kannst, um eine mögliche Ursache auszuschließen. Angesichts der gelegentlichen Instabilität von WLAN-basierten Updates solltest du dies nach Möglichkeit über eine kabelgebundene Verbindung durchführen oder, falls möglich, einen Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss des Fernsehers anschließen. Der Samsung-Support bietet zusätzliche Details, insbesondere für ältere Fernseher.
Werkseinstellung
Wenn du das Update ausprobiert hast und es keinen Effekt hatte oder nicht funktionierte, ist der letzte Schritt vor dem Öffnen des Fernsehers eine Werkseinstellung. Angesichts des häufigen Zusammenhangs zwischen diesem Problem mit den vertikalen Linien und dem T-Con-Board oder den zugehörigen Kabeln ist es unter Umständen nicht sinnvoll, alle Einstellungen zu verlieren. Möglicherweise möchtest du das Gehäuse öffnen. Wenn dein Gerät jedoch unter Garantie steht, möchtest du diesen Reset vielleicht zuerst versuchen und dann den Garantieservice in Anspruch nehmen.
Bevor du dies tust, notiere dir die verschiedenen Konfigurationen, die du geändert hast, da dieser Reset alles löscht. Dein Fernseher wird wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und wenn dies das Problem mit den vertikalen Linien behebt, hast du noch etwas Arbeit vor dir, um deine alten Einstellungen wiederherzustellen. Führe den Reset gemäß den Anweisungen durch, die deinem Fernseher beilagen.
Wenn das fehlschlägt, hast du jetzt eine Wahl.
  • Wenn dein Fernseher unter Garantie steht: STOPP HIER. Kontaktiere den Samsung-Support und vereinbare einen Technikerbesuch oder bringe das Gerät zur Reparatur.
  • Wenn dein Fernseher nicht unter Garantie steht, kannst du fortfahren und sehen, ob du den Fernseher durch Überprüfung der internen Komponenten reparieren kannst.
Hardwareprobleme
Jetzt begeben wir uns in den Bereich, in dem das Gehäuse geöffnet werden muss. Es ist nicht so kompliziert, wie es klingt, und du kannst einen Defekt auf dem Mainboard (der erste Punkt unten) prüfen, ohne das Gerät bereits komplett zu öffnen. Wenn du einen Schraubendreher benutzen kannst und in der Lage bist, ein Multimeter zu verwenden (hier ist wie), kannst du es schaffen. Es ist auch wertvoll, dich selbst zu erden, damit du die Platinen im Fernseher nicht durch statische Elektrizität beschädigst. Hier sind einige Informationen.
Du kannst deine Augen auch dann nutzen, wenn du kein Multimeter verwenden kannst oder möchtest. Verbrannte, überhitzte oder defekte Komponenten sind manchmal sogar besser für das Auge erkennbar als für das Messgerät.
  • Du suchst hauptsächlich nach Anzeichen eines Defekts auf den Platinen; die betroffene Platine wird dann als Einheit ausgetauscht.
  • Denke daran, dass auf der Netzteilplatine teilweise ungeschützte Hochspannungsbereiche vorhanden sind. Wenn du Spannungsmessungen durchführen musst:
    • Nutze deinen gesunden Menschenverstand und verwende für Messungen nach Möglichkeit immer nur eine Hand.
    • Verbinde zuerst die Masse und prüfe dann mit einer Hand den Hochspannungsanschluss oder Messpunkt.
    • Messleitungen mit isolierten Clips für dein Multimeter helfen hierbei sehr.
Wenn du dich bei internen Prüfungen nicht wohl fühlst, kannst du einen Techniker beauftragen. Zu versuchen, das Gerät zu reparieren, statt es einfach wegzuwerfen, ist ein großartiger Weg.
Defekter Eingangsanschluss
Es besteht die Möglichkeit, dass dies durch einen Eingangsanschluss auf dem Mainboard verursacht wird. Eine schnelle Prüfung ist zu sehen, ob das Problem verschwindet, wenn du den Eingang wechselst. Dies ist der Punkt, an dem der Wechsel von Prüfungen bei geschlossenem Gehäuse zum Öffnen des Fernsehers stattfindet, falls du einen defekten Mainboard-Eingang entdeckst und bereit bist, das Board auszutauschen. Hier sind die Schritte:
  • Stecke die Quelle, die du gerade angesehen hast (mit Linien), in einen anderen Eingangsanschluss.
  • Wenn das Problem verschwindet, kehre den Prozess um und prüfe, ob es erneut auftritt. Verwende dabei ein Kabel, von dem du sicher weißt, dass es in Ordnung ist, um absolut sicherzugehen, ob es sich um einen defekten Anschluss auf dem Mainboard oder eine defekte Quelle handelt.
  • Wenn das Problem gleich bleibt, probiere eine andere Quelle am ursprünglichen Anschluss aus und schaue, ob das Problem verschwindet. Wenn ja, liegt das Problem bei deiner Quelle.
  • Wenn du für beide Quellen die gleichen Ergebnisse erhältst – Linien bei einem Anschluss, aber keine bei einem anderen –, ist ein Austausch des Mainboards angebracht. Oder, wenn dich eine Übergangslösung nicht stört, verwende diesen Eingang einfach nicht. Du kannst entscheiden, ob du den Austausch selbst vornehmen möchtest. Das ist in der Regel nicht allzu schwer.
  • Wenn sich die Linien nie verändert haben, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Schmutz
Hier müssen wir das Gehäuse öffnen, um fortzufahren. Schmutz kann sowohl schlechte Verbindungen als auch Probleme mit Überhitzung verursachen. Eine gründliche Reinigung ist hilfreich und erleichtert die folgenden Schritte. Du kannst defekte Komponenten besser erkennen, und Kabel, die du abziehst, werden nicht schmutzig.
  • Stelle sicher, dass der Fernseher vom Stromnetz getrennt ist (abgezogen).
  • Öffne die Rückabdeckung. (Dies variiert von Gerät zu Gerät; einige neuere Einheiten verwenden nicht einmal Schrauben und müssen aufgehebelt werden.)
  • Du solltest auch versuchen, dich und das Gerät zu erden, da durch Bürsten und Druckluft statische Ladungen aufgebaut werden können (auch wenn dies eher unwahrscheinlich ist).
  • Reinige alles gründlich, wenn möglich mit Druckluft.
  • Fahre mit dem nächsten Schritt fort. Du kannst dich ebenso gut um die Kabel kümmern, während der Fernseher geöffnet und sauber ist. Du möchtest keinen Schmutz in eine Verbindung bringen, wenn du sie prüfst, also ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Kabel
Noch bevor du die verschiedenen Platinen testest, kann es manchmal das Problem beheben, wenn du jedes Kabel abziehst und wieder anschließt. Besonders wichtig in diesem Schritt sind das Flachbandkabel oder die Kabel, die zwischen einer kleinen Platine, dem T-Con-Board, und dem Mainboard verlaufen. Auch die Kabel zwischen dem T-Con-Board und dem LCD-Panel sind wichtig. Wenn ein Fehler nur auf einer Hälfte des Bildschirms auftritt, sind die Kabel ein besonders guter Prüfpunkt, da die meisten T-Con-Boards zwei Zuleitungen zum LCD-Panel haben.
  • Stelle zunächst sicher, dass der Fernseher vom Stromnetz getrennt ist (abgezogen).
  • Trenne jedes Kabel einzeln und schließe es wieder an.
  • Du könntest sogar die Kontakte der Flachbandkabel mit einem Radiergummi reinigen, bevor du sie wieder einsetzt.
  • Lass dir Zeit und sei vorsichtig. Die meisten Kabel passen nur an einer Stelle bequem, aber es schadet nicht, eine kleine Markierung in der Nähe jedes Kabels anzubringen, während du das Abziehen und Wiederanschließen durchführst.
  • Nachdem du dies getan hast, baue die Rückabdeckung wieder zusammen, stecke den Netzstecker ein, schalte das Gerät ein und prüfe, ob das Bild jetzt sauber ist. Wenn ja, bist du fertig; wenn nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
T-Con-Board
Ein sehr wahrscheinlicher Übeltäter in diesem Fall und nach der Reinigung der Kabel. Aber: Wenn die Linien nicht auf mindestens der Hälfte des Bildschirms erscheinen oder sich nur an einigen unregelmäßigen Stellen befinden, liegt es wahrscheinlich nicht am T-Con-Board, da Defekte an diesem Bauteil normalerweise den gesamten Bildschirmbereich betreffen und eher weit verstreut sind.
Diese Symptome können gelegentlich durch das Mainboard verursacht werden (siehe unten), aber da das T-Con-Board kostengünstiger ist und die Symptome darauf hindeuten (wenn auch nicht mit voller Gewissheit), ist es zu diesem Zeitpunkt ein guter Kandidat für einen Austausch.
Ein unglücklicher Punkt: Hersteller kombinieren das T-Con-Board zunehmend mit dem Main- oder Motherboard. Wenn dein Fernseher auf diese Weise hergestellt wurde, bist du praktisch gezwungen, beide Platinen gleichzeitig auszutauschen, anstatt nur das T-Con-Board. Ein Anzeichen für diese Anordnung sind zwei Flachbandkabel, die direkt zu Anschlüssen am Panel führen, ohne eine dritte Platine neben der Netzteilplatine (hier geht der Netzstecker hinein) und dem Mainboard (wo sich normalerweise alle Eingänge befinden).
Mainboard oder Panel
Wenn das T-Con-Board nicht geholfen hat, ist dies die letzte Station vor dem Panel.
Bevor du das Mainboard austauschst (insbesondere, wenn der obige Test nichts ergeben hat), möchtest du vielleicht verschiedene Übergangslösungen am Panel ausprobieren. Es gibt eine Reihe von Verbindungen am Rand des Panels (sogenannte Tab-Bonds), die anfällig für Ausfälle sind. Diese können manchmal durch physischen Druck repariert werden. Bei vertikalen Linien solltest du dich auf die Ober- und Unterseite des Fernsehers konzentrieren.
  • Du solltest versuchen, leichten Druck auszuüben oder den Fernseher sogar vorsichtig zu verwinden, während du den Bildschirm beobachtest.
  • Wenn du eine Verbesserung bemerkst, öffne die Rückabdeckung und prüfe, ob du Klebeband an den Rändern des Bildschirms anbringen kannst, sodass ein geringer zusätzlicher Druck entsteht, wenn die Rückabdeckung wieder aufgesetzt wird. Manchmal sorgt schon ein leichter zusätzlicher Druck dafür, dass ein Kontakt wieder funktioniert.
  • Wenn du keine Veränderungen siehst, kannst du versuchen, das Mainboard auszutauschen.
Dies ist die Art von Reparatur, für die es nicht immer einen klaren Weg gibt; oft endet es damit, dass man „einfach Dinge ausprobiert“. Was wir bisher getan haben, war der Versuch, so viele Ursachen wie möglich auszuschließen. Wenn das Panel die Ursache ist, ist es normalerweise wirtschaftlich nicht reparabel, außer im Rahmen der Garantie.
Verwandte Seiten
Samsung TV hat horizontale Linien auf dem Bildschirm
Beantwortete Forenfragen
Permanente vertikale Linien auf dem Samsung-Fernseher
Farbige vertikale Linien auf dem gesamten Bildschirm
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Bonjour, pour la réinitialisation douce il faut d'abord éteindre l'appareil à l'endroit au dessous de la led rouge ou avec télécommande avant de débrancher la prise du secteur et c'est là qu'il faut appuyer sur l'interrupteur au dessous de la led rouge pendant les 30 secondes puis laisser finir le chronomètre jusqu'au 60 secondes et rebrancher la tv sur le secteur et rallumer la tv . Votre système de débrancher la tv sans l'éteindre ne fonctionne pas.
Gégé K - Antwort Teilen
Bonjour j’ai une colonne qui foncé l'image plus sombre envertical sur ma tv Samsung avez vous une idée
Jason Lescal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 53
Letzte 7 Tage: 401
Letzte 30 Tage: 1,706
Insgesamt: 46,106
