Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, deine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku schwach
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku schwach ist. Versuche, deine Kamera an das Ladegerät anzuschließen. Lass die Kamera so lange laden, bis das rote Licht am Ladegerät grün leuchtet; dies zeigt an, dass er vollständig geladen ist.
Ladekabel defekt
Wenn die Leuchte am Ladegerät grün leuchtet, deine Kamera aber trotzdem nicht lädt, musst du möglicherweise dein Ladekabel ersetzen.
Defekter Akku
Wenn die oben genannten Schritte die Kamera nicht eingeschaltet haben, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Akkus an.
Display reagiert nicht
Der Bildschirm deiner Kamera ist eingefroren und du kannst nichts machen.
Versuche, die Kamera auszuschalten und den Akku herauszunehmen. Warte dreißig Sekunden, bevor du den Akku wieder einsetzt und die Kamera einschaltest.
Display ersetzen
Wenn dein Bildschirm Risse aufweist, reagiert der Touchscreen möglicherweise nicht mehr und du musst das Display ersetzen. Sieh dir unsere Anleitung an.
Objektiv fährt nicht ein
Du kannst das Objektiv deiner Kamera nicht einfahren lassen.
Akku schwach
Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus, aber das Objektiv fährt unter Umständen nicht ein. Versuche, deine Kamera zu laden und dann wieder einzuschalten. Das Objektiv sollte nun einfahren. Falls nicht, schalte die Kamera aus und nimm den Akku heraus. Setze den Akku wieder ein und schalte die Kamera ein. Das Objektiv sollte nun einfahren.
Menü- und Steuertasten funktionieren nicht
Du drückst die Tasten deiner Kamera, aber es passiert nichts.
Akku schwach
Eine Ursache könnte ein schwacher Akku sein. Schalte deine Kamera aus und lade sie vollständig auf, bevor du sie wieder einschaltest.
Eingefrorenes Display
Wenn deine Kamera eingefroren ist und nichts mehr funktioniert, halte den Power-Button gedrückt, bis sie sich ausschaltet. Nimm den Akku heraus, warte einen Moment und setze ihn wieder ein.
Defekte Tasten
Wenn die oben genannten Schritte nicht erfolgreich waren, sind die Tasten defekt und du solltest unsere Anleitung zum Austausch der Tasten lesen.
Unscharfe Bilder
Deine Bilder sind ständig unscharf.
Verschmutztes Objektiv
Versuche, das Objektiv mit einem weichen Tuch zu reinigen.
Fokus prüfen
Achte darauf, dass die Kamera auf das Motiv fokussiert, bevor du das Foto machst. Wenn das Display nicht scharfgestellt ist, wird das Bild unscharf.
Nicht genug Licht
Wenn das Licht schwach ist, stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist und sich dein Motiv innerhalb der Blitzreichweite befindet. Prüfe deine Einstellungen und wähle eine andere Fokus-Einstellung, falls der Blitz nicht hilft.
Taylor Joubert
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - Antwort Teilen
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - Antwort Teilen
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - Antwort Teilen
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - Antwort Teilen
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 8,664
