Zum Hauptinhalt wechseln
Lädt dein Shark ION Robot R75 Staubsauger nicht mehr, wenn er in der Ladestation steht? Shark ION Robot R75 Staubsauger können Probleme aufweisen, die dazu führen, dass sie nicht mehr richtig laden. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Staubsauger ist nicht richtig angeschlossen
Wenn der Shark ION Robot R75 nicht richtig lädt, könnte die Stromquelle die Ursache sein. Stelle sicher, dass die Ladestation vollständig in eine Wandsteckdose, eine Steckdosenleiste oder eine andere verwendete Stromquelle eingesteckt ist. Wenn die Ladestation deines Staubsaugers an eine Steckdosenleiste oder eine ähnliche Quelle angeschlossen ist, stelle sicher, dass diese eingeschaltet ist.
Staubsauger ist nicht vollständig in der Ladestation
Wenn du sichergestellt hast, dass der Ladeanschluss deines Staubsaugers richtig eingesteckt ist und das Gerät trotzdem nicht richtig lädt, dockt der Roboter möglicherweise nicht richtig an. Vergewissere dich, dass beim Andocken des Roboters keine Hindernisse vorhanden sind, die ihn daran hindern könnten, vollständig in die Ladestation zu fahren. Entferne Fremdkörper wie Socken, Haarknäuel oder andere Gegenstände aus dem Dockingbereich des Roboters.
Defekter Akku
Wenn du überprüft hast, dass das Ladegerät des Roboters richtig angeschlossen ist und keine Hindernisse das Andocken verhindern, das Gerät aber dennoch nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku des Staubsaugers vor. Überprüfe, ob der Akku des Geräts die angegebene Ladezeit erreicht oder annähernd hält. Wenn der Akku des Staubsaugers sehr schnell an Ladung verliert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Um den Akku des Shark ION Robot R75 Staubsaugers zu ersetzen, siehe die Shark ION Robot R75 Akku-Austauschanleitung.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
our shark robotic vacuum has just stopped working, there is no power indicators and no error codes, I checked the battery and it is showing a full charge, anyone have an idea as to what may have tripped? or is there a way to possibly reset it?
dana cayton - Antwort Teilen
Shark will not charge! Docking station has power. The pads and prongs are clean.
Chris Phares - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 4,716
