Zum Hauptinhalt wechseln
Bewegt sich dein Shark ION Robot R75 Staubsauger unregelmäßig, sporadisch oder ungewöhnlich? Shark ION Robot R75 Staubsauger sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die ihre Bewegung unregelmäßig machen können. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Verschmutzte Sensoren
Wenn sich der Shark ION Robot R75 Staubsauger unregelmäßig bewegt, könnten die Sensoren des Geräts verschmutzt sein. Reinige die Sensoren rund um den Stoßfänger und die Unterseite des Roboters mit einem trockenen Mikrofasertuch oder Druckluft.
Verschmutzte oder abgenutzte Räder
Wenn du die Sensoren des Staubsaugers gereinigt hast und die Bewegung immer noch sporadisch ist, könnten die Räder verschmutzt oder abgenutzt sein. Überprüfe die Antriebsräder und die Lenkrolle des Roboters, um sicherzustellen, dass sie frei von Hindernissen sind. Hindernisse können Schmutz, Ablagerungen und Haare sein. Wenn die Räder stark abgenutzt erscheinen, solltest du sie möglicherweise austauschen. Informationen zum Austausch der Antriebsräder des Shark ION Robot R75 findest du in der Shark ION Robot R75 Antriebsrad-Einheit-Austauschanleitung. Informationen zum Austausch der Lenkrolle des Shark ION Robot R75 findest du in der Shark ION Robot R75 Lenkrollen-Austauschanleitung.
Abgenutzte Motoren
Wenn du alle Hindernisse von den Rädern des Shark ION Robot R75 Staubsaugers entfernt hast und der Roboter sich immer noch sporadisch bewegt, könnten die Antriebsmotoren abgenutzt sein. Wenn der Roboter selbst auf glatten, harten Oberflächen Probleme bei der Fortbewegung hat, muss möglicherweise einer oder beide Antriebsmotoren ausgetauscht werden. Stelle sicher, dass die Räder des Roboters frei von Hindernissen sind und nicht ausgetauscht werden müssen. Informationen zum Austausch des Antriebsmotors des Shark ION Robot R75 Staubsaugers findest du in der Shark ION Robot R75 Antriebsrad-Einheit-Austauschanleitung.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Ähnliche Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
My vacuum doesn’t manuver like it should it usually goes in a circle then the light stays on red
Diana Cotton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,785
