Zum Hauptinhalt wechseln
Zeigt dein Shark ION Robot R75 Saugroboter Fehler-Kontrollleuchten an? Leuchtet oder blinkt die „!”-Kontrollleuchte an deinem Saugroboter? Shark ION Robot R75 Saugroboter sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie verschiedene Fehler-Kontrollleuchten anzeigen. Überprüfe die folgende Liste der Fehler-Kontrollleuchten auf mögliche Ursachen und Lösungen.
Alle LED-Kontrollleuchten sind aus
Wenn keine Lichter leuchten, bedeutet dies, dass der Roboter ausgeschaltet ist oder der Akku des Saugroboters geladen werden muss. Um diesen Fehler zu beheben, drücke den Ein-/Ausschalter. Wenn keine der Kontrollleuchten des Saugroboters aufleuchtet, stelle den Roboter auf die Ladestation und lass ihn mindestens zwei Stunden lang aufladen, bevor du versuchst, ihn wieder zu verwenden.
Rote „REPLACE“-Kontrollleuchte leuchtet
Wenn die „REPLACE“-LED des Saugroboters durchgehend rot leuchtet, muss der Akku des Geräts ausgetauscht werden. Verwende die Shark ION Robot R75 Akku-Austausch-Anleitung, um den Akku des Saugroboters zu ersetzen.
„DOCK“ und „SPOT“ blinken abwechselnd
Wenn die „DOCK“- und „SPOT“-Lichter abwechselnd blinken, steckt etwas in der Hauptbürste des Saugroboters fest. Überprüfe die Hauptbürste des Saugroboters auf angesammelten Schmutz. Wenn du eine Ansammlung von Haaren oder Schmutz in der Hauptbürste findest, entferne die Endkappe der Hauptbürste und befreie sie von Haaren oder Schmutz. Verwende ein feuchtes Mikrofasertuch, um Schmutz oder Haare von der Bürste, der Kappe und den Reinigungsborsten zu entfernen. Wenn die Hauptbürste beschädigt oder stark abgenutzt aussieht, erwäge einen Austausch der Bürste mit der Shark ION Robot R75 Hauptbürsten-Austausch-Anleitung.
„CLEAN“ blinkt blau
Wenn die „CLEAN“-Leuchte des Saugroboters blau blinkt, meldet der Vorderradsensor, Absturzsensor oder der Stoßfänger einen Fehler. Bewege den Roboter an einen neuen Ort auf einer ebenen Fläche, um sicherzustellen, dass er sich frei bewegen kann. Stelle sicher, dass der vordere Stoßfänger des Saugroboters nicht an einem Hindernis feststeckt. Wenn die „CLEAN“-Leuchte weiterhin blau blinkt, entferne das Vorderrad des Roboters und reinige den Radschacht.
„SPOT“ blinkt blau
Wenn die „SPOT“-Leuchte des Saugroboters blau blinkt, kann sich der Roboter aufgrund der Oberfläche oder eines Hindernisses nicht bewegen. Bewege den Roboter einfach an einen neuen Ort, um dieses Problem zu lösen.
„CLEAN“ blinkt rot
Wenn die „CLEAN“-Leuchte rot blinkt, bedeutet dies, dass der Roboter möglicherweise an einem Hindernis feststeckt oder der vordere Stoßfänger blockiert sein könnte. Bei diesem Problem kann der Roboter aufgrund eines Fehlers nicht starten. Um diesen Fehler zu beheben, stelle den Roboter an einen anderen Ort und untersuche den Stoßfänger. Wische die Absturzsensoren mit einem sauberen Tuch ab. Wenn die Leuchte weiterhin blinkt, versuche, die vordere Lenkrolle zu entfernen und das Radgehäuse zu reinigen.
„!”-Symbol blinkt
Wenn das „!”-Symbol blinkt, weist dies darauf hin, dass der Saugmotor ausgefallen ist. Um diesen Fehler zu beheben, entferne jegliche Blockaden und reinige die Filter. Entferne außerdem den Staubbehälter und überprüfe, ob es eine Blockade gibt, die das Ansaugen verhindern könnte.
„CLEAN“ blinkt rot und „!” leuchtet durchgehend rot
Wenn die „CLEAN“-Taste rot blinkt und das „!”-Symbol durchgehend rot leuchtet, gibt es ein Problem mit dem Ladegerät deines Saugroboters. Versuche, ein neues Ladegerät zu verwenden, um dieses Problem zu lösen. Schließe den Saugroboter mit einem neuen Ladegerät an und lass das Gerät mindestens zwei Stunden lang aufladen. Versuche dann erneut, den Saugroboter zu verwenden.
„!”- und „CLEAN“-Symbole blinken
Wenn sowohl das „!”- als auch das „CLEAN“-Symbol deines Roboters blinken, melden die BotBoundary-Sensoren deines Roboters einen Fehler. Verwende die Shark ION Robot R75 Seiten-Sensor-Austausch-Anleitung, um die defekten Sensoren des Saugroboters zu ersetzen.
„CLEAN“ leuchtet durchgehend rot
Wenn die „CLEAN“-Taste deines Roboters durchgehend rot leuchtet, wurde der Staubbehälter des Saugroboters entfernt und muss wieder eingesetzt werden.
„CLEAN“ leuchtet durchgehend blau
Wenn die „CLEAN“-Taste deines Roboters durchgehend blau leuchtet, befindet sich der Roboter im Schlafmodus. Drücke eine beliebige Taste am Roboter oder auf der Fernbedienung, um ihn wieder zu starten.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
12 Kommentare
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Antwort Teilen
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Antwort Teilen
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Antwort Teilen
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 75,637
