Zum Hauptinhalt wechseln
Bleibt dein Shark ION Robot R75-Staubsauger nach wenigen Minuten normaler Fahrt unerwartet stehen? Shark ION Robot R75-Staubsauger sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie während des Gebrauchs stehen bleiben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Niedriger Akkustand
Wenn dein Shark ION Robot R75-Staubsauger nach wenigen Minuten normaler Fahrt unerwartet stehen bleibt, ist möglicherweise einfach der Akkustand zu niedrig. Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist und der Akku ausreichend geladen ist. Wenn der Akku des Staubsaugers schwach ist, stelle ihn zurück in die Ladestation und lass ihn einige Stunden aufladen, bevor du ihn erneut verwendest.
Wenn dein Shark ION Robot R75-Staubsauger nicht lädt, siehe die Problemseite „Shark ION Robot R75 lädt nicht“ für mögliche Ursachen und Lösungen.
Blockierte Räder
Wenn der Shark ION Robot R75-Staubsauger vollständig geladen ist und sich dennoch nicht bewegen kann, könnten Fremdkörper die Räder blockieren. Prüfe, ob sich die Vorder- und Hinterräder des Staubsaugers frei bewegen können und frei von Ablagerungen sind, die das Drehen der Räder verhindern könnten.
Blockierte Hauptbürste
Wenn die Räder des Shark ION Robot R75-Staubsaugers frei von Ablagerungen sind und der Staubsauger dennoch keinen Schmutz aufnimmt, prüfe auch die Hauptbürste auf Verstopfungen. Wenn du eine Ansammlung von Haaren oder Schmutz in der Hauptbürste findest, entferne die Endkappe der Hauptbürste und befreie sie von allen Haaren oder Ablagerungen. Verwende ein feuchtes Mikrofasertuch, um Schmutz oder Haare, die sich auf der Bürste, der Kappe und den Reinigungsborsten angesammelt haben, zu entfernen. Wenn die Hauptbürste beschädigt oder stark abgenutzt aussieht, ziehe einen Austausch der Bürste mithilfe der Shark ION Robot R75-Hauptbürsten-Austauschanleitung in Betracht.
Verschlissene Antriebsmotoren
Wenn du alle Blockaden von den Rädern des Shark ION Robot R75-Staubsaugers entfernt hast und der Roboter sich immer noch nicht bewegt, könnten die Antriebsmotoren verschlissen sein. Wenn der Roboter selbst auf glatten, harten Oberflächen Probleme hat, sich zu bewegen, müssen möglicherweise einer oder beide Antriebsmotoren ersetzt werden. Stelle sicher, dass die Räder des Roboters frei von Hindernissen sind und nicht ausgetauscht werden müssen. Um den Antriebsmotor des Shark ION Robot R75-Staubsaugers zu ersetzen, siehe die Shark ION Robot R75-Antriebsrad-Austauschanleitung.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
why does my ion robot move SO SLOW?
John Weislo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 11,199
