Zum Hauptinhalt wechseln
Die Kappe deines intelligenten Lötkolbens wird unangenehm heiß.
Ausschalten nicht vergessen
Lösung:
Schalte den Lötkolben nach dem Löten immer aus. Die Kappe des intelligenten Lötkolbens ist so konzipiert, dass sie die Wärme einer Spitze, die von der vollen Betriebstemperatur abkühlt, aufnimmt. Wenn der Lötkolben jedoch kontinuierlich Wärme abgibt, erwärmt sich die Kappe schließlich an der Außenseite. Nach etwa 10 Minuten kontinuierlicher Erwärmung durch einen auf 750 °F (~400 °C) eingestellten Lötkolben erreicht die Kappe eine Außentemperatur von etwa 185 °F (~85 °C). Das ist verdammt heiß!
Dauerbetrieb im Ruhemodus führt zu vorzeitigem Spitzenverschleiß und übermäßiger Hitzeentwicklung an der Kappe.
Standby-Modus
Lösung:
Wenn du den Standby- oder Ruhemodus deaktiviert hast, oder die Zeit bis zur Aktivierung verlängert hast, kann es sein, dass dein Lötkolben im Inneren der Kappe mit voller Leistung heizt.
Bei weniger als 20W Leistung wird der Ruhemodus automatisch deaktiviert, damit der Lötkolben die volle Betriebstemperatur überhaupt erreichen kann. Beim Wechsel der Stromquelle musst du den Lötkolben ausschalten, denn wenn du ihn beispielsweise an den Computer anschließt, um die Einstellungen zu konfigurieren, könnte der Schwellenwert unter 20W fallen.
Hier findest du eine Liste aller Einstellungen, die über die FixHub-Webkonsole verfügbar sind. Dort kannst du die Einstellungen für den Lötkolben auch ändern, wenn du keine FixHub-Powerstation hast.
Wenn die Kappe weiterhin übermäßig heiß wird, obwohl die Einstellungen korrekt sind und du den Lötkolben richtig verwendest, wende dich bitte an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 485
