Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Gerät hat eine schwache drahtlose Verbindung oder gar keine Verbindung.
Schwaches Routersignal
Stelle zunächst sicher, dass der Internetrouter ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Router ein schwaches Signal hat, setze ihn zurück oder schalte ihn einfach aus und wieder ein. Falls die Verbindung nach dem Neustart immer noch schwach ist, kontaktiere deinen Internetdienstanbieter (ISP) für weitere Unterstützung.
WLAN-Störungen
Ein schwaches Signal oder eine schlechte Verbindung kann durch Störungen wie Wände oder magnetische Geräte verursacht werden. Achte darauf, dass sich das Gerät nicht in einem Bereich mit dicken Wänden befindet, die ein schwaches WLAN-Signal verursachen. Wenn sich das Gerät in einem Bereich mit Störungen befindet, versuche, es an einen anderen Ort in der Nähe des WLAN-Routers zu bringen.
Defekter WLAN-Adapter
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, der Router aber nicht richtig funktioniert, versuche eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk mit einem Cat6- oder Cat6e-Ethernet-Kabel herzustellen. Wenn das Gerät mit der Ethernet-Kabelverbindung einwandfrei funktioniert, prüfe die Verbindung zum drahtlosen Adapter. Falls die Probleme weiterhin bestehen, ist möglicherweise die Kommunikationsplatine beschädigt und muss ersetzt werden.
Schlechte Ethernet-Verbindung
Das Gerät lässt sich nicht über ein Ethernet-Kabel verbinden.
Defektes Ethernet-Kabel
Wenn das Gerät die Verbindung verliert, während es am Ethernet-Anschluss angeschlossen ist, gehe wie folgt vor: Ziehe das Kabel ab und stecke es nach zehn Sekunden wieder in den Anschluss. Prüfe anschließend, ob das Gerät eine bessere Verbindung erhält. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Statusleuchte aufleuchtet, wenn das Ethernet-Kabel eingesteckt ist; dies zeigt an, dass das Gerät eine Verbindung empfängt. Falls das Problem bestehen bleibt, ist möglicherweise das aktuelle Ethernet-Kabel beschädigt. Versuche, das Ethernet-Kabel auszutauschen und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Gerät geht nicht mehr an
Sonos Play: 1 lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist. Wenn das Netzteil ordnungsgemäß eingesteckt ist, leuchtet der Power-Button am Gerät auf. Wenn die Leuchte nicht angeht, ist das Netzteil möglicherweise beschädigt. Ein neues Netzteil könnte erforderlich sein.
Defekter Power-Button
Wenn sich das Gerät nach dem Austausch des Netzteils nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Power-Button des Geräts funktioniert. Der Power-Button hat eine Leuchte, die aufleuchtet, wenn der Button gedrückt gehalten wird, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte nicht angeht, erwäge den Austausch der Tastenplatine für Ein/Aus und Lautstärke. Eine Anleitung, wie das geht, findest du unten.
Sonos Play 1 Platine zum Einschalten und regulieren der Lautstärke tauschen
Schlechte Audioausgabe
Entweder ist das Gerät nicht zu hören oder die Lautsprecher funktionieren nicht. Die Audioqualität ist schlecht, verrauscht oder weist Störgeräusche auf.
Defektes Motherboard
Es ist unwahrscheinlich, dass beide Lautsprecher gleichzeitig beschädigt sind, aber es lohnt sich, dies als Ursache auszuschließen. Wenn das Gerät aus keinem der Lautsprecher Ton ausgibt, stelle sicher, dass es richtig eingesteckt ist. Um sicherzugehen, dass es nichts mit der drahtlosen Verbindung zu tun hat, verbinde das Gerät über ein Ethernet-Kabel mit einem kabelgebundenen Netzwerk. Wenn kein Lautsprecher einen Ton ausgibt, prüfe, ob alle Verbindungen zwischen dem Motherboard und dem Lautsprecher korrekt angeschlossen sind. Wenn alles ordnungsgemäß verbunden ist, muss wahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Eine Anleitung, wie das geht, findest du unten.
Sonos Play 1 Motherboard tauschen
Defekter Tiefmitteltöner
Wenn der vom Gerät ausgegebene Ton nur hohe Töne enthält und keine Bässe oder Mitten wiedergibt, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Besteht das Problem weiterhin, prüfe, ob der Tiefmitteltöner korrekt mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn die Verbindungen fest sitzen, ist der Tiefmitteltöner möglicherweise beschädigt. Bevor du diesen Lautsprecher austauschst, teste ihn mit einem Amperemeter, um sicherzustellen, dass er ein Eingangssignal vom Motherboard erhält (der Strom sollte schwanken). Verbinde dazu die positiven und negativen Anschlüsse des Amperemeters mit den positiven und negativen Drähten des Lautsprechers. Wenn der Amperemeter-Wert schwankt und der Lautsprecher dennoch nicht funktioniert, ist der Lautsprecher defekt. Eine Anleitung, wie das geht, findest du unten. Wenn der Amperemeter-Wert während des Tests nicht schwankt, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt.
Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen
Defekter Hochtöner
Wenn dem vom Gerät ausgegebenen Ton hohe Frequenzen fehlen, schalte das Gerät aus und wieder ein. Besteht das Problem weiterhin, prüfe, ob der Hochtöner korrekt mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn er richtig verbunden ist und der Tiefmitteltöner einwandfrei funktioniert, muss höchstwahrscheinlich der Hochtöner ausgetauscht werden. Bevor du dies tust, verwende ein Amperemeter, um den Lautsprecher zu testen und sicherzustellen, dass er ein Eingangssignal vom Motherboard erhält. Verbinde dazu die positiven und negativen Anschlüsse des Amperemeters mit den positiven und negativen Verbindungskabeln des Lautsprechers. Wenn der Amperemeter-Wert schwankt und der Lautsprecher dennoch nicht funktioniert, ist der Lautsprecher defekt und muss ersetzt werden. Eine Anleitung, wie das geht, findest du unten. Wenn der Amperemeter-Wert während des Tests nicht schwankt, könnte das Motherboard die Ursache sein.
Sonos Play 1 Hochtöner-Lautsprecher tauschen
Gerät erkennt Sonos-Lautsprecher nicht
Das iPhone erkennt den Sonos Play:1 Lautsprecher nicht.
Falsche IP-Adresse
Prüfe, ob die IP-Adresse, die auf dem Gerät angezeigt wird, mit der IP-Adresse des Sonos Play:1 Lautsprechers übereinstimmt. Wenn die IP-Adresse nicht dieselbe ist, führe die folgenden Schritte aus. Schalte zuerst alle Geräte aus, einschließlich des Sonos-Lautsprechers, des Routers und des Geräts (Telefon, Tablet oder Computer). Sobald alle Geräte ausgeschaltet sind, schalte den Router und dann den Sonos-Lautsprecher ein. Wenn die Geräte vollständig hochgefahren sind, schalte das Gerät ein und fahre mit der Einrichtungsanleitung für den Sonos Play:1 fort. Wiederhole die Schritte, falls das Problem weiterhin besteht.
Patty
570 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Antwort Teilen
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Antwort Teilen
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Antwort Teilen
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Antwort Teilen
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 25,912
