Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhrzeit wird bei Stromausfall nicht gespeichert oder Anzeige blinkt
Die Stromversorgung der Uhr unterbricht, die Pufferbatterie soll die Uhrzeit speichern, versagt jedoch dabei.
Netzkabel beschädigt oder defekt
  • Stelle sicher, dass die Uhr an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist (d. h. eine zuverlässige Steckdose).
  • Wenn das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt ist, klicke auf den unten stehenden Link für eine Anleitung zum ordnungsgemäßen Verbinden von Kabeln. Bei unsachgemäßer Ausführung besteht Verletzungsgefahr. Hier ist der Link zum [URL|fix a wire] ordnungsgemäßen Reparieren.
  • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, aber keine äußerlichen Schäden sichtbar sind, musst du möglicherweise das gesamte Kabel ersetzen.
Pufferbatterie defekt
  • Halte die Pufferbatterie frisch und wechsle sie so oft wie möglich aus Sony ICFC1T Akku austauschen.
  • Setze die neue Batterie ein; die Uhr sollte danach einwandfrei funktionieren.
Anzeige zu hell
Die niedrigste Einstellung des Dimmers ist immer noch zu hell für den Raum.
  • Nimm eine getönte Smartphone-Displayschutzfolie oder eine Fensterfolie und schneide sie passend für das Display der Uhr zu.
Zerkratztes Display
Es befinden sich Kratzer auf dem Display, auf dem die Uhrzeit angezeigt wird
Leichte Kratzer auf der Vorderseite
  • Nimm einen leicht feuchten Lappen und poliere die Kratzer vorsichtig aus. Das kann auch bei Schmutz und sehr kleinen Unebenheiten helfen.
  • Gib einen kleinen Klecks Zahnpasta auf ein Wattestäbchen und reibe damit vorsichtig über die Kratzer. Das sollte kleine Kratzer beheben.
Tiefe Kratzer auf der Vorderseite beeinträchtigen die Lesbarkeit
  • Du hast versucht, die Kratzer abzuwischen, ohne dass sich das Erscheinungsbild gebessert hat. Du musst die Uhr öffnen und das Display ersetzen.
  • Unten findest du einen Link zu Sony ICF-C1T Display austauschen.
Verzerrter Ton / Rauschen
Das Radio gibt starkes Rauschen oder schlechten Ton wieder
Gerät hat keinen guten Empfang
  • Viele Metallgegenstände, wie z. B. ein Schreibtisch, können den Empfang stören und die Funkfrequenzen des Radios unterbrechen.
  • Andere ungünstige Standorte sind Bereiche in der Nähe von magnetischen Objekten (Computer) oder Telefonen. Beides kann den Radioempfang stören.
  • In manchen Fällen muss das Radio lediglich in eine andere Richtung ausgerichtet werden, um ein besseres Signal zu empfangen.
Defektes Netzkabel
  • Das Netzkabel bzw. die Antenne lässt sich in das Radio einschieben. Stelle sicher, dass es vollständig ausgezogen ist, bevor du mit komplizierteren Schritten fortfährst.
  • Dies ist gleichzeitig das Netzkabel, stelle also sicher, dass das Radio vom Stromnetz getrennt ist, bevor du das elektronische Gerät zerlegst.
Defekter Sendersuchknopf
  • Stelle den Sendersuchknopf auf deinen Lieblingssender ein. Wenn nur Rauschen zu hören ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Öffne die Uhr und stelle sicher, dass der Sendersuchknopf richtig positioniert ist, bevor du zum aufwendigeren Austausch übergehst.
  • Klicke auf den Link für eine Anleitung dazu Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen.
Defekter Lautsprecher
Radio/Summer aktiviert, aber Gerät gibt keinen oder nur leisen Ton wieder.
Der Alarm ist an, aber das Radio reagiert nicht.
Lautstärke zu leise eingestellt
  • Die einfachste Lösung besteht darin, die Lautstärke zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie am "+/-"-Regler eher in Richtung "+" gedreht ist.
Gerät nicht korrekt programmiert
  • Der Schalter für jeden Alarm (A und B) kann auf Summer oder Radio eingestellt werden, um den gewünschten Alarmton auszugeben. Überprüfe, ob die Einstellung stimmt, bevor du weitere, aufwendigere Maßnahmen ergreifst.
Defekter Lautstärkeregler
  • Klicke auf den Link für eine vollständige Anleitung zum Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen, wenn der Regler nicht richtig funktioniert und alle anderen Möglichkeiten zur Fehlerbehebung der Lautstärke bereits versucht wurden.
Keine der oben genannten Lösungen hat das Problem behoben
  • Bitte verkaufe dein defektes Gerät als Ersatzteilspender, damit jemand anderes auf der iFixit-Website in Zukunft ein ähnliches Problem bei seinem eigenen Gerät beheben kann.
amber woolery
307 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Antwort Teilen
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Antwort Teilen
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Antwort Teilen
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Antwort Teilen
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 10,826
