Zum Hauptinhalt wechseln
Unterbelichtete/dunkle Bilder
Die aufgenommenen Bilder sehen nicht so aus wie erwartet und sind oft zu dunkel, sodass die Motive nur schwer zu erkennen sind.
Schwache Beleuchtung
Das Licht der Szene, die die Kamera aufnehmen soll, ist möglicherweise zu schwach. Versuche, an einen besser beleuchteten Ort zu gehen oder den Bereich mit einer künstlichen Lichtquelle auszuleuchten.
Bedenke, dass eine Kamera nicht unbedingt das aufnehmen kann, was das menschliche Auge sieht.
Blitzgerät fehlt oder ist nicht richtig angebracht
Die Sony NEX-5R hat kein eingebautes Blitzgerät und benötigt ein separates Blitzmodul, das als Blitz der Kamera fungiert. Stelle sicher, dass das Blitzmodul an der Kamera angebracht und korrekt positioniert ist, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Blitzeinstellung möglicherweise deaktiviert
Die Blitzeinstellung an der Kamera ist möglicherweise ausgeschaltet, zu niedrig eingestellt oder der automatische Blitz wird in der aktuellen Szene nicht ausgelöst. Gehe ins Menü und wähle „Kamera“; dort solltest du die Option „Blitzmodus“ finden. Wähle „Aufhellblitz“, um sicherzustellen, dass der Blitz ausgelöst wird.
Belichtungseinstellung möglicherweise zu kurz
Die Belichtungseinstellung der Kamera steuert, wie viel Licht bei jedem Bild eingefangen wird. Versuche, die Belichtungseinstellungen der Kamera zu erhöhen, indem du ins Menü gehst und „Helligkeit/Farbe“ auswählst. Dort solltest du die Option „Belichtungskorrektur“ sehen. Wähle diese aus und erhöhe die Lichtmenge, die die Kamera für die Bildaufnahme verwendet.
Defektes Motherboard bezüglich der Blitzfunktion
Wenn du sichergestellt hast, dass das Blitzmodul richtig befestigt ist und die Blitzeinstellung auf „Ein“ steht, die Bilder aber immer noch dunkel sind, könnten die Komponenten des Motherboards, die für die Blitzfunktion zuständig sind, fehlerhaft sein. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards an:
Sony NEX-5R Motherboard austauschen
Überbelichtete/zu helle Bilder
Die aufgenommenen Bilder sind zu hell oder enthalten Bereiche, die so hell sind, dass sie die Motive im Bild verdecken könnten.
Helle Beleuchtung
Das Licht in der Szene, in der das Bild aufgenommen wird, ist möglicherweise zu hell. Versuche, an einen Ort mit weniger intensivem Licht zu gehen oder die Lichtquelle zu filtern oder abzuschirmen.
Blitz ist eingeschaltet
Die Blitzeinstellung ist möglicherweise eingeschaltet und könnte der Grund für die überbelichteten Bilder sein. Versuche, die Blitzeinstellungen anzupassen, um den Blitz auf „Aus“ oder „Auto“ zu stellen.
Blitzmodul ist angebracht
Wenn der Blitz während der Aufnahme weiterhin auslöst, könnte das Blitzmodul abgenommen werden. Durch Entfernen des Blitzmoduls wird die Blitzfunktion der Kamera deaktiviert, was helfen kann, überbelichtete Bilder zu vermeiden.
Belichtungseinstellung möglicherweise zu lang
Wenn bisher keine dieser Lösungen geholfen hat, liegen die zu hellen Bilder höchstwahrscheinlich an den Einstellungen deiner Kamera. Versuche, ins Menü zu gehen und „Helligkeit/Farbe“ auszuwählen. Dort solltest du die Option „Belichtungskorrektur“ sehen. Wähle diese aus und verringere die Lichtmenge, die die Kamera für die Bildaufnahme verwendet.
Unscharfe Bilder
Obwohl Bilder auf dem Bildschirm beim Fokussieren gut aussehen, sind die Ergebnisse immer unscharf und nicht im Fokus.
Mangelnde Stabilisierung
Unscharfe Fotos entstehen entweder durch Wackeln der Kamera oder durch falsches Fokussieren. Versuche, ein Stativ zu verwenden oder die Kamera auf einer stabilen Oberfläche abzustellen, wenn du ein Bild aufnimmst, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.
Falsche Fokussierung
Um mit der Sony NEX-5R zu fokussieren, drücke den Auslöser immer halb herunter, damit die Kamera scharfstellen kann. Diese Funktion ist eingebaut und sollte immer genutzt werden, um Bilder scharf zu stellen.
Verschlusszeit zu langsam
Eine schnellere Verschlusszeit lässt weniger Licht auf den Sensor treffen und kann helfen, wenn sich das Motiv schnell bewegt. Dies erreichst du, indem du in das Menü „Aufnahmemodus“ gehst und die Option „Verschlusspriorität“ wählst. In diesem Untermenü kannst du die Verschlusszeit erhöhen (oder verringern).
Falsche Autofokus-Einstellung
Wenn keine der anderen Lösungen geholfen hat, liegt das Problem möglicherweise an der Autofokus-Einstellung der Kamera. Versuche, ins Kameramenü zu gehen und „Autofokus-Modus“ auszuwählen. Wähle hier „Kontinuierlicher AF“. Bei dieser Einstellung fokussiert die Sony NEX-5R kontinuierlich, solange der Auslöser halb gedrückt bleibt. Diese Funktion ermöglicht schärfere Bilder.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Auf dem LCD-Bildschirm ist nichts zu sehen.
Kamera ist nicht eingeschaltet
Wenn du nichts auf dem Bildschirm siehst, liegt es vielleicht nur daran, dass deine Kamera ausgeschaltet ist. Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht.
LCD-Helligkeit ist zu niedrig eingestellt
Es ist auch möglich, dass auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, weil die Helligkeit zu niedrig eingestellt ist. Du kannst dies beheben, indem du zum Setup-Menü gehst und „LCD-Helligkeit“ wählst. Du hast verschiedene Optionen, um die Helligkeit anzupassen; bei Auswahl von „Manuell“ kannst du die Helligkeit nach deinen Wünschen einstellen.
Bildschirm ist defekt
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert hat, ist dein Bildschirm höchstwahrscheinlich defekt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des LCD-Bildschirms an, um den defekten Bildschirm zu ersetzen:
Sony NEX-5R LCD-Bildschirm austauschen
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Sony NEX-5R lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter steht auf „Aus“
Bevor du tief in das Innere deiner Sony NEX-5R vordringst, stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich die Sony NEX-5R nicht einschalten lässt, liegt das möglicherweise an einem leeren Akku. Versuche, den Akku zu entnehmen und aufzuladen. Setze den Akku wieder ein, sobald er vollständig geladen ist, und versuche erneut, die Kamera einzuschalten.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts angezeigt wird, weil der LCD-Bildschirm defekt ist. Wenn du siehst, dass das grüne Licht (neben dem Ein-/Ausschalter) leuchtet, wenn die Kamera eingeschaltet ist, muss der LCD-Bildschirm ausgetauscht werden. Nutze unsere Anleitung hier, um ihn ersetzen zu lassen:
Wenn keine dieser Lösungen für dich funktioniert hat, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Du kannst unserer Reparaturanleitung hier folgen, um zu sehen, wie du es austauschst:
Objektiv lässt sich nicht an der Kamera anbringen
Das externe Objektiv lässt sich nicht am Objektivanschluss der Kamera befestigen oder hält dort nicht.
Objektiv wird nicht korrekt angebracht
Das Objektiv kann nur auf eine bestimmte Weise an der Kamera befestigt werden. Das Objektiv darf nicht eingerastet, gedrückt oder aufgeschoben werden. Um das Objektiv richtig anzubringen, stelle sicher, dass das hintere Ende des Objektivs bündig mit dem Objektivanschluss der Kamera abschließt. Es sollte einen weißen Punkt an der Seite des Objektivs sowie am Anschlussbereich der Kamera geben. Richte diese beiden weißen Punkte aneinander aus, dann sollte das Objektiv passgenau in die Kameraaufnahme gleiten. Drehe das Objektiv nach rechts, während es in der Kamera sitzt, bis es einrastet.
Objektivgewinde ist beschädigt
Untersuche visuell das Gewinde am Objektivanschluss der Kamera und das Gewinde am Objektiv. Wenn eines von beiden beschädigt ist oder fehlt, sollten sie ersetzt werden. Wenn das Objektiv herausfällt, obwohl es korrekt angebracht wurde, oder wenn beim Eindrehen ein starker Widerstand zu spüren ist, ist das Gewinde beschädigt. Siehe die Reparaturanleitung für den Einbau eines neuen Objektivanschlusses.
Sony NEX-5R Objektivanschluss austauschen
LCD-Bildschirm ist undeutlich
Der Bildschirm ist eingeschaltet, aber man kann nur schwer erkennen, was angezeigt wird.
LCD-Bildschirm ist verschmutzt
Die einfachste Lösung ist, den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Wische den Bildschirm vorsichtig ab und verwende keine flüssigen Reinigungsmittel oder Wasser.
LCD-Bildschirm ist zerkratzt/blättert ab
Wenn die Reinigung des Bildschirms keine Besserung gebracht hat, ist dein Bildschirm höchstwahrscheinlich dauerhaft beschädiget. Du kannst unserer Reparaturanleitung folgen, um den LCD-Bildschirm auszutauschen.
Wyatt Levy
7 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Antwort Teilen
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Antwort Teilen
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Antwort Teilen
me to @@ i dont know
Mo Mo - Antwort Teilen
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 15,607
