Zum Hauptinhalt wechseln
Lautstärkeregler klemmt
Die Lautstärkeregler des Geräts lassen sich nicht drücken
Tasten nicht zugewiesen
Gehe zu den Telefoneinstellungen und prüfe, ob den Lautstärkereglern die gewünschte Funktion zugewiesen wurde.
Kleine Blockade
Mit der Zeit können Bauteile im Inneren jedes Geräts verstauben, wenn sie nicht regelmäßig gereinigt werden. Unsachgemäße Reinigung ist einer der Hauptgründe, warum Tasten klemmen. Um dies zu beheben, musst du das Gerät ausschalten und öffnen. Im Inneren kannst du den Staub entfernen oder kleine Blockaden lösen, indem du die Tasten von innen drückst.
Gel der Taste hat Form verloren
Wenn du das Telefon an sehr heißen Orten verwendest, kann es sein, dass das Gel, das die Lautstärkeregler in Position hält, mit der Zeit seine Form verliert. In diesem Fall musst du neue Lautstärkeregler kaufen, das Telefon öffnen und die Tasten austauschen, wobei du das Gel mit einer Pinzette entfernst.
Anleitungen zum Austausch der Tasten findest du hier: Lautstärkeregler-Austausch-Anleitung
Gerät erkennt die SIM-Karte nicht
Dein Gerät erkennt die SIM-Karte nicht
SIM-Karte hat sich gelöst
Es ist möglich, dass die SIM-Karte aus einem Grund keinen Kontakt mehr hat. Versuche, deinen Anbieter zu kontaktieren und die SIM-Karte in einem anderen Telefon zu testen, um sicherzustellen, dass die Karte ordnungsgemäß funktioniert.
SIM-Kartenleser funktioniert nicht
Bevor du von einem Defekt ausgehst, versuche das Gerät neu zu starten und stelle sicher, dass du dich an einem Ort mit gutem Empfang befindest. Wenn das das Problem nicht löst, nimm die SIM-Karte heraus und lege sie korrekt wieder ein.
Wenn das Telefon die Karte danach immer noch nicht erkennt, funktioniert der SIM-Kartenleser des Telefons nicht richtig. Um dies zu beheben, musst du das Telefon ausschalten, den Akku entfernen und das Gerät öffnen, um den Kartenleser auszutauschen.
SIM-Kartenleser-Austausch-Anleitung
Home/Zurück/Menü-Taste funktioniert nicht
Die Home/Zurück/Menü-Taste reagiert nicht
Gerät ist feucht
Diese Tasten reagieren oft nicht richtig, wenn sie feucht werden oder mit nassen Fingern berührt werden. Stelle sicher, dass deine Finger trocken sind und das Telefon nicht kürzlich in direktem Kontakt mit Wasser war. Sollte das Gerät mit Wasser in Kontakt gekommen sein, schalte es aus und warte, bis es trocken ist, da Feuchtigkeit das Tastaturmodul intern beschädigen kann.
Prozessor ist stark ausgelastet
Wenn das Gerät viele Aufgaben gleichzeitig ausführen muss, kann der Prozessor überlastet werden. Bei einer Überlastung dauert die Verarbeitung neuer Anfragen – einschließlich der Tastenbefehle des Tastaturmoduls – länger. In diesem Fall bemerkst du eine Verzögerung bei der Reaktion des Telefons oder die Software stürzt eventuell ab. Um das Problem zu beheben, starte das Telefon neu, um den Prozessor zu entlasten, oder gib dem Gerät Zeit, laufende Prozesse zu beenden.
Tastaturmodul ist defekt
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und die Tasten immer noch nicht reagieren, ist wahrscheinlich das Tastaturmodul defekt. In diesem Fall reagieren die Home/Zurück/Menü-Tasten nicht, der Bildschirm zeigt nichts an und das Telefon vibriert nicht beim Drücken der Tasten. Du musst ein neues Tastaturmodul kaufen und das Telefon öffnen, um das alte Tastaturmodul gegen das neue zu ersetzen.
Tastatur-Austausch-Anleitung
Ton verzerrt
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus oder die Tonausgabe ist gestört
Störung durch ein anderes Gerät
Gelegentlich kann ein Telefon gestörte Geräusche abgeben, weil es von einem anderen Gerät gestört wird. Wenn du bemerkst, dass dein Telefon an einem bestimmten Ort oder unter bestimmten Bedingungen ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, musst du entweder das störende Gerät ausschalten oder dein Telefon entfernen.
Lautsprecher ist kaputt
Versuche das Telefon neu zu starten, bevor du von einem physischen Schaden ausgehst. Manchmal führt eine hohe Prozessorauslastung dazu, dass Anfragen nicht korrekt verarbeitet werden, was zu verzerrtem Ton führen kann. In diesem Fall hilft ein Neustart, um die Prozesse zu bereinigen.
Wenn die Prozessorlast nicht die Ursache ist und dein Telefon gar keinen Ton mehr ausgibt, ist ein physischer Defekt wahrscheinlich.
Prüfe zuerst, ob der Lautsprecher korrekt sitzt. Dafür musst du das Telefon öffnen und prüfen, ob der Lautsprecher locker ist. Wenn das der Fall ist, drücke ihn vorsichtig fest, bis du ein Klicken hörst. Ist er nicht locker, ist der Lautsprecher defekt und muss ersetzt werden.
Lautsprecher-Austausch-Anleitung
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera deines Telefons ist kaputt und kann keine Bilder aufnehmen.
Software abgestürzt
Es kommt häufig vor, dass die Kamera bei einem Softwareabsturz nicht mehr funktioniert. In diesem Fall hilft meist ein Neustart des Telefons.
Beachte, dass manche Programme nicht gleichzeitig mit der Kamera laufen können. Schließe alle geöffneten Programme auf dem Telefon, um dies auszuschließen.
Linse ist kaputt
Die Kameralinse kann nach einem Sturz oder Schlag zerbrechen. Um dies zu beheben, musst du die Kamera austauschen. Schalte dazu zuerst das Telefon aus und entferne den Akku.
Kamera-Austausch-Anleitung
Andres Pico
276 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
there isn.t mic problem
supriyadi supriyadi - Antwort Teilen
Iam facing no graphics problem in sony xperia j help me to solve this problem as soon as possible 😢
All in One mj - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,877
