Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z lässt sich nicht einschalten
Das Telefon zeigt weiterhin einen schwarzen Bildschirm und lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku nicht geladen
Stelle sicher, dass dein Gerät vollständig geladen ist. Versuche, das Telefon einzuschalten, während es am Ladegerät angeschlossen ist. Wenn sich dein Telefon immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät oder dem Ladeanschluss vor, an den du das Gerät angeschlossen hast. Wenn Ladeanschluss und Ladegerät in Ordnung zu sein scheinen, könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt oder die Akkulaufzeit verkürzt ist, muss der Akku ausgetauscht werden.
Klicke hier für die Anleitung zum Akkutausch.
Sony Xperia Z reagiert nicht, wenn die SIM-Karte eingelegt ist
Das Telefon erkennt die SIM-Karte nicht oder reagiert einfach nicht.
Defekter SIM-Karten-Slot
Wenn nichts passiert, nachdem du eine SIM-Karte in den SIM-Karten-Slot eingelegt hast, stelle sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und die SIM-Karte korrekt ausgerichtet im Slot liegt. Wenn auch dann nichts passiert, ist der SIM-Karten-Slot möglicherweise defekt.
Klicke hier für die Anleitung zum Tausch des SIM-Karten-Slots.
Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Das Telefon spielt keinen Ton ab, wenn Musik eingeschaltet ist.
Lautstärke heruntergedreht
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, indem du in die Geräteoptionen gehst und den Ton aktivierst. Du kannst auch die Lautstärkeregler an der linken Seite des Telefons verwenden.
Audiodatei wird nicht abgespielt
Stelle sicher, dass das, was du hören möchtest (Lied, Video usw.), tatsächlich abgespielt wird.
Schmutz im Lautsprecher
Stelle sicher, dass nichts den Lautsprecher beschädigt. Überprüfe zuerst, ob sich Wasser im oder am Lautsprecher befindet. Stelle anschließend sicher, dass kein Schmutz oder andere Partikel den Lautsprecher blockieren. Wenn diese Schritte nicht helfen, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt.
Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Lautsprechers.
Sony Xperia Z vibriert nicht
Das Telefon vibriert nicht bei eingehenden Anrufen, Nachrichten oder anderen Benachrichtigungen.
Vibrationseinstellung aus
Überprüfe in den Einstellungen deines Telefons, ob die Vibrationsfunktion eingeschaltet ist.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn die Vibrationseinstellung eingeschaltet ist und das Telefon trotzdem nicht vibriert, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Vibrationsmotors vor. In diesem Fall muss der Vibrationsmotor ausgetauscht werden.
Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Vibrationsmotors.
Bilder sind unklar/verschwommen
Die Kamera ist gesprungen oder macht fehlerhafte Bilder.
Kein Fokus
Achte beim Fotografieren darauf, dass die Kamera auf das Objekt fokussiert, damit das Bild nicht verschwommen ist. Du kannst das auf dem Bildschirm angezeigte Objekt berühren, um auf ein bestimmtes Motiv zu fokussieren.
Zittrige Hand
Achte auf eine ruhige Hand beim Fotografieren, andernfalls erscheinen die Bilder verschwommen.
Schmutz
Überprüfe, ob Schmutz oder Ablagerungen die Sicht der Kamera behindern.
Defekte Linsen
Untersuche die Linse visuell auf Risse oder andere Defekte. Wenn die Linse tatsächlich gesprungen ist, muss die Kamera ausgetauscht werden.
Klicke hier für die Anleitung zum Austausch der Frontkamera oder hier für die Anleitung zum Austausch der Rückkamera.
Kopfhörer geben beim Einstecken keinen Ton von sich
Die am Gerät angeschlossenen Kopfhörer geben keinen Ton wieder.
Schmutz
Stelle sicher, dass nichts die Kopfhörerbuchse beschädigt. Überprüfe zuerst, ob sich Wasser in oder an der Kopfhörerbuchse befindet. Stelle anschließend sicher, dass kein Schmutz oder andere Partikel die Kopfhörerbuchse blockieren.
Defekte Kopfhörer
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer nicht kaputt sind. Versuche, sie an ein anderes Gerät anzuschließen und Musik abzuspielen. Wenn du auf diesem Gerät keine Musik hören kannst, sind deine Kopfhörer kaputt. Wenn du einen Ton hören kannst, muss die Kopfhörerbuchse deines Telefons ausgetauscht werden.
Klicke hier für die Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse.
Eingehende/ausgehende Anrufe sind nicht zu hören
Während eines eingehenden oder ausgehenden Anrufs ist kein Ton zu hören.
Schmutz
Stelle sicher, dass nichts den Ohrlautsprecher beschädigt. Überprüfe zuerst, ob sich Wasser im oder am Ohrlautsprecher befindet. Stelle anschließend sicher, dass kein Schmutz oder andere Partikel den Ohrlautsprecher blockieren.
Defekter Ohrlautsprecher
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist und kein sichtbarer Schaden am Ohrlautsprecher vorliegt, ist der Ohrlautsprecher deines Telefons defekt. Dein Ohrlautsprecher muss ausgetauscht werden.
Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Ohrlautsprechers.
Nicolas Avila
1.001 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - Antwort Teilen
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - Antwort Teilen
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - Antwort Teilen
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - Antwort Teilen
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 68,392
