Zum Hauptinhalt wechseln
Dein SoundLink Mini ist stumm und spielt keine Musik, obwohl er als gekoppelt mit deinem Gerät angezeigt wird? Hier sind die häufigsten Ursachen für dieses Problem, sortiert von einfach bis kompliziert. Falls der Lautsprecher sich gar nicht erst koppeln lässt, probiere stattdessen die Seite Bose SoundLink Mini Won't Pair.
Die Lautstärke ist niedrig eingestellt oder stummgeschaltet
Der einfachste Grund, warum du keine Musik von deinem SoundLink Mini hörst, ist, dass er stummgeschaltet oder die Lautstärke ganz heruntergedreht ist. Drücke während der Musikwiedergabe auf deinem Gerät die Stummtaste am Lautsprecher, um die Stummschaltung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Die Kontrollleuchte über der Stummtaste blinkt wiederholt, während der Lautsprecher stummgeschaltet ist.
Wenn es nur ein Problem mit der Lautstärke ist, kannst du diese am Lautsprecher über die „+“-Taste erhöhen. Achte darauf, die Lautstärke auch am verbundenen Gerät zu erhöhen, da du über den Lautsprecher nichts hören kannst, wenn die Lautstärke an einem der beiden Geräte komplett heruntergedreht ist.
Softwarefehler
Manchmal kann der SoundLink Mini in einen Zustand geraten, in dem er zurückgesetzt werden muss. Das älteste Mittel aus der Technik-Trickkiste lautet „Ausschalten und wieder einschalten“ – genau das machen wir jetzt. Führe diese drei Schritte aus, um den SoundLink Mini zurückzusetzen:
  1. Schließe den Lautsprecher an die Stromversorgung an.
  2. Halte die Stummtaste für 10 Sekunden gedrückt, bis die LEDs an der Oberseite des Lautsprechers blinken.
  3. Lass die Stummtaste los. Drücke den Power-Button, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.
Versuche nach dem Zurücksetzen, erneut Musik über den Lautsprecher abzuspielen. Einige Nutzer berichten, dass der SoundLink Mini nach dem Zurücksetzen alle Bluetooth-Verbindungen vergisst, was bedeutet, dass du dein Gerät eventuell neu koppeln musst.
Verbindungsproblem
Manchmal lassen sich Bluetooth-Audioprobleme beheben, indem du dein Gerät zwingst, den Lautsprecher zu „vergessen“, und den Kopplungsvorgang anschließend wiederholst. Das Vorgehen hängt von deinem System ab, schaue daher auf der unten verlinkten Seite für dein spezifisches Gerät nach:
Bluetooth-Hardwaredefekt
Wenn dein SoundLink Mini weiterhin nicht mitspielt, ist es vielleicht Zeit für eine gründliche Prüfung. Zwei mögliche Hardwareprobleme, die dazu führen könnten, dass der Lautsprecher keine Musik wiedergibt, sind ein defekter Bluetooth-Chip oder eine mangelhafte Verbindung zu den Dynamischen Lautsprechern. Du kannst prüfen, ob das Problem tatsächlich nur auf Bluetooth beschränkt ist, indem du dein Gerät mit einem Aux-Audiokabel an den SoundLink Mini anschließt. Stecke dein Gerät direkt in den oberen Anschluss an der Seite des Lautsprechers und drücke die „AUX“-Taste, um in den Direkteingabemodus zu wechseln. Wenn du jetzt Musik hören kannst, liegt das Problem isoliert am Bluetooth-Modul.
Du kannst dieser Anleitung folgen, um das Innere des Lautsprechers zu erreichen und die Leiterplatte auf offensichtliche Anzeichen von Schäden zu untersuchen (geschwärzte/verbrannte Stellen, Risse auf der Platine, Korrosion etc.).
Fragen, die andere dazu gestellt haben
The SoundLink Mini isn't playing music!
Verwandte Seiten
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Ellis Ruckman
2.748 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Thanks you, I reset it with the mute button and it came back on saying "Power low" and I charged it and it's working agains
Adachi Sakura - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 11,290
