Bose SoundLink Mini Button Tastenplatine tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt den Austausch der Tastenplatine im Bose SoundLink Mini. Die Tastenplatine befindet sich tief im Lautsprechergehäuse. Du musst sie möglicherweise austauschen, wenn die Tasten am Lautsprecher nicht mehr richtig funktionieren. Lege dir vor der Reparatur alle nötigen Werkzeuge zurecht.
Was du brauchst
Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.
Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.
Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.
Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.
Entferne das Stück Schaumstoff (hebe es für später auf) und klappe die schwarze Lasche rechtwinklig hoch, so dass sich der Stecker im Anschluss löst. Entferne das Flachbandkabel vom Anschluss.
Achte beim Ausbau der Kunstoffplatte darauf, dass du nicht das durchgehende Flachbandkabel beschädigst.
Wackle an beiden Platinen und bewege sie nach oben, bis sie aus dem Gehäuse entfernt sind.
Löse die Lautsprecherkabel ab und entferne die Platinen ganz.
Fädle die Lautsprecherkabel aus den Halteklammern auf der Tastenplatinen heraus.
Hebe die Tastenplatine mit einem Nylon- oder Metallspatel ein wenig an.
Ziehe die Tastenplatine gerade aus dem Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
Hello
Where I can buy circuit
Yes were can we get the replacement part? ?
Hi sonny,
did you find this part ? (the first circuit board)
Hi
Can you get the relacement part for the mini II or is it the same - and if
- where and how to order for delivery to Europe?
Kindly can you tell me is th bose Soundlink mini first generation has an update or not, because it started no charge and the ember ligy keep flashing and some times reed color , I bought a new battery but still the same now it’s playing up
