Zum Hauptinhalt wechseln
Eines der Verkaufsargumente eines Bluetooth-Lautsprechers wie dem Bose SoundLink Mini ist, dass du ihn ohne Kabel bewegen kannst, da er mit einem Akku betrieben werden kann. Wenn sich dein SoundLink Mini im Akkubetrieb nicht einschalten lässt, probiere diese Schritte zur Fehlerdiagnose, um das Problem zu beheben.
Wenn sich dein SoundLink Mini überhaupt nicht einschalten lässt – weder im Akkubetrieb noch bei Anschluss an eine Steckdose –, schaue dir zuerst die Seite SoundLink Mini lässt sich bei Stromanschluss nicht einschalten an. Die folgenden Schritte befassen sich speziell mit Problemen im Zusammenhang mit dem Akku.
Der Lautsprecher befindet sich im Schutzmodus
Wenn der SoundLink Mini 24 Tage lang nicht an eine Stromquelle angeschlossen wird, aktiviert er den „Akkuschutzmodus“, um den Akku zu schonen. Sobald sich der Lautsprecher im Akkuschutzmodus befindet, lässt er sich nicht mehr durch Drücken des Power-Buttons einschalten. Um das Gerät aus diesem Tiefschlafmodus zu holen, schließe es an eine Stromquelle an und warte ein paar Minuten. Der Lautsprecher sollte sich (hoffentlich) wieder einschalten lassen.
Der Lautsprecher muss zurückgesetzt werden
Siehe Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power für vollständige Details. Hier ist die Kurzanleitung zum Zurücksetzen des SoundLink Mini:
  1. Schließe den Lautsprecher an den Strom an.
  2. Halte die Stummschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs auf der Oberseite des Lautsprechers blinken.
  3. Lasse die Stummschalttaste los. Drücke den Power-Button, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.
Defekter Akku
Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer, bevor sie ihre Kapazität verlieren und keine Ladung mehr halten können.
Wenn dein SoundLink Mini funktioniert, während er am Strom hängt, sich aber im Akkubetrieb nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Glücklicherweise ist der Austausch des Akkus bei diesem Lautsprecher nicht allzu schwierig, solange du den erforderlichen T8 Torx-Schraubendreher hast. Siehe diese Anleitung zum Akkuwechsel für Anweisungen und diese iFixit-Store-Seite als Bezugsquelle für Ersatzakkus.
Der Austausch des Akkus deines SoundLink Mini sollte auch helfen, wenn dein Lautsprecher zwar im Akkubetrieb läuft, aber schnell ausgeht. Dies deutet darauf hin, dass der Akku alt ist und einen Teil oder den Großteil seiner Speicherkapazität verloren hat.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Will not charge, flashing red light..
Verwandte Seiten
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
2.748 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - Antwort Teilen
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - Antwort Teilen
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 207
Insgesamt: 32,123
