Zum Hauptinhalt wechseln
Um Musik auf dem Bose SoundLink Mini über Bluetooth abzuspielen, musst du den Lautsprecher natürlich mit deinem Gerät koppeln. Manchmal kann dieser Kopplungsvorgang jedoch frustrierend sein, wenn dein SoundLink Mini nicht so recht mitspielen will. Wenn sich dein Lautsprecher nicht mit deinem Gerät koppeln lässt, versuche die folgenden Tipps zur Fehlerdiagnose (sortiert von einfach bis schwierig).
Schlechte Verbindung zu einem bestimmten Gerät
Manchmal ist Bluetooth etwas fehleranfällig. Ein einfacher Weg, um zu testen, ob Bluetooth am SoundLink Mini noch funktioniert, ist der Versuch, ihn mit einem anderen Gerät zu koppeln – falls du eines zur Hand hast. Das SoundLink Mini-Handbuch enthält vollständige Anweisungen zur Kopplung, aber hier ist das Wichtigste kurz zusammengefasst:
  1. Schalte sowohl den Lautsprecher als auch das Gerät ein, mit dem du eine Kopplung herstellen möchtest.
  2. Drücke den Bluetooth-Button auf der Oberseite des Lautsprechers, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Das Licht über dem Bluetooth-Button beginnt blau zu blinken. In manchen Fällen musst du den Bluetooth-Button zweimal drücken, um diesen Modus zu aktivieren.
  3. Schalte Bluetooth an deinem Gerät ein und wähle den SoundLink Mini-Lautsprecher aus. Falls dein Gerät nach einem Schlüssel fragt, gib „0000“ ein. Das blau blinkende Licht sollte nun dauerhaft weiß leuchten, wenn die Kopplung erfolgreich war.
Der Lautsprecher muss zurückgesetzt werden
Manchmal kann der SoundLink Mini in einen Zustand geraten, in dem er zurückgesetzt werden muss. Das älteste Mittel der Technikunterstützung ist „aus- und wieder einschalten“, also machen wir genau das. Um den SoundLink Mini zurückzusetzen, folge diesen drei Schritten:
  1. Schließe den Lautsprecher an den Strom an.
  2. Halte den Stummschalten-Button für 10 Sekunden gedrückt, bis die LEDs auf der Oberseite des Lautsprechers blinken.
  3. Löse den Stummschalten-Button. Drücke den Power-Button, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.
Versuche nach dem Zurücksetzen des Lautsprechers erneut, dein Gerät zu koppeln. Hoffentlich funktioniert es…
Der Speicher des Lautsprechers muss geleert werden
Manchmal stört der Speicher des Lautsprechers für zuvor gekoppelte Geräte die Verbindung zu deinem Gerät. Wenn du kürzlich die Bluetooth-Einstellungen an deinem Gerät zurückgesetzt hast oder eine Kopplung mit einem neuen Gerät durchführst, ignoriert der SoundLink Mini möglicherweise die neuen Signale, während er versucht, sich mit den alten zu verbinden, die er noch gespeichert hat. Um dieses Bluetooth-Problem zu beheben, kannst du den Speicher des Lautsprechers leeren. Dies zwingt den SoundLink Mini dazu, alle vorherigen Bluetooth-Verbindungen zu vergessen. Der Vorgang ist sehr ähnlich wie beim Zurücksetzen des Geräts:
  1. Halte den Bluetooth-Button für 10 Sekunden gedrückt.
  2. Löse den Bluetooth-Button, sobald der Lautsprecher ein Geräusch wiedergibt.
Nachdem du diesen Vorgang abgeschlossen hast, musst du den Kopplungsvorgang mit allen Geräten erneut durchführen, die du zuvor mit dem Lautsprecher gekoppelt hattest.
Bluetooth-Störungen
Wenn dein Lautsprecher immer noch störrisch ist, könnte das Problem mit Bluetooth-Störungen zusammenhängen. Die Bluetooth-Kommunikation erfolgt über elektromagnetische Wellen (die gleiche Art, die auch für Radio oder Fernsehen verwendet wird), die eine Frequenz von etwa 2,4 GHz haben. Leider wird das 2,4-GHz-Spektrum auch für andere Zwecke genutzt, darunter WLAN und sogar Mikrowellenherde. Um das Risiko zu verringern, dass diese anderen Produkte die Bluetooth-Kommunikation deines Lautsprechers stören, bringe dein Gerät und den Lautsprecher näher zusammen und entferne sie von anderen Quellen für 2,4-GHz-Wellen.
Limit von sechs Geräten (zusätzlicher Tipp)
Hier ist ein zusätzlicher Tipp für alle, die ihr Gerät zwar mit dem Lautsprecher koppeln können, aber feststellen, dass sie nach einiger Zeit immer wieder neu koppeln müssen. Der SoundLink Mini kann sich bis zu sechs Geräte merken, mit denen er gekoppelt war. Das bedeutet, dass beim Versuch, ein siebtes neues Gerät zu koppeln, das am längsten nicht mehr verwendete Gerät aus dem Speicher des Lautsprechers gelöscht wird. Du könntest auf dieses Problem stoßen, wenn du den Lautsprecher mit sehr vielen Geräten gekoppelt hast – zum Beispiel von deiner Familie oder Freunden.
Wenn du Speicherplatz schaffen möchtest, um das Limit von sechs Geräten zu umgehen, leere den Speicher des Lautsprechers wie oben unter Ursache 3 beschrieben.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
The SoundLink Mini isn't playing music!
Verwandte Seiten
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
2.748 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Antwort Teilen
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Antwort Teilen
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Antwort Teilen
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 456
Insgesamt: 33,219
