Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, hier ein paar grundlegende Schritte, um zu beginnen:
  • Entferne die SD-Karte und setze sie erneut ein. Simpel, aber effektiv.
  • Starte dein Deck neu. Dies kann kleinere Softwarefehler und anstehende Aufgaben in der Warteschlange beseitigen.
  • Prüfe, ob du deine microSD-Karte richtig einsetzt. Die Einkerbung der Karte zeigt in Richtung der rechten Lautsprecheröffnungen. Du solltest spüren, wie sie einrastet.
Schlechter Kontakt der microSD-Karte
Der microSD-Steckplatz ist nicht nur von außen zugänglich, er hat auch keine Schutzklappe, um Dinge fernzuhalten. Er ist ein offenes Einfallstor für sämtlichen Schmutz am Boden deiner Tasche.
  • Leuchte mit einer Taschenlampe in den Steckplatz. Wegen des geringen Spielraums im Inneren kann das schwierig sein. Probiere verschiedene Blickwinkel, um jede Ecke zu sehen. Stelle sicher, dass keine Ablagerungen festsitzen.
    • Schneide eine Spielkarte oder eine alte Plastik-Bonuskarten (diese sind meist dünner als Geschenkkarten) zu einem Haken. Nutze sie, um Ablagerungen herauszufischen. Achte darauf, die Pins nicht zu beschädigen, falls du ein festeres Werkzeug verwendest.
    • Vermeide Druckluft bis zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess. Staub sollte von innen herausgeblasen werden, was das Ausbauen des Motherboards erfordert. Wenn du von außen hineinbläst, drückst du den Schmutz nur tiefer in den Steckplatz.
    • Wenn das Innere des Steckplatzes beschädigt ist, springe zum Abschnitt Motherboard-Defekt.
  • Wenn das Entfernen von Schmutz nicht hilft, reinige die Kontakte – sowohl an der Karte als auch im Steckplatz.
    • Isopropylalkohol, ein Wattestäbchen und etwas vorsichtiges Schrubben reichen bei den Kontakten der Karte meist aus. Hartnäckiger Schmutz oder Korrosion erfordern eventuell geeigneten Kontaktreiniger.
    • Profi-Tipp: Trage nach der Reinigung etwas Kontaktreiniger auf und setze die Karte einige Male ein. Diese wiederholte Aktion reinigt die internen Pins ein wenig, ohne dass du dein Deck öffnen musst.
Falsches Dateisystemformat
Hast du schon einmal eine Festplatte von einem Mac an einen Windows-Computer angeschlossen? Manchmal erhältst du nicht einmal eine Meldung, dass ein Laufwerk angeschlossen wurde. Es ist nichts defekt, aber die Daten sind in einem Format gespeichert, das der PC nicht interpretieren kann. Dasselbe gilt für dein Deck und fremde Dateisysteme. Dein Steam Deck funktioniert am besten mit dem Dateisystem ext4. Es erkennt zwar auch andere (nämlich exFAT, dessen Vorgänger und NTFS), aber SteamOS selbst läuft von einer ext4-Partition. Andere Dateisysteme, die von anderen Betriebssystemen genutzt werden, werden möglicherweise gar nicht erkannt.
  • Versuche, die Karte zu formatieren, während sie sich in deinem Steam Deck befindet.
    • Drücke die Steam-Taste.
    • Wähle System und scrolle zu SD-Karte formatieren.
    • Drücke auf Formatieren. Dadurch wird die Karte auf ext4 formatiert. Prüfe nach Abschluss, ob sie erkannt wird.
  • Falls du eine Fehlermeldung erhältst, notiere sie dir. Diese Information kann hilfreich sein, falls die weitere Fehlerdiagnose erfolglos bleibt.
  • Schließe die microSD an ein anderes Gerät mit einem anderen Betriebssystem an. Eventuell benötigst du dafür einen Adapter. Wenn sie dort erkannt wird, nutze dieses Gerät, um das Dateisystem zu überprüfen. Ein Mac oder Windows-Computer ist dafür am besten geeignet.
    • Macs zeigen das Dateisystem im Festplattendienstprogramm an.
    • Unter Windows findest du die SD-Karte im Datei-Explorer. Rechtsklicke darauf und wähle Eigenschaften. Das Dateisystem ist in diesem Menü unter dem Laufwerkstyp aufgeführt.
  • Wenn du ein anderes Dateiformat findest, hat die vorherige Formatierung im Deck nicht funktioniert. Versuche es erneut oder springe zum Abschnitt microSD-Karten-Beschädigung.
Defekte microSD-Karte
Das Hinzufügen einer microSD-Karte ist der einfachste Weg, den Speicherplatz deines Decks zu erweitern. Sie wird in einen von außen zugänglichen Steckplatz eingesetzt, du musst also nicht einmal zum Schraubendreher greifen. Mehr Platz für Spiele ist doch gut, oder? Normalerweise schon.
Speicherkarten nutzen Flash-Speicher, der eine begrenzte Anzahl an Lese- und Schreibvorgängen zulässt. Sie funktionieren gut für die Datenspeicherung, sind aber als Speicher für Anwendungen weniger ideal. Nahezu konstante Lese- und Schreibvorgänge verbrauchen die Lebensdauer viel schneller.
  • Stecke die Karte in ein anderes Gerät, um zu sehen, ob sie dort erkannt wird oder ob sie von einem anderen Betriebssystem formatiert werden kann.
  • Nutze Befehlszeilentools, um zu sehen, ob dein Deck die Karte zwar erkennt, sie aber nicht anzeigt.
Nicht authentischer Speicher mit hoher Kapazität
Der Reiz von Speicher mit hoher Kapazität überwiegt manchmal die Logik. Ein ungewöhnlich gutes Angebot ist verlockend, aber meist gibt es einen Grund für den Preisnachlass. Speicher (sei es eine SSD oder microSD), der deiner Konsole eine Kapazität von 512 GB meldet, verfügt eventuell gar nicht über 512 GB Speicherplatz. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, warum das ein Problem darstellt.
  • Angebote für solche Karten und SSDs sind weit verbreitet. Marketplace-Verkäufer von Drittanbietern stellen ihre Waren mit höherer Wahrscheinlichkeit falsch dar und sollten mit Vorsicht betrachtet werden, aber auch bei seriös aussehenden Angeboten ist Skepsis angebracht.
  • Diese Produkte nutzen zwei primäre Methoden, um die angegebene Kapazität vorzutäuschen.
    1. Sie geben sich als Markenprodukt aus, verwenden aber minderwertige (lies: billigere) Flash-Speichermodule, die schneller verschleißen.
    2. Sie modifizieren die Informationen, die die Karte (oder das Laufwerk) über sich selbst speichert.
      Zum Beispiel wird eine 32-GB-microSD-Karte verwendet, aber die Firmware der Karte so geändert, dass sie sich als 256-GB-Karte ausgibt. Dies lässt sich auf viele Arten erreichen, aber du wirst unweigerlich auf Probleme stoßen, sobald der tatsächlich verfügbare Speicherplatz auf der Karte erreicht ist.
  • H2testw ist das am häufigsten verwendete Tool, um diese Art von Betrug zu erkennen. Schließe das verdächtige Gerät an deinen Computer an und führe den Test durch. Es meldet Fehler, wenn es Inkonsistenzen erkennt.
Beschädigte microSD
Eine beschädigte microSD ist etwas anderes als eine defekte oder ausgefallene microSD. Korruption bezeichnet Schäden an Daten, nicht an Komponenten. Die Beschädigung kann in Teilen der Partitionstabelle oder an Stellen existieren, die die Karte „gebrickt“ erscheinen lassen.
Defektes Motherboard oder beschädigter microSD-Steckplatz
Diese beiden Ursachen hängen normalerweise nicht zusammen, aber bei Geräten mit kleinem Formfaktor ist der microSD-Steckplatz üblicherweise auf die Hauptleiterplatte gelötet. Das Deck ist da keine Ausnahme.
  • Dies kann passieren, wenn die microSD-Karte falsch eingesetzt oder eine falsche Karte verwendet wird.
  • Wenn du eine Beschädigung an deinem microSD-Steckplatz gefunden hast, musst du einen neuen auflöten. Dies ist ein heikler Prozess und für Anfänger im Löten nicht zu empfehlen. Es ist am besten, dies einem Profi zu überlassen, wenn du es nicht selbst machen kannst.
  • Prüfe zusätzlich auf Flüssigkeitsschäden in der Nähe des SD-Karten-Steckplatzes. Wenn Anzeichen von Korrosion vorliegen, ergreife geeignete Maßnahmen. Etwas Reinigung könnte dich wieder einsatzbereit machen.
  • Andernfalls ist das Austauschen des Motherboards hier die praktischste Lösung. Kaum praktikabel, aber wahrscheinlich besser, als ein komplett neues Deck zu kaufen.
Verwandte Seiten
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 9,953
