Zum Hauptinhalt wechseln
Monitor-Probleme
Gerät geht nicht mehr an
Dieses Gerät hat keinen internen Akku. Prüfe, ob es an einer Steckdose angeschlossen ist, die Strom liefert. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Steckdose funktioniert, teste sie mit einem anderen Gerät, das bekanntermaßen funktioniert, oder prüfe mit einem Voltmeter, ob die Steckdose Strom liefert.
Monitor an, aber kein Bild
Eines der drei folgenden Probleme ist aufgetreten:
  1. Dein LCD-Monitor funktioniert nicht mehr. Um dies zu beheben, schau in diese Anleitung zum Austausch deines Monitors.
  2. Die Verbindungen im Gerät haben sich gelöst. Falls dies der Fall sein sollte, verwende diese Anleitung als Referenz, während du den Monitor öffnest, um nach losen Verbindungen zu suchen.
  3. Wenn keine der beiden oben genannten Lösungen hilft, ist eine der Platinen deines Geräts (entweder dein Input-Output-Board, dein Logic Board oder dein Power-Board) defekt und muss daher ersetzt werden.
Betriebsprobleme
Taste funktioniert nicht
Prüfe, ob die Tasten lediglich verklemmt sind. Falls ja, versuche sie vorsichtig wieder in die richtige Position zu bringen. Wenn dies nicht hilft, sind die Tasten möglicherweise defekt. Hilfe beim Austauschen der Tasten findest du in dieser Anleitung.
Kein Ton oder Tonwiedergabe fehlerhaft
Prüfe, ob der Lautstärkeregler funktioniert. Wenn nicht, musst du das Input-Output-Board austauschen. Andernfalls ist möglicherweise dein Lautsprecher defekt; folge in diesem Fall dieser Anleitung zum Austauschen deines Lautsprechers.
Äußere Schäden
Gehäuse hat Risse
Wenn dein Gehäuse Risse aufweist, kannst du dieser Anleitung folgen, um die Gehäuseteile auszutauschen.
Display hat Risse oder zahlreiche tote Pixel
Wenn eines dieser Probleme auftritt, findest du in dieser Anleitung Hilfe zum Austauschen deines Displays.
Kevin
22 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,081
