Zum Hauptinhalt wechseln
Lässt sich dein UE Boom-Lautsprecher nicht ordnungsgemäß über Bluetooth mit deinem Smartphone, Tablet oder anderen Geräten koppeln? UE Boom-Lautsprecher sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie sich nicht über Bluetooth mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Verbindung des Lautsprechers mit deinem Gerät über Bluetooth fehlschlägt, könnte dies auch ein Grund dafür sein, dass der Lautsprecher keinen Ton ausgibt. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Falls dein UE Boom-Lautsprecher gar keinen Ton von sich gibt, lies stattdessen die Problemseite „UE Boom gibt keinen Ton aus“.
Bluetooth-Kopplung ist am Gerät nicht aktiviert
Vergewissere dich, dass die Bluetooth-Kopplung auf dem Gerät aktiviert ist, das du mit dem Lautsprecher verbinden möchtest. Wähle „UE Boom“ aus der Geräteliste aus und stelle sicher, dass der UE Boom-Lautsprecher für die Kopplung bereit ist.
Bluetooth-Kopplung ist am Lautsprecher nicht aktiviert
Wenn dein UE Boom keine Verbindung über Bluetooth herstellt, befindet sich dein Lautsprecher möglicherweise nicht im Kopplungsmodus. Stelle sicher, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, indem du die Bluetooth-Kopplungstaste am Lautsprecher (oberhalb des Power-Buttons) so lange gedrückt hältst, bis du einen Ton hörst. Die Bluetooth-LED am Lautsprecher sollte blinken.
Lautsprecher ist zu weit vom Gerät entfernt
Manchmal kann die Entfernung Probleme bei der Kopplung zweier Geräte über Bluetooth verursachen. Bringe das Gerät, das du koppeln möchtest, näher an den UE Boom-Lautsprecher und versuche die Verbindung erneut.
Zu viele Geräte sind verbunden
Mit dem UE Boom-Lautsprecher können maximal zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt sein. Der Lautsprecher erlaubt es nicht, ein drittes Gerät zu verbinden oder ein Gerät durch ein anderes zu überschreiben. Stelle also sicher, dass alle anderen Geräte getrennt sind, bevor du versuchst, dein gewünschtes Gerät erneut zu verbinden.
Zusätzlich können an deinen UE Boom nicht zwei Geräte mit identischem Namen gleichzeitig angeschlossen sein. Versuche, dein Smartphone in den Bluetooth-Einstellungen umzubenennen, um sicherzustellen, dass nicht zwei Geräte mit demselben Namen mit dem Lautsprecher verbunden sind.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Stand
Wenn die Bluetooth-Software auf deinem Gerät nicht aktualisiert ist, hast du möglicherweise Probleme bei der Verbindung mit einem neueren Gerät. Stelle sicher, dass auf deinem UE Boom die aktuellste Software installiert ist, indem du das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel an deinen Computer anschließt und das neueste Software-Update installierst. In manchen Fällen ist die Bluetooth-Software des Geräts, das du verbinden möchtest, veraltet. Stelle in diesem Fall sicher, dass auf dem verbundenen Gerät die aktuellste Software installiert ist.
Lautsprecher erfordert eine Werkseinstellung
Wenn du alle oben genannten Schritte ausgeführt hast und sich dein Lautsprecher weiterhin nicht über Bluetooth mit deinem Gerät koppeln lässt, erfordert der Lautsprecher möglicherweise eine Werkseinstellung. Um eine Werkseinstellung durchzuführen, gehe wie folgt vor:
  1. Schalte deinen UE Boom ein.
  2. Halte die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt, bis du einen Ton hörst. Dein UE Boom schaltet sich daraufhin aus.
  3. Schalte ihn wieder ein und versuche erneut, ihn mit deinem Gerät zu koppeln.
Beachte, dass dies bei wiederholter Durchführung kurz hintereinander deinem Lautsprecher schaden kann, also führe dies nicht öfter als ein- oder zweimal durch. Möglicherweise musst du auch dein Smartphone in den Bluetooth-Einstellungen umbenennen, während der Lautsprecher zurückgesetzt wird. Dies verhindert, dass zwei Geräte mit identischem Namen mit dem Lautsprecher verbunden sind.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 16,233
