Zum Hauptinhalt wechseln
Dein mobiler UE Boom Lautsprecher gibt keinen Ton von sich, obwohl er eingeschaltet ist und die Betriebsleuchte leuchtet? UE Boom Lautsprecher sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen könnten, dass sie keinen Ton mehr wiedergeben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Lautsprecherlautstärke zu niedrig
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und die Betriebsleuchte leuchtet, aber kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, ist die Lautstärke des Lautsprechers möglicherweise nicht hoch genug eingestellt. Drücke die Lautstärkeregler-„+“-Taste an der Seite des Lautsprechers, um die Lautstärke zu erhöhen. Versuche dann erneut, Musik über den Lautsprecher abzuspielen.
Lautstärke des angeschlossenen Geräts zu niedrig
Wenn die Lautstärke des Lautsprechers aufgedreht ist, du aber immer noch keinen Ton hörst, ist die Lautstärke deines Smartphones, Tablets oder eines anderen mit dem Lautsprecher verbundenen Geräts möglicherweise nicht hoch genug eingestellt. Achte darauf, dass die Lautstärke an deinem Gerät auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist, und versuche erneut, Musik über den Lautsprecher abzuspielen.
Gerät ist nicht gekoppelt
Um Musik auf deinen UE Boom Lautsprecher zu streamen, muss ein Gerät über Bluetooth mit ihm gekoppelt sein. Überprüfe, ob dein Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn das Gerät nicht über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist, findest du auf dieser UE Boom Bluetooth-Kopplung funktioniert nicht-Problemseite mögliche Ursachen und Lösungen.
Aux-Kabel nicht richtig angeschlossen
Es ist wichtig zu beachten, dass der UE Boom Lautsprecher für die Verwendung mit einem 3-poligen Aux-Stecker (ohne Mikrofon oder integrierte Fernbedienung) ausgelegt ist. Verwende kein 4-poliges Kabel (mit integriertem Mikrofon), da dies zu Tonproblemen führen kann. Schließe das 3-polige 3,5-mm-Aux-Kabel an den Lautsprecher an und prüfe, ob die Lautstärke sowohl am Gerät als auch am Lautsprecher aufgedreht ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast und dein UE Boom Lautsprecher immer noch keinen Ton von sich gibt, ist möglicherweise eine interne Lautsprecherkomponente defekt. Nutze die UE Boom Lautsprecher-Anleitung, um den internen Lautsprecher des Geräts auszutauschen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 11,931
