Zum Hauptinhalt wechseln
Geht dein mobiler Lautsprecher UE Boom nicht mehr an, wenn du den Power-Button drückst? UE Boom-Lautsprecher können von verschiedenen Problemen betroffen sein, die dazu führen, dass sie sich nicht einschalten lassen. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu finden und zu beheben.
Falls sich dein UE Boom-Lautsprecher zwar einschalten lässt, aber nicht richtig lädt, siehe die UE Boom lädt nicht oder verliert schnell an Akkuleistung-Seite.
Speaker ist nicht geladen
Falls du vor dem Ausfall ein rotes Licht am Lautsprecher gesehen hast, ist der Akku höchstwahrscheinlich leer. Stecke das Ladekabel in den MiniUSB-Anschluss an der Seite des Lautsprechers. Verbinde das andere Ende des Ladekabels mit einem Laptop oder dem mitgelieferten Netzteil und lass das Gerät vier bis fünf Stunden lang aufladen.
Lautsprecher benötigt Werkseinstellung
Falls sich der Lautsprecher nicht aufladen lässt, benötigt er eventuell eine Werkseinstellung. Drücke gleichzeitig den Lautstärkeregler und den Power-Button für etwa zehn Sekunden oder bis du ein Geräusch vom Lautsprecher hörst. Nach dem Geräusch sollte sich der Lautsprecher ausschalten. Versuche nun, ihn wieder einzuschalten.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du versucht hast, den Lautsprecher zu laden und zurückzusetzen, er sich aber weiterhin nicht einschalten lässt, liegt eventuell ein Defekt am Ladeanschluss vor. Versuche, das USB-Kabel des Lautsprechers zu verwenden und den UE Boom an deinen Computer anzuschließen (beachte, dass die Software für die USB-Verbindung unter Umständen automatisch installiert wird). Versuche, den Lautsprecher einzuschalten, während er mit dem Computer verbunden ist; trenne dann die Verbindung zum Lautsprecher und schalte ihn aus. Versuche anschließend erneut, den Lautsprecher einzuschalten.
Falls du diese Schritte befolgt hast und der Lautsprecher sich weiterhin nicht laden oder einschalten lässt, musst du eventuell den Ladeanschluss austauschen. Verwende die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses für UE Boom, um den Ladeanschluss des Lautsprechers zu ersetzen.
Lautsprecher benötigt neuen Akku
Falls du den Lautsprecher geladen hast und er sich immer noch nicht einschalten lässt, hat der Akku möglicherweise seine Akkulebensdauer erreicht. Verwende die Anleitung zum Austausch des Lithium-Akkus für UE Boom, um Anweisungen zum Tauschen des Akkus zu erhalten. Beachte, dass durch das Tauschen des Akkus die Garantie des Lautsprechers erlischt.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Ähnliche Seiten
Arielle Sampson
17.125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
My ue boom won’t charge, when plugged in and I try to turn it on it says Charging please wait however the light isn’t flashing and it won’t do a factory reset.. what do I do ?
Holly Quire - Antwort Teilen
My ue boom will not turn on unless it’s plugged into the wall adapter or usb port of my laptop. It has 100% charge. It also will sync to my iPhone automatically when plugged into my laptop. I’ve tried to reset it but nothing I’ve tried works. Anyone else have this problem
Ardra Seals - Antwort Teilen
I have a similar problem. I bought two of these at once and only one is playing up. I thought that it was a battery issue so got a new battery without success. Seems to come on says its charging and to please wait but then I get a red light on top like the battery is flat. My other unit is charging just fine still.
Tony Mills - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 34,050
