Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Fehlerdiagnose
Die perfekte Technik für Kinder: Die Kidizoom Smartwatch DX2 von VTech ermöglicht ihnen das Aufnehmen von Fotos und Videos, das Spielen von Games, das Ablesen der Uhrzeit und vieles mehr! Veröffentlicht im Juli 2017 und identifizierbar unter der Produktnummer 80-171600.
Heruntergeladene Fotos oder Videos können nicht angezeigt werden
Auf die Uhr heruntergeladene Fotos und Videos können nicht angezeigt werden.
Falscher Ordner
Man muss sicherstellen, dass die Fotos in den richtigen Ordner heruntergeladen wurden, um sie anzeigen zu können. Fotos sollten beispielsweise im Ordner DOWNLOAD/PHOTO und Videos im Ordner DOWNLOAD/VIDEOS abgelegt werden.
Falsches Dateiformat
Die Uhr akzeptiert nur die Formate JPEG und AVI. Wenn Fotos/Videos nicht in diesen Formaten gespeichert sind, kann der Nutzer sie auf seiner Uhr nicht anzeigen.
Gerät lädt nicht
"Das Gerät lädt nicht, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist."
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob das Ladekabel an eine Stromquelle und korrekt an das Gerät angeschlossen ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, muss das Kabel möglicherweise ersetzt werden. Du kannst bei Bedarf hier auf der VTech-Website ein neues kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel nicht die Ursache ist, ist der Akku möglicherweise nicht angeschlossen oder beschädigt. Folge dieser Reparaturanleitung, um sicherzustellen, dass der Akku angeschlossen ist, und tausche ihn bei Bedarf aus.
Probleme bei der Verbindung zum Computer
Die Smartwatch registriert nicht, dass sie mit einem Computer verbunden ist.
Defektes Ladekabel
Das Kabel kann durch Verschleiß beschädigt oder schlichtweg defekt sein. Versuche, es mit einem anderen Gerät zu testen. Sollte es immer noch nicht funktionieren, muss es ersetzt werden. Du kannst bei VTech hier ein neues kaufen.
Defekter Ladeanschluss
Das Verbindungsproblem könnte an einem defekten Ladeanschluss liegen, entweder an der Smartwatch oder am Computer, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest. Um zu testen, ob der Ladeanschluss des Computers die Ursache ist, versuche eine Verbindung mit einem anderen Computer herzustellen. Wenn alles andere fehlschlägt, könnte der Ladeanschluss der Uhr defekt sein, was durch den Austausch des Motherboards behoben werden kann.
Softwarefehler
Das System der Uhr muss möglicherweise zurückgesetzt und neu gestartet werden, was der Grund dafür sein könnte, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. Gehe dazu wie folgt vor: Stelle den Ein-/Ausschalter auf OFF, warte 30 Sekunden und schalte ihn wieder auf ON. Versuche anschließend erneut, die Uhr mit einem Computer zu verbinden.
Der Bildschirm ist schwarz
Die Smartwatch schaltet sich nicht ein, wenn versucht wird, sie zu benutzen.
Gerät ist ausgeschaltet
Der Ein-/Ausschalter an der Rückseite der Uhr wurde möglicherweise versehentlich auf OFF gestellt, was das Einschalten der Uhr verhindert. Schalte ihn einfach auf ON.
Defekter Akku
Die Uhr lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku leer ist. Um dieses Problem zu beheben, lade die Smartwatch mithilfe des USB-Kabels und eines Computers für maximal 3 Stunden auf und versuche dann erneut, sie einzuschalten.
Ein-/Ausschalter
Du solltest prüfen, ob der Ein-/Ausschalter auf der Rückseite der Uhr auf „ON“ steht. Wenn der Ein-/Ausschalter defekt ist, besteht die Möglichkeit, dass der Ein-/Ausschalter defekt ist oder der Akku nicht geladen ist. Verbinde in diesem Fall die Uhr über ein USB-Kabel mit dem Computer, damit sie laden kann.
Defektes Motherboard
Wenn der Ein-/Ausschalter nicht ausgetauscht werden muss, könnte das Problem im Inneren der Smartwatch liegen. Die letzte Lösung, wenn sich die Uhr nicht einschalten lässt, könnte darin bestehen, das Motherboard zu ersetzen.
Taste klemmt
Das Drücken der Taste bewirkt nichts.
Reinigung
Wenn sich eine Taste klebrig anfühlt, muss sie möglicherweise gereinigt werden. Dazu musst du die Uhr zuerst demontieren, um die Tasten zu entfernen. Wasche anschließend sowohl die Taste als auch den Rahmen der Uhr mit einem Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Setze die Uhr nach dem vollständigen Trocknen wieder zusammen.
Kontakt mit Wasser
Nach Kontakt mit Wasser funktioniert die Uhr nicht mehr richtig.
Uhr funktioniert nicht mehr
Schalte die Uhr nach einem versehentlichen Fallenlassen in Wasser nicht ein, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es zu einem Kurzschluss kommt. Stelle stattdessen den Ein-/Ausschalter auf „OFF“ und schraube die Rückabdeckung der Uhr ab. Lege das Gehäuse, ohne die Mechanik der Uhr zu entfernen, vollständig in eine Tasse mit ungekochtem Reis oder ein anderes Trocknungsmittel wie Silikagel. Setze die Uhr nach mindestens 24 bis 72 Stunden wieder zusammen.
Defektes Display/Ladeanschluss/Motherboard
Wenn nach der Verwendung eines Trocknungsmittels ein Teil des Geräts immer noch nicht richtig funktioniert, ziehe die entsprechenden Reparaturanleitungen zu Rate. Wenn die Teile auch nach dem Durcharbeiten der Fehlerdiagnose nicht funktionieren, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit das Motherboard ersetzt werden.
Bilder sind nicht scharf
Bilder wirken unscharf, wenn sie auf einem Computer angezeigt werden.
Falsche Auflösungseinstellungen
Überprüfe die Geräteeinstellungen, die durch einen Schraubenschlüssel und einen Schraubendreher dargestellt werden, und gehe zu „Erweitert“. Unter Videoauflösung gibt es zwei Optionen: 320x240 und 160x120. Die erste Option liefert Bilder mit besserer Qualität, stelle also sicher, dass diese ausgewählt ist.
Display ist schwer zu erkennen
Wenn man auf das Zifferblatt der Uhr schaut, ist der angezeigte Bildschirm nur schwer zu erkennen.
Sichtbare Kratzer auf dem Uhrenglas
Versuche, den Bildschirm mit einer handelsüblichen, weißen Zahnpasta (ohne Gel) und einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen zu polieren. Dies glättet eventuelle Kratzer in der Abdeckung. Reinige sie anschließend mit einem anderen Tuch und achte darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt.
Sollte dies nicht funktionieren, lies bitte in der Reparaturanleitung nach, wie die vordere Abdeckung des Geräts ausgetauscht wird.
Dunkler Bildschirm
Höchstwahrscheinlich ist der Bildschirm nicht richtig mit dem Motherboard verbunden. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Motherboards, um zu erfahren, wie du das Board entfernst und prüfst, ob der Bildschirm richtig angeschlossen ist.
Jessica Richard
515 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
51 Kommentare
I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected
Marshall Dominguez - Antwort Teilen
Same here. Our SmartWatch is connected to our Mac and charging but nothing else. We can’t create the parent account… Any solutions, please?
Matthew Holland - Antwort Teilen
Same for me. I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected .
nikowu - Antwort Teilen
I tried connecting on a Mac and a PC. It says “Connecting” and then “Charging” but it does not show a folder at all.
Fixer Upper - Antwort Teilen
I am annoyed that this is happening but relieved that I am not the only one!
Linda K. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 37,647
