Zum Hauptinhalt wechseln
Staubsauger läuft, saugt aber nichts auf
Egal, wie oft du mit dem Staubsauger über dieselbe Stelle fährst, er saugt den Schmutz nicht auf.
Bürstenwalze dreht sich nicht richtig
Wenn der Staubsauger läuft, aber nichts aufsaugt, dreht sich die Bürstenwalze möglicherweise nicht richtig. Hier ist ein Link zu unserer Fehlerdiagnose-Seite zum Thema Bürstenwalze dreht sich nicht. Der Zahnriemen sorgt dafür, dass sich die Bürstenwalze dreht, prüfe also zuerst diesen. Wenn der Zahnriemen nicht gerissen ist, muss die Bürstenwalze möglicherweise gereinigt oder ersetzt werden. Um den Zahnriemen zu ersetzen, klicke hier. Um die Bürstenwalze zu reinigen und zu ersetzen, klicke hier.
Staubsauger riecht unangenehm
„Der Geruch ist unerträglich!“
Staubsaugerbeutel voll
Wenn ein unangenehmer Geruch aus dem Staubsauger kommt, ist möglicherweise der Staubsaugerbeutel voll. Um zu prüfen, ob der Beutel voll ist, öffne den Reißverschluss an der Rückseite des hinteren Fachs. Dort befindet sich ein weißer Beutel mit dem aufgesaugten Inhalt. Für eine Anleitung zum Entleeren des Beutels klicke hier.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
„Ich muss den Staubsauger einschalten, um mein Zimmer zu reinigen!“
Fehlerhafte Verkabelung im Stromkabel
Wenn sich der Staubsauger trotz Anschluss an eine Steckdose nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Fehler in der Verkabelung des Stromkabels vor. Für eine Anleitung zur Überprüfung der Verkabelung und zum Ersetzen des Stromkabels klicke hier.
Staubsauger lässt sich schwer schieben
„Wenn ich ihn nicht schieben kann, kann ich nicht sauber machen!“
Blockierte Räder
Wenn sich der Staubsauger nur schwer schieben lässt, sind möglicherweise die Räder blockiert. Um die Räder zu überprüfen und zu ersetzen, klicke hier.
Staubsauger macht seltsame Geräusche
„Das klingt nicht normal!“
Hier findest du weitere Informationen zu den Ursachen, warum dein Staubsauger lauter als gewöhnlich sein könnte. Besuche unsere Seite Lauter Staubsauger.
Bürstenwalze blockiert
Wenn der Staubsauger seltsame Geräusche macht, ist möglicherweise die Bürstenwalze blockiert. Da der Zahnriemen die Bürstenwalze antreibt, prüfe zuerst diesen. Um den Zahnriemen zu ersetzen, klicke hier. Für eine Anleitung zum Ersetzen der Bürstenwalze klicke hier.
Sam Goldheart
478.952 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Height adjustment wont work and vacuum won't stay upright when locked into place
Susan - Antwort Teilen
My vaccum brush does not spin I have bought another beat and it's burning my belts where the motor turns is it the brush or motor
sexieyes2000 - Antwort Teilen
Why want my back me spin? The belt is still GOOD? And how to take the roller out to ck it? Please contact me at rhondabaggott3620@gmail.com
rhondabaggott - Antwort Teilen
My roller want spin and the belt is good, How do I take off the roller to check it?
My hoover has stopped working it's going on but the brush isnt blocked, it's clear! the Hoover power is on and the suction is still on just roller brushes arent spinning how do I take this apart & fix the problem if theres any
Lokirawr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 83,140
