Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Bevor du fortfährst, solltest du dir ein paar Fragen stellen:
  • Hast du gerade eine sehr schwere Ladung in deiner Maschine gewaschen? Es kann vorkommen, dass der Überhitzungsschutz für den Motor auslöst, nachdem der Motor gestoppt hat. Warte ein paar Minuten.
  • Zeigt deine Maschine einen Fehlercode an? Es gibt einige Codes, die verhindern, dass eine Maschine startet. Codes, die mit der Türverriegelung oder dem Abpumpen der Maschine zu tun haben, sind gute Kandidaten für ein Startproblem. Dein Benutzerhandbuch hilft dir bei diesen weiter.
  • Läuft die Maschine mit Wasser voll, aber danach passiert nichts mehr? Offensichtlich hast du Strom und die Starttaste funktioniert, sodass die Maschine vollaufen kann. Springe also zum Abschnitt Kindersicherung.
  • Summt die Maschine, nachdem sie voll gelaufen ist? Springe zum Abschnitt Kurzgeschlossener Kondensator.
Kein Strom
Du magst vielleicht denken, dass wir Witze machen, aber dies ist ein häufiger Grund, warum deine Maschine nicht startet. Und es ist einfach zu überprüfen.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker eingesteckt ist. Wenn nicht, wird das das Problem wahrscheinlich lösen. Falls nicht, gehe zum Abschnitt „FI-Schutzschalter ausgelöst“.
Viele Waschküchen haben Steckdosen, die über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) abgesichert sind. Manchmal können diese Steckdosen unter bestimmten Bedingungen (wie Feuchtigkeit) auslösen und wirken dann wie tot. An der Vorderseite vieler dieser Steckdosen befinden sich zwei Tasten, eine mit der Aufschrift „Test“ und die andere mit „Reset“.
  • Wenn die Steckdose, an der die Waschmaschine angeschlossen ist, diese Tasten nicht hat, prüfe, ob eine andere Steckdose in der Nähe welche hat. Wenn du keine findest, besonders in einem älteren Haus, gehe zum Abschnitt „Kein Strom an der Steckdose“ weiter unten.
  • Ziehe den Stecker deiner Waschmaschine ab. Drücke die Taste mit der Aufschrift „Reset“. Du hörst vielleicht ein leises Klicken.
  • Stecke deine Maschine wieder ein.
  • Prüfe, ob sie startet. Wenn ja, bist du fertig! Wenn nicht, gehe zum nächsten Punkt.
Stelle sicher, dass die Steckdose Strom hat. Manchmal kann der Sicherungsautomat auslösen, weil ein anderes Gerät eingesteckt war, wie ein elektrisches Heizgerät oder ein Bügeleisen, und den Stromkreis überlastet hat.
  • Verwende eine Lampe, von der du weißt, dass sie funktioniert, und prüfe, ob sie angeht. Wenn nicht, gehe zum nächsten Punkt auf dieser Liste.
  • Überprüfe den Sicherungsautomaten im Schaltschrank, der die Steckdose für den Trockner versorgt.
    • Er ist möglicherweise mit „Laundry“ (Waschküche) beschriftet, da sich deine Waschmaschine einen Stromkreis mit einem Gastrockner teilen kann. (Nicht mit einem elektrischen Trockner)
    • Ist er ausgelöst oder aus? Wenn ja, schalte ihn ein.
  • Startet deine Maschine jetzt? Alles erledigt!
  • Immer noch nichts? Lass uns weiter suchen.
Probleme mit der Steuerung
Nein, nicht psychologische, sondern die deiner Waschmaschine. Von fast beleidigend einfach bis knifflig haben wir:
Die Starttaste oder der Drehknopf
Drücke die Starttaste. Viele Maschinen müssen zum Starten aufgefordert werden, selbst nachdem du ein Programm eingestellt hast. Viele ältere Maschinen mit Zeitschaltuhren erfordern, dass der Programmknopf herausgezogen wird, um zu starten.
Kindersicherung ist aktiviert
Dies kann dazu führen, dass das Gerät einfach nicht reagiert, wenn dies eingestellt ist, und auf keine Tasten reagiert, die du (oder Kinder) drückst.
  • Schaue genau hin, da oft ein kleines Licht auf dem Bedienfeld leuchtet, häufig in Form eines Babys oder eines lächelnden Schlosses, um dir anzuzeigen, dass dies aktiviert ist. Einige Geräte erlauben es, dies während des laufenden Programms zu aktivieren, und es blinkt „CL“ (sieht aus wie ein Fehlercode).
  • Prüfe deine Bedienungsanleitung oder das Benutzerhandbuch, um mehr über die Anzeige und das Ausschalten der Sperre zu erfahren.
Dies kann oft versehentlich eingestellt werden, während man versucht, die Maschine für ein bestimmtes Programm zu programmieren, und man drückt die „magische“ Sequenz und plötzlich geht sie nicht mehr an.
  • Wenn sie aktiviert ist, schalte sie aus. Dann sollte alles wieder funktionieren.
  • Wenn deine Maschine keine Kindersicherung hat oder diese nicht aktiviert ist, gehe zum nächsten Punkt, „Defekte Knöpfe oder Wellen“, weiter unten.
Ein Knopf könnte sich von der Welle gelöst haben, sodass er sich nicht mehr dreht, obwohl du glaubst, ihn zu bedienen. Dies gilt hauptsächlich für ältere Maschinen mit Knöpfen, die keine Hinweise auf einem Display anzeigen.
  • Überprüfe alle Knöpfe, um sicherzustellen, dass sie fest auf den Wellen sitzen.
  • Überprüfe die Wellen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich etwas drehen und sich nicht nur nutzlos durchdrehen.
  • Wenn dies alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Wenn nicht, ersetze den Knopf oder das Bedienelement nach Bedarf.
Defekt des Deckel- oder Türschalters
Wenn deine Waschmaschine nicht mehr angeht, ist der häufigste Komponentendefekt wahrscheinlich der Deckel- oder Türschalter.
Ältere, traditionelle Toplader-Maschinen haben einen Deckelschalter, der der Maschine einfach mitteilt, dass der Deckel geschlossen ist. Wenn der Schalter ausfällt, starten viele dieser Maschinen ihr Programm nicht. Einige füllen sich vielleicht mit Wasser, stoppen aber danach.
Defekt des Startschalters
Ältere, traditionelle Maschinen verwenden einen Schalter, der in den Programmknopf integriert ist und ausfallen kann. Er zeigt Durchgang an, wenn sich der Knopf in der Position „Ein“ befindet (in den meisten Fällen herausgezogen). Oft befindet sich in der Nähe der Zeitschaltuhr ein Schaltplan, der zeigt, welche Schaltkontakte geschlossen sein sollten, wenn die Maschine in Betrieb ist.
  • Du kannst den Durchgang des Schalters mit einem Multimeter prüfen.
  • Schaue auf den Schaltplan (oft im Inneren der Waschmaschinen-Steuerkonsole enthalten), um zu sehen, welche Kontakte am Schalter zu prüfen sind. Normalerweise sind Kontaktnummern aufgelistet.
  • Wenn kein Durchgang vorhanden ist, tausche die Zeitschaltuhr aus. Dies kann ziemlich kostspielig sein, da sie fast wie die Steuerplatine für eine solche Maschine fungiert.
  • Wenn Durchgang vorhanden ist, gehe zum nächsten Punkt.
Neuere Maschinen verwenden im Allgemeinen berührungsempfindliche Bedienelemente, und Defekte in diesen Teilen sind viel schwieriger zu diagnostizieren. Es könnte sein, dass deine Motorsteuerung oder Steuerplatine ausgefallen ist, was wahrscheinlicher sein könnte.
Ein ausgefallener Kondensator lässt zwar viele Nicht-Motor-Funktionen zu, einschließlich bei einigen Maschinen das Abpumpen, aber die Waschtrommel oder das Rührwerk bewegt sich nicht. Ein summendes Geräusch ohne jede Bewegung der Waschkomponenten ist ein Zeichen für einen ausgefallenen Kondensator. Es handelt sich um einen kleinen Zylinder mit zwei elektrischen Anschlüssen, der sich in der Nähe des Motors oder manchmal an der Rückwand der Maschine befindet.
Verschlissener Motor
Du kannst ein Multimeter verwenden, um die verschiedenen Kontakte am Motor auf Durchgang und korrekten Widerstand zu prüfen. Du solltest die Schaltpläne in der Konsole oder jedes technische Datenblatt, das sich in der Maschine befindet, konsultieren, damit du die richtigen Werte kennst. Als grober Richtwert sind ca. 5–10 Ohm für die meisten Motorwicklungen angemessen.
Defekte Motorsteuerung
Ein weiterer Ort, den man prüfen sollte, wenn man nicht einmal ein Summen hört, die Maschine aber vollaufen könnte, ist die Motorsteuerung. Diese befindet sich normalerweise in der Nähe des Motors und ist direkt mit ihm verbunden. Suche nach verbrannten Komponenten oder Anzeichen von Verfärbungen auf der Platine. Wenn nichts falsch ist, gehe zum nächsten Punkt.
Defekte Steuerplatine
Eine defekte Steuerplatine führt so ziemlich zu einer toten Maschine. Bei Maschinen mit elektronischer Steuerung ist die Steuerplatine das Gehirn des Systems, und wenn du diesen Punkt erreicht hast, könnte es alles sein, was noch das Problem verursacht. Wenn deine Maschine kaum etwas tut und du alle anderen Punkte überprüft hast, ist deine verbleibende Reparaturmaßnahme die Steuerplatine.
Verwandte Seiten
Waschmaschine schleudert nicht
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Antwort Teilen
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Antwort Teilen
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Antwort Teilen
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 408
Letzte 30 Tage: 1,633
Insgesamt: 44,695
