Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Konsole neu starten: Starte deine Xbox 360 neu, indem du das Stromkabel ziehst, mindestens 10 Sekunden wartest und es dann wieder einsteckst. Dies ist der erste Schritt zur Fehlerdiagnose bei jedem elektronischen Gerät.
  • AV-Kabel prüfen: Wenn die Konsole kein AV-Kabel angeschlossen hat, wird ein vollständiger roter Ring angezeigt.
  • Bedeutung deines speziellen Red Ring: Wenn du einen roten Ring an deiner Konsole siehst, ist dieser in vier Quadranten unterteilt, die den Zustand darstellen. Die Quadranten Q1, Q2, Q4 und Q3 sind im Uhrzeigersinn von oben links angeordnet. Hardwarefehler sind die häufigste Ursache, wobei Q1, Q3 und Q4 leuchten. Du solltest dir auch alle zweistelligen Fehlercodes auf einer angeschlossenen Anzeige notieren.
    • Ein sekundärer Fehlercode liefert detailliertere Informationen über die betroffenen Bauteile, wie im Abschnitt Hardwarefehler erklärt.
Konsole wird zu heiß
Lösung: Siehe Kühlungstipps für deine Konsole auf unserer Xbox Overheating-Seite
Wenn die Quadranten Q1 und Q3 leuchten, wird deine Konsole zu heiß. Gehe zur iFixit Xbox Overheating-Fehlerdiagnoseseite und schaue, ob du eine Lösung findest.
Defektes AV-Kabel
Lösung: Ersetze das AV-Kabel durch ein neues oder ein HDMI-Kabel
Wenn du bemerkst, dass alle vier Quadranten des Power-Buttons rot leuchten, deutet dies normalerweise auf ein Problem mit dem AV-Kabel deiner Konsole hin.
  • Mit einem Ersatz-AV-Kabel testen: Untersuche das Kabel; wenn es beschädigt ist, erwäge den Austausch gegen ein neues.
  • AV-Kabel durch HDMI-Kabel ersetzen: Wenn du einen HD-Fernseher hast, solltest du über ein Upgrade auf ein HDMI-Kabel nachdenken, da dieser Fehler bei HDMI-Konsolen nicht auftritt.
Hardwarefehler
Lösung: Prüfe die sekundären Fehlercodes und ersetze die benötigten Bauteile
Warnhinweis
Dieser letzte Schritt der Fehlerdiagnose erfordert unter Umständen Mikrolöten-Kenntnisse und entsprechende Ausrüstung. Wenn du schon so weit gekommen bist, erwäge das Reflowen deines Xbox 360-Motherboards und verwende das iFixit-Anleitung für den Red Ring of Death der Xbox 360 sowie das Fix Kit.
Wenn die Quadranten Q1, Q2 oder Q4 leuchten, oder nur Q4, deutet dies auf einen Hardwarefehler hin. Mehrere Probleme, meist durch Schäden an CPU, GPU oder eDRAM, verursachen diesen Fehler.
Prüfe die sekundären Fehlercodes deiner Konsole für genauere Informationen über die betroffenen Bauteile. The Console Mods Wiki listet die Bedeutungen der Codes auf.
  • Halte die Sync-Taste gedrückt und drücke 4 Mal auf Auswurf.
  • Jedes Mal, wenn du auf Auswurf drückst, blinkt eine bestimmte Anzahl der Ring-Quadranten.
    • Vier Lichter stehen für 0
    • Ein Licht steht für 1
    • Zwei Lichter stehen für 2
    • Drei Lichter stehen für 3.
  • Beispiel: 4 Lichter dreimal, gefolgt von einem Licht einmal, bedeutet, du hast den Fehlercode 0001, der auf ein Problem mit den Bauteilen der V_12P0-Schiene hinweist.
Diese Codes können enthüllen, welche Motherboard-Bauteile ausgefallen sind, und wenn du mutig bist, genau bestimmen, welches Bauteil ersetzt werden muss.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 249
Letzte 30 Tage: 1,122
Insgesamt: 15,492
