Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher benötigst du, um die Xbox 360 zu öffnen?
Ein Torx 8 (T8) oder Torx Security (TR8) Schraubendreher und ein Torx 10 oder Torx Security (TR10) Schraubendreher reichen aus, um die Standard Torx Schrauben zu entfernen, mit denen das Gehäuse und die Bauteile im Inneren der Xbox 360 befestigt sind.
Standard Torx verglichen mit Security Torx
Die Schrauben an der Xbox 360 sind alle Standard Torx Schrauben. Security Torx Schrauben findest du in Xbox Controller und PlayStation Konsolen. Sie haben eine Erhebung in der Mitte, so dass der normale Schraubendreher nicht passt. Wenn du einen Xbox Controller öffnen möchtest, musst du einen Torx Security Schraubendreher bereit halten.
Standard Torx (zum Öffnen der Xbox Series 360)Security Torx (zum Öffnen der Xbox 360 Controller und Konsole)
Wichtig
Folge iFixits Anleitung Auswahl des besten Schraubendrehers, damit du die beste Passform beim Ausdrehen deiner Schrauben findest. Im Allgemeinen solltest du den größten Schraubendreher verwenden, der gerade noch passt, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
Welche anderen Werkzeuge brauchst du noch, um die Xbox 360 zu öffnen , reinigen und zu reparieren?
Spudger
Du benötigst einen Spudger oder ein Hebelwerkzeug um die Clips und Laschen zu lösen, oder die Lüftungsöffnungen und Abdeckungen der 360 zu entfernen.
Metallspatel
Wenn du mit dem Spudger aus Kunststoff nicht genug Kraft zum Hebeln aufbringen kannst, ist der Spatel aus Metall die bessere Wahl.
Warnhinweis
Sei vorsichtig , wenn du dieses Werkzeug verwendest. Durch die größeren Kräfte können Kratzer entstehen oder Bauteile beschädigt werden, für die besser Werkzeuge aus Kunststoff verwendet werden sollten.
Optional: Xbox 360 Öffnungswerkzeug
iFixits Xbox 360 Öffnungswerkzeug ist nicht unbedingt notwendig, aber es erleichtert das Öffnen des Gehäuses der Xbox 360 sehr.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 3,667
