Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher brauche ich, um meinen Xbox-Controller zu öffnen?
Erforderlich: Torx Security 8 (TR8)
Ein TR8 Torx Security-Schraubendreher kann die Befestigungsmittel entfernen, die Xbox 360-Controller sowie standardmäßige Xbox One- und Xbox Series X|S-Controller sichern.
Ein Torx Security-Schraubendreher ist unerlässlich, um deinen Xbox-Controller zu öffnen. Die Spitze des Torx Security-Schraubenkopfs (bei iFixit als TR# bezeichnet) hat in der Mitte ein kleines Loch, das sich von einem Standard-Torx-Schraubenkopf (bei iFixit als T# bezeichnet) unterscheidet. Torx Security-Schraubendreher passen für Standard-Torx-Schrauben sowie für Torx Security-Schrauben. Wenn du in der Klemme steckst, kannst du diese Security-Schrauben auch mit nichts weiter als einem kleinen Schlitz Schraubendreher umgehen.
Standard-Torx (öffnet keinen Xbox-Controller)Torx Security (öffnet einen Xbox-Controller)
Hinweis
Anzahl und Position dieser Schrauben variieren je nach Modell, insbesondere beim Elite Series 2. Folge daher der korrekten Xbox-Controller-Anleitung für dein Modell, um die genaue Position der Schrauben zu finden. Abhängig vom Alter und Zustand deines Bits passt ein Torx T9- oder TR9-Schraubendreher möglicherweise besser.
Xbox Series-ControllerXbox 360-Controller
Wichtig
Befolge iFixits Best Practices für Schraubendreher, um beim Entfernen von Schrauben einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Verwende im Allgemeinen die größte Schraubendrehergröße, die fest in die Schraube passt, um eine durchgedrehte Schraube zu vermeiden.
Optional: Torx 6 (T6)
Du solltest außerdem einen T6 Torx- oder TR6 Torx Security-Schraubendreher verwenden, um die Standard-Torx-Schrauben zu entfernen, falls du andere interne Komponenten wie das Motherboard oder eine LED austauschst oder modifizierst.
Hinweis
Nicht jede Komponente in jedem Controller erfordert einen TR6-Schraubendreher, prüfe daher die entsprechende Reparaturanleitung für deinen Controller.
Welche anderen Werkzeuge brauche ich, um meinen Xbox-Controller zu modifizieren, zu reparieren und zu reinigen?
Öffnungswerkzeug
Ein spezielles Öffnungswerkzeug kann die starken Kunststoffclips lösen, die die äußere Abdeckung des Xbox Series-Controllers sichern. Um sie zu lösen, ist erheblicher Kraftaufwand erforderlich. Nimm dir Zeit, um deinen Controller nicht zu beschädigen.
Pinzette
Eine Präzisionspinzette ist nützlich bei der Handhabung kleiner Bauteile im Inneren des Controllers. Verwende sie, um den Aufkleber des Batteriefachs, der eine Security-Schraube verbirgt, sauber zu entfernen, ohne deine Finger zu benutzen oder ein Loch in den Aufkleber zu stechen.
Spudger
Ein Spudger eignet sich zum Entfernen der Rückabdeckung des Xbox 360-Controllers und zum Lösen kleiner Komponenten.
Evan Gattuso
24.189 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 855
Insgesamt: 33,715
