Zum Hauptinhalt wechseln
Welcher Schraubendreher ist der Richtige, um die PS5 zu öffnen, zu reinigen oder aufzurüsten?
Die PlayStation 5 kann ohne Werkzeug geöffnet werden. Die weißen Panele springen mit etwas vorsichtigem Ziehen ab, so dass du sofort an den m.2 SSD Erweiterungsslot, den Lüfter und den Lüftungsöffnung (für den Staubsauger geeignet herankommst.
Wichtig
Beachte immer iFixits Anleitung zum richtigen Gebrauch von Schraubendrehern, damit die Schrauben nicht kaputt gehen. Im Allgemeinen ist der größte, gerade noch passende Schraubendreher der Richtige
Standard Torx (Passt nicht am Lüfter der PS5)Security Torx (Passt am Lüfter der PS5)
Die Spitze eines Torx Security Schraubendrehers (Die Bezeichnung ist TR#) hat in der Mitte ein kleines Loch, im Gegensatz zum normalen Torx-Schraubendreher (mit T# bezeichnet).
Tipp
Es ist möglich diese Sicherheitsschrauben mit einem kleinen Flachschraubendreher aufzudrehen. Entscheide selbst, wie du die Security Schrauben anpacken willst, aber höre nicht auf irgendwelche Leute bei Reddit, die dir erklären wollen, dass du "ohne Probleme mit einem Kreuzschlitzschraubendreher reinkommst" - so wirst du sicher die Köpfe der Schrauben am äußeren Gehäuse beschädigen.
Welcher Schraubendreher ist der Richtige, um den DualSense Controller zu öffnen, zu reparieren oder aufzurüsten?
Du benötigst einen kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die 4 Schrauben zu entfernen, mit denen dieser Controller zusammengehalten wird. Zwei dieser Schrauben sind unter den L1- und R1-Tasten verborgen, du musst diese erst abhebeln, um an sie heranzukommen. Die anderen zwei Schrauben befinden sich unter der abnehmbaren schwarzen Zierblende des Controllers.
Zwei Schrauben in den unteren Ecken des GehäuseunterteilsZwei Schrauben hinter der L1- und R1-Taste
Hinweis
Die Anzahl der Schrauben, mit denen die Gehäuse der adaptiven Trigger-Mechanik (oben nicht abgebildet) befestigt sind, unterscheidet sich je nach Versionsnummer des DualSense. Wir haben eine Ressource zur Identifizierung der Versionsnummer deines Controllers.
Welche anderen Werkzeuge werden benötigt d?
Spudger
Ein Spudger ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du prima die L1 und R1 Tasten entfernen kannst, um an die Schrauben des DualSense Kontrollers zu gelangen. Mit diesem Gerät kannst du auch gut den Grill an der Konsole entfernen, wenn du den Lüfter ausbauen willst.
Pinzette
Mit einer Präzisionspinzette kannst du kleine, schwer erreichbare Teile im DualSense Kontroller entfernen und Abstandshalter an die entsprechenden Stellen der SSD zu setzen, wenn du sie austauschst.
Plektren
Plektren sind gut geeignet, um Kontroller zu öffnen, die durch Clips zusammengehalten werden. Setze ein Plektrum in die mittlere Zierblende und löse die Clips, die denDualSense Kontroller zusammen halten.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - Antwort Teilen
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 147
Letzte 7 Tage: 1,116
Letzte 30 Tage: 5,185
Insgesamt: 61,975
