Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Joysticks deines Xbox One Wireless Controllers nicht richtig funktionieren, nutze die folgenden Lösungen, um wieder spielen zu können. Diese Seite behandelt sowohl Fälle, in denen der Controller gar keine Eingaben registriert, als auch Fälle, in denen die Joysticks fehlerhafte Eingaben wie Drift registrieren.
Du solltest dir auch die Seite Xbox One Wireless Controller hat einen defekten Joystick für weitere Details ansehen.
Rückstände
Dein Joystick klemmt möglicherweise oder lässt sich nicht richtig drehen. Schau dir die Joystick-Anleitung an, damit du an deine Joysticks gelangst, sie reinigen oder die Joystick-Kappen austauschen kannst.
Bauteil: Joystick-Kappe
Benötigte Werkzeuge: TR8 Torx, Spudger
Wenn dies das Problem nicht löst, ist möglicherweise die Joystick-Mechanik defekt, was bedeutet, dass du die Steuerplatine austauschen solltest. Wenn du jedoch mit dem Löten vertraut bist, können die Analogsticks ohne einen neuen Mittelrahmen ersetzt werden.
Bauteil: Xbox One Controller (1537) Mittelrahmen-Baugruppe und Steuerplatine, Xbox One Controller (1697) Mittelrahmen-Baugruppe und Steuerplatine
Werkzeuge: T6 Torx, TR8 Torx, Spudger, Lötstation, Pinzette (empfohlen)
Defekte Joysticks
Es ist möglich, dass du beim Spielen etwas zu fest gedrückt hast und einer oder beide deiner Joysticks verbogen oder beschädigt sind. Schau dir unsere Joystick-Anleitung an, um zu sehen, wie du im Handumdrehen wieder intensiv spielen kannst.
Wenn das Reinigen oder Austauschen der Joystick-Kappen das Problem nicht behebt, ist möglicherweise die Joystick-Mechanik defekt, was bedeutet, dass du die Hauptplatine austauschen solltest. Wenn du jedoch mit dem Löten vertraut bist, kannst du die Analogsticks auch ohne neue Hauptplatine ersetzen.
Garrett George
6.482 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 233
Insgesamt: 9,250
