Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Tasten bleiben hängen
Wenn die Tasten des Controllers gedrückt werden, bleiben sie in der gedrückten Position, nachdem der Benutzer den Finger von der Taste genommen hat.
Rückstände unter den Tasten
Unter oder um die Tasten können sich aufgrund von Dauergebrauch oder verschütteten Flüssigkeiten Rückstände befinden. Die Tasten können mit Reinigungsalkohol und Wattestäbchen gereinigt werden. Befolge die Anleitung zur Demontage, um die Tasten besser zugänglich zu machen. Tauche dann ein Wattestäbchen in Reinigungsalkohol und reinige jeden Tastenbereich gründlich. Wenn die Tasten danach immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, können sie mithilfe der Anleitung zum Austausch der Tasten ersetzt werden.
Bauteile: Tastenkappen, Tasten-Dichtung
Werkzeuge: iFixit Öffnungswerkzeug, T6 Torx-Schraubendreher, T9 Torx-Schraubendreher, Lötstation, Alkohol-Dosierflasche, Wattestäbchen
Feder der Tasteneinheit ist gebrochen
Die Tasteneinheit benötigt eine Feder, um in die Ausgangsposition zurückzuspringen. Intensive Nutzung des Xbox One Elite Wireless Controllers kann zum Bruch oder zur Fehlfunktion der internen Baugruppe führen. Wenn die Tasten nach dem Drücken nicht zurückfedern, ist möglicherweise die Feder beschädigt. Für defekte Federn siehe unsere Anleitung zum Austausch der Tasten.
Bauteile: Tasteneinheit
Der Controller vibriert nicht
Während des Spielens vibriert der Controller nicht, obwohl er es sollte.
Der Akkustand ist niedrig
Wenn der Akkustand des Controllers niedrig ist, vibriert er möglicherweise nicht. Versuche, die Akkus mithilfe der Anleitung zum Austausch des Akkus zu wechseln.
Vibrations-Feedback wird nicht unterstützt
Der Controller vibriert möglicherweise nicht, wenn ein Spiel kein Vibrations-Feedback unterstützt. Überprüfe das Handbuch oder die Einstellungen des Spiels, um zu sehen, ob es Vibrations-Feedback bietet.
Die Vibrationseinstellung ist deaktiviert
Der Controller vibriert möglicherweise nicht, weil die Vibrationseinstellung des Spiels deaktiviert ist. Überprüfe die Einstellungen des Spiels, um sicherzustellen, dass das Vibrations-Feedback eingeschaltet ist. Informationen zum Finden der Spieleinstellungen findest du im gedruckten Handbuch des Spiels.
Vibrationsmotoren sind nicht angeschlossen
Wenn der Controller nicht vibriert, könnten sich die Kabel gelöst haben, die die Vibrationsmotoren mit dem Motherboard des Controllers verbinden. Gehe zur Anleitung zum Austausch der Vibrationsmotoren, um zu erfahren, wie du die Kabel wieder mit dem Motherboard verbindest.
Vibrationsmotoren sind defekt
Wenn keine der vorherigen Optionen funktioniert hat, sind möglicherweise die Vibrationsmotoren des Controllers kaputt oder defekt. In diesem Fall siehe die Anleitung zum Austausch der Vibrationsmotoren, um den oder die defekten Motoren zu ersetzen.
Die hinteren Trigger funktionieren nicht
Wenn der linke oder rechte Trigger des Controllers gedrückt wird, löst dies während des Spielens nicht mehr die erwartete Aktion aus.
Schmutz unter dem Trigger
Wenn der Trigger nicht richtig funktioniert, kann sich Schmutz darunter befinden, der die Kommunikation zwischen dem Trigger und dem Rest des Controllers verhindert. Entferne mit der Anleitung zur Demontage der Trigger die Rückseite des Controllers, um den defekten Trigger besser zugänglich zu machen. Tauche dann ein Wattestäbchen in Reinigungsalkohol und reinige den jeweiligen Triggerbereich gründlich.
Die Trigger-Baugruppe ist defekt
Wenn die Reinigung des Triggers das Problem nicht löst, ist die Trigger-Baugruppe möglicherweise beschädigt oder defekt. Um die defekte Trigger-Baugruppe zu ersetzen, siehe die Anleitung zum Austausch der Trigger-Baugruppe.
Objekte auf dem Bildschirm bewegen sich ohne Controller-Eingabe
Unbeabsichtigte Bewegungen treten während des Spielens auf, ohne dass der Benutzer die Joysticks berührt.
Schmutz unter den Joysticks
Schmutz oder andere Verunreinigungen könnten verhindern, dass die Joysticks ordnungsgemäß funktionieren. Um die Joysticks zu reinigen, entferne sie zuerst mithilfe der Anleitung zum Austausch der Joysticks vom Controller. Verwende dann eine Dose Druckluft, um die Sticks auszublasen. Wenn dies nicht hilft, verwende ein in Reinigungsalkohol getauchtes Wattestäbchen, um Rückstände von der elektronischen Einheit unter den Joysticks zu entfernen.
Der Joystick ist kaputt
Aufgrund starker Beanspruchung können die Joysticks oder das darunter liegende Motherboard beschädigt sein. Verwende die Anleitung zum Austausch der Joysticks, um die Joysticks zu ersetzen.
Der Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller lässt sich bei voller Ladung nicht einschalten.
Controller während eines Firmware-Updates getrennt
Wenn dein Controller während eines Firmware-Updates getrennt wurde, funktioniert er erst wieder, wenn die Firmware wiederhergestellt wurde. Dazu muss die Firmware des Controllers von Grund auf neu installiert werden. Hinweis: In diesem Zustand ist die drahtlose Verbindung des Controllers funktionsunfähig. Dies muss über USB erfolgen.
Tipp: Wenn du Probleme beim Einschalten des Controllers hast, kann das Entfernen der Akkus für 15 Minuten vor der Wiederherstellung dieses Problem lösen.
Schließe deinen Controller an eine Xbox One-Spielkonsole oder einen PC an. Die Methode variiert je nach Gerät. Beachte, dass ein funktionsfähiger Controller erforderlich ist, um eine Spielkonsole für die Firmware-Wiederherstellung eines Controllers zu verwenden.
Um den Controller auf einer Konsole wiederherzustellen, folge diesen Schritten:
  • Schritt 1: Navigiere auf der Konsole zu Geräte und Zubehör.
  • Schritt 2: Suche den Elite-Controller. Wenn es der richtige Controller ist, sollte dort Update erforderlich stehen.
  • Schritt 3: Stelle die Firmware des Controllers wieder her.
Die Wiederherstellung über PC erfordert Windows 10 als Voraussetzung - Windows 7/8.x FUNKTIONIEREN NICHT. Neuere Versionen von Windows 10 erfordern für den Download kein Microsoft-Konto, ältere Versionen in der Regel jedoch schon. Benutzer älterer Windows 10-Versionen müssen möglicherweise eines der Konten auf dem Computer in ein Microsoft-Konto umwandeln oder sich im Store anmelden, ohne das Konto zu ändern.
  • Schritt 1: Installiere die Anwendung Xbox Zubehör.
  • Schritt 2: Sobald Xbox Zubehör installiert ist, schließe den Controller an. Er sollte sich einschalten und Update erforderlich anzeigen, wenn dein Controller vom PC und dem Programm Xbox Zubehör erkannt wird.
  • Schritt 3: Klicke auf Update erforderlich und lasse die Firmware neu installieren.
Wenn du diese Schritte korrekt befolgt hast, sollte dein Controller wieder funktionieren.
Der Controller funktioniert nicht am Computer
Wenn der Controller über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, funktioniert er nicht.
Controllertreiber sind nicht installiert
Unter Windows 7 und 8.x treten beim Xbox One Elite Controller häufig Probleme bei der automatischen Treiberinstallation auf. Dieses Problem ist gut dokumentiert und wird durch fehlende Treiber im Betriebssystem sowie durch Probleme bei der Erkennung durch Windows Update verursacht. Anders als beim Standard-Controller besteht die einzige Lösung darin, den Treiber manuell über den Geräte-Manager zu installieren.
Hinweis: Der Elite-Controller bietet kein .exe-Treiberpaket an. Der Treiber muss über den Microsoft Update-Katalog bezogen werden. Das bedeutet auch, dass Administratorrechte (oder das Administrator-Passwort) erforderlich sind, um den Controller zu reparieren, wenn die automatische Treibererkennung fehlschlägt und du ein Standard- oder eingeschränktes Benutzerkonto hast.
  • Schritt 1: Schließe den Controller an. Die anfängliche Treiberinstallation schlägt sehr wahrscheinlich fehl, also sei darauf vorbereitet, das Fenster zu schließen. Wenn es beim ersten Mal funktioniert, war der Treiber bereits auf dem System vorhanden.
  • Schritt 2: Öffne den Geräte-Manager und wähle den Xbox One Controller aus. Dieser befindet sich normalerweise unter Xbox-Peripheriegeräte (Legacy).
  • Schritt 3: Wähle die Registerkarte Treiber.
  • Schritt 4: Klicke auf Treiber aktualisieren.
  • Schritt 5: Wähle Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen. Überspringe diesen Schritt, wenn du eine lokale Kopie auf deinem Gerät behalten möchtest, da dein Controller an mehreren PCs verwendet wird.
  • Schritt 6: Wenn Schritt 5 nicht funktioniert hat, lade den Treiber von Microsoft herunter und speichere ihn für die manuelle Installation an einem Ort auf deinem Computer.
Greg Chu
726 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
hello, my control restarts in xbox and windows 10 and does not allow me to update firmware any other option?
Arturo J - Antwort Teilen
I have a wireless controller and let say my barries dead and I grab a wire for my controller and I plug it in the controller does turn and on my sceern say please reconnect your controller and I don’t know if it the wire or the controller
Matthew Wolski - Antwort Teilen
So my elite controller rb button acts like it is always down but it is up.
Colin mclaighlin - Antwort Teilen
My controller turned off while I was playing a few days ago and wouldn't turn back on I let it sit for like 2 hours and came back and it turned on. Was playing today and in the middle of a match it disconnect and now it won't turn back on. I've tried new batteries, USB , hard resetting console. Any ideas?
Dark Sphere 99 - Antwort Teilen
My elite cotroller disconected while update. My xbox and pc can't see my elite controller even if it's wired. I can't use it now in any way. How can I fix this? I tried everything. I just have to controller for a month now.
Koos Luijk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 73,447
