Vibriert dein Xbox One Wireless Controller nicht mehr, obwohl er es sollte? Xbox One Wireless Controller sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass der Vibrationsmotor den Dienst versagt. Prüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Vibrationseinstellung ist nicht aktiviert
Wenn dein Xbox One Wireless Controller nicht vibriert, könnte das an den Vibrationseinstellungen des Videospiels liegen. Überprüfe in den Einstellungen des Spiels, das du gerade spielst, ob die Vibration aktiviert ist.
Vibration wird vom Spiel nicht unterstützt
Wenn du in den Einstellungen des Videospiels keine Option für Vibration findest, unterstützt das Spiel möglicherweise keine Controller-Vibration. Versuche es mit einem anderen Controller. Wenn dieser ebenfalls nicht vibriert, unterstützt das Spiel die Vibrationsfunktion wahrscheinlich nicht.
Niedriger Akkustand
Wenn dein Xbox One Wireless Controller trotz aktivierter Vibrationseinstellung nicht vibriert, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Um die Akkulaufzeit zu schonen, kann es sein, dass der Xbox One Wireless Controller bei niedrigem Ladestand nicht vibriert. Schließe den Controller über ein USB-Kabel an die Xbox Spielkonsole an. Um den Akkustand zu prüfen, drücke den Xbox Button und gehe zum Startbildschirm. Der Ladestand des Controllers wird in der unteren rechten Ecke des Startbildschirms angezeigt. Lade den Controller auf, bis er vollständig geladen ist (dies kann mehrere Stunden dauern).
Wenn dein Xbox One Wireless Controller sehr schnell an Energie verliert, ist der Akku möglicherweise defekt. Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt oder sehr schnell an Ladung verliert, ersetze ihn mithilfe der Anleitung zum Akku-Austausch des Xbox One Elite Wireless Controller Series 1 (Modell 1698).
Defekter Vibrationsmotor
Wenn du die Vibrationseinstellung im Spiel aktiviert und den Akkustand deines Controllers geprüft hast, der Controller aber immer noch nicht vibriert, ist möglicherweise der Vibrationsmotor defekt. Verwende die Anleitung zum Austausch des Trigger-Vibrationsmotors des Xbox One Wireless Controller, um den Vibrationsmotor des Controllers zu ersetzen. Beachte, dass für diesen Austausch gelötet werden muss.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
- Why is my controller over heating, and not vibrating?
- Can the vibration module in Xbox 1708 controller be changed?
- Main rumble motors not working, but trigger rumble works.
1 Kommentar
Во время игры нажмите на кнопку с логтипом Х, должно открываться xbox menu. Закройте его, и теперь можете играть с вибро.
Alexander Orpheus - Antwort Teilen
