Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine Xbox Series X zu öffnen?
Ein Torx 8 (T8) oder Torx Security (TR8)-Schraubendreher kann die Standard-Torx-Schrauben lösen, die das Gehäuse und die Komponenten im Inneren der Xbox Series X-Konsole sichern.
Standard-Torx vs. Torx Security
Die Schrauben, die die Xbox Series X und Series S zusammenhalten, sind Standard-Torx-Schrauben. Torx Security-Schrauben, die in Xbox-Controllern und PlayStation-Konsolen zu finden sind, haben einen „Punkt“ in der Mitte, der verhindert, dass Standard-Torx-Schraubendreher passen. Wenn du planst, einen Xbox-Controller zu öffnen, solltest du einen Torx-Security-Schraubendreher zur Hand haben.
Standard-Torx (öffnet Xbox Series X, S)Torx Security (öffnet Xbox Series-Controller und -Konsole)
Wichtig
Befolge die Best Practices für Schraubendreher von iFixit, um beim Lösen der Schrauben einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Verwende generell die größte Schraubendrehergröße, die passgenau in die Schraube greift, um eine durchgedrehte Schraube zu vermeiden.
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine Xbox Series S zu öffnen?
Ein Torx 8 (T8) oder Torx Security (TR8)-Schraubendreher kann die Standard-Torx-Schrauben lösen, die das Gehäuse sichern. Ein Torx 10 (T10) oder Torx Security (TR10) wird benötigt, um die Schrauben zu lösen, die die Komponenten am Gehäuserahmen im Inneren der Xbox Series X-Konsole befestigen.
Welche weiteren Werkzeuge brauche ich zum Reparieren und Reinigen meiner Xbox Series X|S?
Spudger
Ein Spudger eignet sich zum Aufhebeln der Rückabdeckung der Series X und für den Umgang mit kleinen Steckern.
Pinzette
Eine Präzisionspinzette kann nützlich sein, wenn du empfindliche Kabel abklemmst und die Aufkleber entfernst, die die Schrauben an der Außenseite der Konsole verbergen.
Evan Gattuso
24.201 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 78
Letzte 7 Tage: 360
Letzte 30 Tage: 1,003
Insgesamt: 13,731
