Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für einen Einschaltvorgang.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel eingesteckt ist und die Leuchte am Kabel leuchtet, stelle sicher, dass das Ladegerät korrekt mit dem Tablet verbunden ist. Wenn das Tablet nur startet, während das Ladegerät eingesteckt ist, unabhängig von der Ladezeit, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob das Ladekabel fest eingesteckt ist. Falls ja, stelle sicher, dass die Leuchte am Ladegerät leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet und das Ladegerät eingesteckt ist, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Ladekabels.
Falsches Ladegerät
Möglicherweise verwendest du das falsche Ladegerät. Um sicherzugehen, dass du das richtige hast, untersuche den Stecker am Ladegerät und die Buchse am Tablet, ob sie zusammenpassen. Wenn du sicher bist, dass du das richtige Ladegerät hast und es dennoch nicht funktioniert, lies weiter.
Defekte Steckdose
Möglicherweise liegt kein Defekt am Tablet vor. Versuche, das Ladegerät an einer anderen Steckdose einzustecken oder prüfe, ob die Steckdose über einen Schalter aktiviert werden muss.
Ton verzerrt
Du hast Probleme beim Hören von Tönen auf deinem Tablet.
Stummgeschaltet
Die Lautstärke ist möglicherweise korrekt eingestellt, aber das Tablet ist stummgeschaltet. Hebe die Stummschaltung über die Einstellungen des Tablets auf.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher und anschließend über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist das oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse steckt.
Gerät reagiert verzögert
Das Tablet ruckelt bei Übergängen und reagiert nicht schnell auf Befehle.
Gerät überlastet
Das Tablet ist möglicherweise aufgrund der Arbeitslast langsam. Starte das Tablet neu und versuche es erneut.
Rückkehr zu den Werkseinstellungen
Setze das Tablet auf die Werkseinstellung zurück. Gehe dazu in die Einstellungen des Tablets, drücke auf „Einstellungen“ und dann auf „Einstellungen zurücksetzen“. (ACHTUNG: Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen gelöscht und der ursprüngliche Werkszustand wiederhergestellt.)
Die Kamera ist defekt
Die Kamera funktioniert nicht normal oder gar nicht.
Linse beschädigt
Wenn die Beleuchtung und/oder Farbe nicht normal sind oder die Kamera nicht funktioniert, ist sie möglicherweise beschädigt. In diesem Fall muss das Tablet zur Reparatur in ein Geschäft gebracht werden. Folge der Anleitung zum Zeki Tablet Kamera-Austausch, um die Kamera zu entfernen.
Einstellungen geändert
Möglicherweise wurden die Einstellungen des Tablets geändert, weshalb du sie zurücksetzen musst. Gehe zuerst in die Einstellungen und drücke auf „Tablet“. Gehe dann zu „Einstellungen zurücksetzen“ und dann auf „Master Reset“. Wenn dies das Problem ist, muss das Tablet möglicherweise ebenfalls neu gestartet werden.
Zeki Tablet reagiert nicht (Tasten und Bildschirm)
Das Drücken der Tasten und/oder die Nutzung des Touchscreens haben nicht die gewünschte Wirkung.
Tablet ist ausgeschaltet
Bevor du versuchst, das Tablet zu benutzen, prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Halte den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt und warte auf eine Reaktion des Geräts. Wenn das Tablet weiterhin nicht reagiert, lies weiter.
Defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku des Tablets entladen. Schließe das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an, um zu sehen, ob eine Reaktion erfolgt. Wenn das Tablet einfach nicht lädt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Zeki Tablet Akku-Austausch, um den Akku zu entfernen.
Defekter Touchscreen
Wenn ein Bild angezeigt wird, aber die Nutzung des Touchscreens keine Wirkung zeigt, versuche das Tablet neu zu starten. Wenn das Problem am Bildschirm selbst liegt, baue den Bildschirm aus und tausche ihn aus; folge dazu der Anleitung zum Zeki Tablet LCD-Austausch.
David Wyman
349 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 993
