Zum Hauptinhalt wechseln
iPad geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein iPad lässt sich nicht einschalten.
An/Aus-Schalter drücken und halten
Wenn sich das Problem mit deinem iPad nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Erzwungenen Neustart durchführen
Es ist gut möglich, dass das SpringBoard, die Geräte-Firmware, abgestürzt ist und verhindert, dass das Betriebssystem startet. Durch einen erzwungenen Neustart lässt sich dies beheben.
Entladener oder defekter Akku
Wenn dein iPad nicht angeht, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein iPad an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Idealerweise erkennt dein iPad, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Lädt er nicht mehr, muss der Akku durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Defektes Display
Es kann vorkommen, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, aber nichts zu sehen ist, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Sollten Display und Akku nicht die Ursache sein, prüfe alle Verbindungen vom Display zum Logic Board. Wenn sie richtig angeschlossen sind und das Gerät weiterhin nicht reagiert, muss das Logic Board höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein iPad erkennt keine Eingaben über die Frontscheibe
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist. Falls ja, musst du die Frontscheibe (die den Touchscreen und den Touchscreen enthält) austauschen.
Wenn der Austausch der Frontscheibe die Touch-Eingabe nicht wiederherstellt, muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPad lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer oder Lautsprecher
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle direkt auszuschließen. Probiere dein iPad mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzustellen, dass das Problem an deinem iPad liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Audioprobleme beim iPad ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Führe zuerst eine vollständige Wiederherstellung des iPads durch, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein Softwareproblem handelt. Wenn das nicht hilft, versuche die Kopfhörerbuchse auszutauschen. Wenn das das Problem nicht löst, muss höchstwahrscheinlich dein Logic Board ausgetauscht werden.
Wiederherstellungssymbol
Dein iPad zeigt beim Start den Text „Mit iTunes verbinden“ an
Beschädigte Software
Es kommt nicht oft vor, dass Apple konkrete Anweisungen zur Problemlösung gibt! Das Wiederherstellen des iPads löscht alle Daten; stelle also sicher, dass alle Daten auf dem iPad an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung startest. Verbinde dein iPad zur Wiederherstellung mit einem Computer, auf dem die neueste Version von iTunes installiert ist. Wenn dein iPad im Gerätemenü erscheint, klicke auf die Option „Wiederherstellen“ im Tab „Übersicht“. Wenn du deine Daten noch nicht gesichert hast, wähle im Pop-up-Fenster die Option für das Backup. Klicke auf den Wiederherstellen-Button, um dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Wenn der Versuch, das iPad wiederherzustellen und zu diagnostizieren, das Problem nicht löst, liegt der Fehler wahrscheinlich am Logic Board.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - Antwort Teilen
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - Antwort Teilen
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - Antwort Teilen
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - Antwort Teilen
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 177,939
