Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone Original
Das iPhone der 1. Generation war das erste in der Reihe des revolutionären iPhones. Das iPhone der 1. Generation hat eine schwarze Vorderseite sowie eine silberne und schwarze Rückseite. Die Seitentasten sind schwarz und die Kopfhörerbuchse ist vertieft. Das iPhone der 1. Generation wurde ursprünglich mit einer 4-GB- und 8-GB-Festplatte eingeführt.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 9. Januar 2007
Modell: A1203
Entwickler: Apple Inc.
Betriebssystem: iPhone OS 1.0 bis OS 3.1.3
Display:
  • 3,5" Multitouch
  • 320x480 Auflösung bei 163 ppi
  • 2:3 Seitenverhältnis
  • 18-Bit (262.144 Farben) LCD
Kamera: 2,0 MP mit Geotagging
Prozessor: Apple-gebrandeter 412 MHz 32-Bit Samsung ARM 11 mit PowerVR MBX-Lite GPU
RAM: 128 MB eDRAM
Sensoren: Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor
Speicher: 4, 8 oder 16 GB Flash-Speicher
Drahtlose Verbindungen:
  • WLAN (802.11b/g)
  • Quad-Band GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
Akku: 3,7 V, 1400 mAh Lithium-Ionen-Polymer
Abmessungen: 115 x 61 x 11,6 mm
Gewicht: 135 g
Farben: Schwarz
iPhone 3G
Das iPhone 3G war das erste iPhone mit 3G-Internetsurf-Funktionen. Das 8-GB-iPhone 3G ist komplett schwarz (Vorder- und Rückseite) mit silbernen Seitentasten, während die 16-GB-Version wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich ist.
Was die Reparierbarkeit betrifft, ist das iPhone 3G nicht allzu schlecht. Die Display-Einheit lässt sich recht einfach mit einem Saugheber und einigen Kunststoff-Öffnungswerkzeugen abnehmen. Das Frontglas kann separat von der restlichen Display-Einheit ausgetauscht werden, was Geld spart, wenn eine zerbrochene Frontscheibe ersetzt werden muss. Da das Telefon von hinten nach vorne gebaut ist, ist die Rückabdeckung am schwierigsten zu ersetzen und erfordert die vollständige Demontage des gesamten Geräts.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 9. Juni 2008
Modell: A1241
Betriebssystem: OS X 2.0 bis iOS 4.2
Display:
  • 3,5" (diagonal) Widescreen Multi-Touch
RAM: 128 MB eDRAM
Sensoren: Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, zwei Näherungssensoren
Speicher: 8 oder 16 GB Flash-Speicher
  • WLAN (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA – 850, 1900, 2100 MHz – 3,6 Mbps) und GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Akku: 3,7 V, 1150 mAh Lithium-Ionen-Polymer
Abmessungen: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Gewicht: 133 g
Farben: Schwarz (8 GB oder 16 GB) oder Weiß (nur 16 GB)
iPhone 3GS
Das iPhone 3GS war das erste iPhone mit Videoaufnahmefunktion. Das iPhone 3GS hat eine schwarze oder weiße Rückseite, einen silbernen Rand und eine schwarze Vorderseite. Das iPhone 3GS wurde ursprünglich mit 16 GB und 32 GB Flash-Speicher eingeführt.
Einige Teile sind schwieriger zu reparieren als andere. Das Display-Panel und das Frontglas sind relativ leicht zu reparieren, aber der Weg zum Akku oder zur Rückabdeckung kann einige Zeit und Mühe in Anspruch nehmen. Das liegt am Design des 3GS. Es ist von hinten nach vorne gebaut, daher gilt: Je weiter hinten eine Komponente liegt (z. B. das Rückgehäuse), desto schwieriger ist sie zu ersetzen. Ein großer Vorteil beim 3GS ist die Möglichkeit, das Frontglas einzeln zu ersetzen, im Gegensatz zu anderen iPhone-Modellen, bei denen die gesamte Display-Einheit ersetzt werden muss, wenn der Bildschirm bricht.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 8. Juni 2009
Modell: A1303
Betriebssystem:
Display:
  • 3,5" (diagonal) Widescreen Multi-Touch mit fettabweisender Beschichtung
  • 24-Bit (16,76 Millionen Farben) LCD
Kamera: 3,2 MP mit Geotagging und VGA-Video mit 30 fps
Prozessor: 600 MHz ARM Cortex A8 mit PowerVR SGX GPU
RAM: 256 MB eDRAM
Sensoren:
  • Gyroskop
  • Beschleunigungssensor
  • Näherungssensor
  • Umgebungslichtsensor
Speicher: 8, 16 oder 32 GB Flash-Speicher
  • WLAN (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA – 850, 1900, 2100 MHz – 7,2 Mbps) und GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Akku: 3,7 V, 1220 mAh
Gewicht: 135 g
Farben: Schwarz (8/16/32 GB) oder Weiß (16/32 GB)
iPhone 4
Das iPhone 4 ist die vierte Iteration von Apples Handy-Reihe. Am 7. Juni angekündigt, unterscheidet es sich von früheren Generationen durch ein eher kantiges Aussehen, Glas sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite und einen Stahlrahmen, der gleichzeitig als Empfangsantenne dient.
Die Schwierigkeit bei der Reparatur des iPhone 4 hängt davon ab, welcher Teil des Telefons ausfällt. Das Glas des Front-Panels ist mit dem LCD und dem Touchscreen verschmolzen, was bedeutet, dass das Glas nicht mehr einzeln repariert oder ausgetauscht werden kann. Nutzer, die versehentlich das Front-Panel des iPhone 4 zerbrechen, müssen alle drei Komponenten (als eine Einheit) austauschen, um ihr iPhone 4 erfolgreich zu reparieren. Die Rückabdeckung ist jedoch austauschbar, indem zwei Schrauben herausgedreht und das Panel nach oben geschoben wird.
Der Austausch des Akkus hingegen ist leicht zu bewerkstelligen – obwohl Apple angibt, dass keine Teile im Inneren des iPhone 4 vom Nutzer gewartet werden können. Um den Akku zu ersetzen, kann der Nutzer der Akku-Austauschanleitung von iFixit folgen, um die Rückabdeckung zu entfernen und den Akku abzuklemmen.
iPhone_4_Schematics.pdf
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 7. Juni 2010
Modell: A1332
Entwickler: http://www.apple.com
Betriebssystem: iOS 4.0 bis iOS 7.1.1
Display (Retina Display):
  • 3,5 Zoll (89 mm)
  • 3:2 Seitenverhältnis
  • 960 x 640 px bei 326 ppi
  • 800:1 Kontrastverhältnis
  • Kratzfestes, glänzendes, glasbeschichtetes IPS-LCD-Display
  • Fettabweisende Beschichtung
Kamera: Enthält sowohl eine Vorder- als auch eine Rückkamera.
  • Frontkamera
    • 0,3 MP
    • SD-Video (480p) mit 30 fps
  • Rückkamera
    • 5 MP
    • HD-Video (720p) mit 30 fps
    • LED-Blitz
Prozessor: Apple A4 System-on-a-Chip
RAM: 512 MB eDRAM
  • Integriertes 802.11n (nur 2,4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • Quad-Band UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) und GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5,76 Mbit/s HSUPA
Akku: 3,7 V, 1.420 mAh
Abmessungen: 115,2 x 58,6 x 9,3 mm
Gewicht: 137 g
Farben: Schwarz oder Weiß
iPhone 4 Verizon
Sieben Monate nach Einführung des iPhone 4 kündigte Apple eine CDMA-Version an – das erste Apple-Gerät, das im Mobilfunknetz von Verizon betrieben werden konnte.
Abgesehen von den Unterschieden in der Funktechnologie ist die Verizon-Version des iPhone 4 im Wesentlichen identisch mit dem existierenden (GSM-Spezifikation) iPhone 4. Die Schwierigkeit bei der Reparatur hängt davon ab, welcher Teil des Telefons ausfällt. Das Glas des Front-Panels ist mit dem LCD und dem Touchscreen verschmolzen, was bedeutet, dass das Glas nicht mehr einzeln repariert oder ausgetauscht werden kann. Nutzer, die versehentlich das Front-Panel des iPhone 4 zerbrechen, müssen alle drei (als eine Einheit) austauschen, um ihr iPhone 4 erfolgreich zu reparieren. Die Rückabdeckung ist jedoch austauschbar, indem zwei Schrauben herausgedreht und das Panel nach oben geschoben wird.
Der Austausch des Akkus ist hingegen leicht zu bewerkstelligen – obwohl Apple angibt, dass keine Teile im Inneren des iPhone 4 vom Nutzer gewartet werden können. Um den Akku zu ersetzen, kann der Nutzer der Akku-Austauschanleitung von iFixit folgen, um die Rückabdeckung zu entfernen und den Akku abzuklemmen.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 11. Januar 2011
Modell: A1349
  • 3,5 Zoll (89 mm)
  • Frontkamera
    • 0,3 MP
  • Rückkamera
    • 5 MP
    • LED-Blitz
RAM: 512 MB eDRAM
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Gewicht: 137 g
iPhone 4s
Das iPhone 4S ist Apples 5. Iteration des iPhone. Angekündigt am 4. Oktober 2011 auf dem Let's Talk iPhone-Event, teilt das 4S das gleiche Gehäusedesign wie sein Vorgänger, das iPhone 4, enthält jedoch eine Reihe von Software- und Hardware-Updates. Es bietet sowohl CDMA- als auch GSM-Technologie, was es zu einem Welt-Telefon macht; Apples neuen A5 Dual-Core Prozessor; eine 8-Megapixel-Kamera mit 1080p HD-Videofunktion; ein neues Dual-Antennensystem; Siri, eine sprachgesteuerte Assistenzfunktion; und Bluetooth 4.0.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 4. Oktober 2011
Modell: A1387
Betriebssystem: iOS 5.0 und höher
  • 3,5 Zoll (89 mm)
  • 1,5:1 Widescreen-Seitenverhältnis
  • LED-hintergrundbeleuchtetes IPS-TFT-LCD
  • Frontkamera
    • VGA (720p) mit 30 fps
  • Rückkamera
    • 8 MP
    • HD-Video (1080p) mit 30 fps
    • LED-Blitz
    • IR-Filter
    • 5-Element-Objektiv
    • Gesichtserkennung / Bildstabilisierung
Prozessor: Apple A5 System-on-a-Chip
RAM: 512 MB DDR2
Sensoren:
  • Gyroskop
  • Näherungssensor
Speicher: 8, 16, 32 oder 64 GB Flash-Speicher
  • Integriertes 802.11 b/g/n (nur 2,4 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Quad-Band GSM/GPRS/EDGE (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Quad-Band UMTS/HSDPA/HSUPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) (800 MHz nicht angekündigt)
  • Dual-Band CDMA/EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
  • GPS-Signalempfang
Gewicht: 140 g
iPhone 5
Das iPhone 5 ist Apples 6. Iteration des iPhone. Am 12. September 2012 bei einem Apple-Event im Yerba Buena Theater in San Francisco angekündigt, verbessert das iPhone 5 das Gehäusedesign der iPhone-4-Reihe durch eine Vergrößerung der Bildschirmdiagonale bei gleichzeitig verringertem Gewicht und geringerer Dicke des Geräts. Das Update brachte zudem die Einführung von LTE-Mobilfunk und einen neuen Dock Connector, Lightning.
Das iPhone 5 lässt sich leicht von früheren Modellen durch sein 4-Zoll-Retina-Display, die Rückabdeckung aus Aluminium und Glas sowie den völlig neuen Lightning-Anschluss unterscheiden. Zudem wurde die Kopfhörerbuchse des iPhones von der Ober- an die Unterseite des Geräts verlegt.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 12. September 2012
Modell: A1428, A1429
Betriebssystem: iOS 6
  • 4 Zoll (102 mm)
  • Multitouch-Widescreen
  • 640 x 1136 Pixel Auflösung bei 326 ppi
  • Fettabweisende Beschichtung auf der Vorderseite
  • Frontkamera
    • Porträtfotos mit 1,2 MP
    • Unterstützung für FaceTime über Mobilfunk
  • Rückkamera
    • 8 MP
    • LED-Blitz
    • IR-Filter
    • Panorama-Fotos
    • Fotoaufnahme während Videoaufzeichnung
Prozessor: Apple A6
RAM: 1 GB DDR2
Speicher: 16, 32, 64 GB Flash-Speicher
  • Integriertes 802.11 a/b/g/n (Dual-Band 2,4 GHz und 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • GSM-Modell A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bänder 4 und 17)
  • CDMA-Modell A1429: CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25)
  • GSM-Modell A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bänder 1, 3, 5)
  • Digitaler Kompass
  • GPS- und GLONASS-Signalempfang
Akku: 3,8 V, 1440 mAh Lithium-Ionen-Polymer
Abmessungen: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Gewicht: 112 g
Farben: Schwarz/Schiefer oder Weiß/Silber
iPhone 5c
Das iPhone 5c ist ein Touchscreen-basiertes Smartphone, das von Apple Inc. entwickelt wurde. Es ist zusammen mit seinem höherwertigen Pendant, dem iPhone 5s, einer der beiden Nachfolger des iPhone 5.
Apple hielt am 10. September 2013 ein Event ab, um das iPhone 5c und 5s offiziell vorzustellen. Das iPhone 5c läuft mit der neuesten Iteration des iOS-Betriebssystems, iOS 7, das auf der Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2013 des Unternehmens angekündigt wurde.
Das iPhone 5c war anfangs mit 16 GB oder 32 GB internem Speicher erhältlich. Im März 2014 führte Apple in bestimmten Regionen eine kostengünstige 8-GB-Konfiguration des 5c ein.
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 10. September 2013
Modell: A1532, A1456
Betriebssystem: iOS 7
  • 4 Zoll (102 mm)
  • Frontkamera
  • Rückkamera
    • 8 MP
    • LED-Blitz
    • IR-Filter
    • Panorama-Fotos
Prozessor: Apple A6
RAM: 1 GB
Speicher: 8, 16, 32 GB Flash-Speicher
  • Bluetooth 4.0
  • Digitaler Kompass
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Abmessungen: 124,4 x 59,2 x 8,97 mm
Gewicht: 132 g
Farben: Blau, Grün, Pink, Gelb oder Weiß
iPhone 5s
Das iPhone 5s ist Teil der iPhone-Reihe und Nachfolger des iPhone 5. Apple hielt am 10. September 2013 ein Event ab, um das Telefon (sowie das Mittelklasse-Pendant iPhone 5c) offiziell vorzustellen.
Ähnlich wie das iPhone 4S ist das 5s eine überarbeitete Version seines Vorgängers, des iPhone 5, enthält jedoch zusätzlich einen 64-Bit Apple A7 Prozessor, einen integrierten Fingerabdrucksensor im aktualisierten Home Button und läuft mit dem Betriebssystem iOS 7.
Spezifikationen
Modell: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
  • 4 Zoll (102 mm)
Fingerabdrucksensor: Touch ID Fingerabdrucksensor
  • Frontkamera
  • Rückkamera
    • 8 MP
    • Dual-Blitz (warm/LED)
    • IR-Filter
    • Panorama-Fotos
Prozessor: Apple A7
RAM: 1 GB LPDDR3 RAM
  • Bluetooth 4.0
  • Digitaler Kompass
Gewicht: 112 g
Farben: Space Grau, Silber, Gold
1 Kommentar
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 5,897
