Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, du bekommst deinen iPod nicht dazu, sich einzuschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich in das Innere deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jede Eingabe am Touch-Rad und verweigert jegliche Funktion. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein iPod nicht einschaltet, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, könnte einfach der Akku leer sein. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Im Idealfall erkennt dein iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt seinen Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss er durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn dein iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten Anleitungen für deren Einbau an.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du das Drehen der Festplatte hören können. Wenn der iPod klingt, als würde er ordnungsgemäß funktionieren, aber nichts sichtbar ist, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe am iPod ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist die Kopfhörerbuchse mit dem Logic Board verlötet. Daher erfordert die Behebung deines Tonproblems ein neues [/search/iPod+2G+logic+RAM|Logic Board].
Defektes Display
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe am iPod ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist die Kopfhörerbuchse mit dem Logic Board verlötet. Daher erfordert die Behebung deines Tonproblems ein neues Logic Board.
Trauriges iPod-Symbol beim Start
Der iPod zeigt ein Bild eines traurigen iPods an, wenn er eingeschaltet wird
Beschädigte Software
Manchmal kann ein Zurücksetzen und Wiederherstellen einen traurigen iPod reparieren. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Das Wiederherstellen des iPods löscht alles darauf; stelle also sicher, dass alle Daten auf dem iPod vor dem Wiederherstellen an einem anderen Ort gespeichert sind. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Bei iPods der 2. Generation kann ein Hard-Reset durchgeführt werden, indem man den iPod startet und dabei die Menü- sowie die Play/Pause-Taste gedrückt hält. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, wird das traurige iPod-Symbol wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zu diagnostizieren. Grundsätzlich ist die einzige Option, das [/search/iPod+2G+logic+RAM|Logic Board] zu ersetzen.
Defektes Display
Defektes Display
Ordner-Symbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt ein Bild eines Ordners an, wenn er eingeschaltet wird.
Defekte Festplatte oder Kabel
Eine der besten Methoden, eine fehlerhafte Festplatte zu diagnostizieren, ist, auf die Festplatte zu hören. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du das gleichmäßige Summen der sich drehenden Festplatte hören. Jedes laute Klicken oder Schleifen könnte bedeuten, dass das Laufwerk deines iPods ausfällt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht hochfahren. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die Festplatte. Durchsuche unsere [/search/ipod+hard+drive+GB|Festplatten] und sieh dir unsere [/info/ID-your-iPod|iPod ID-Seite] für kompatible Laufwerke an.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod startet entweder bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet ständig neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das [/search/iPod+2G+logic+RAM|Logic Board] muss ersetzt werden.
Manchmal kann ein Zurücksetzen und Wiederherstellen einen traurigen iPod reparieren. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Das Wiederherstellen des iPods löscht alles darauf; stelle also sicher, dass alle Daten auf dem iPod vor dem Wiederherstellen an einem anderen Ort gespeichert sind. Manchmal ist it notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Bei iPods der 2. Generation kann ein Hard-Reset durchgeführt werden, indem man den iPod startet und dabei die Menü- sowie die Play/Pause-Taste gedrückt hält. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, wird das traurige iPod-Symbol wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zu diagnostizieren. Grundsätzlich ist die einzige Option, das Logic Board zu ersetzen.
Eine der besten Methoden, eine fehlerhafte Festplatte zu diagnostizieren, ist, auf die Festplatte zu hören. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du das gleichmäßige Summen der sich drehenden Festplatte hören. Jedes laute Klicken oder Schleifen könnte bedeuten, dass das Laufwerk deines iPods ausfällt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht hochfahren. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die Festplatte. Durchsuche unsere Festplatten und sieh dir unsere iPod ID-Seite für kompatible Laufwerke an.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board muss ersetzt werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 39,909
