Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, dein iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich in das Innere deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Ist der Hold-Schalter eingeschaltet, ignoriert der iPod jede Eingabe über das Click Wheel und verweigert den Dienst. Sollte das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen sein, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe den iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er mit einer Stromquelle verbunden ist, und lädt den Akku. Lädt er nicht mehr, muss der Akku ersetzt werden. Wir führen Akkus für iPod Video mit 30 GB sowie 60/80 GB.
Display defekt
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören, wie die Festplatte rotiert. Klingt der iPod so, als würde er einwandfrei funktionieren, aber es ist nichts zu sehen, ist es möglich, dass das Display defekt ist und ersetzt werden muss.
Logic Board defekt
Wenn der iPod nicht reagiert, während er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir haben Logic Boards auf Lager und bieten die passenden Anleitungen für den Einbau.
Click-Wheel-Anschluss defekt
Sitzt das Click Wheel nicht richtig, startet der iPod möglicherweise nicht. Achte darauf, dass der Riegel am Click Wheel vollständig nach unten geklappt ist, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod schaltet sich ein und funktioniert scheinbar, aber beim Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Kopfhörer oder Lautsprecher defekt
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese von Anfang an als Fehlerquelle auszuschließen. Teste deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern, um sicherzugehen, dass das Problem beim iPod liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe beim iPod ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir verkaufen die dünnen (30 GB) und die dicken (60/80 GB) Kopfhörerbuchsen und bieten kostenlose Anleitungen für den Austausch an.
Wiederherstellungssymbol beim Start
Dein iPod zeigt beim Start den Text „Use iTunes to restore“ an
Software beschädigt
Es kommt selten vor, dass Apple so genaue Anweisungen zur Fehlerbehebung gibt! Die Wiederherstellung des iPods löscht alle Daten; stelle also sicher, dass alles auf dem iPod an anderer Stelle gesichert ist, bevor du ihn wiederherstellst. Um ihn wiederherzustellen, schließe den iPod an einen Computer mit installiertem iTunes an. Nach dem Anschließen erscheint möglicherweise eine Meldung, dass die Festplatte beschädigt ist und/oder sich im Wiederherstellungsmodus befindet. Falls eine dieser Meldungen erscheint, klicke auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ (Restore) und folge den Anweisungen. Wenn keine Pop-up-Meldung erscheint, klicke auf der iPod-Übersichtsseite auf „Wiederherstellen“ (klicke dazu im Menü links auf dein iPod-Symbol). Folge den Anweisungen zur Wiederherstellung. Zeigt der iPod den Text „Please wait. Very Low Battery“, lass ihn angeschlossen. So lädt der iPod genug, um wiederhergestellt werden zu können. Wenn der iPod auf diesem Bildschirm lange Zeit hängen bleibt, brauchst du eventuell einen neuen Akku.
Festplattenkabel defekt
Es ist auch möglich, dass das Symbol des „traurigen iPods“ durch ein defektes Festplattenkabel verursacht wird. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel neu anzuschließen oder zu ersetzen.
Sitzt das Click Wheel nicht richtig, kann es sein, dass der iPod auf diesen Bildschirm wechselt. Achte darauf, dass der Riegel am Click Wheel vollständig nach unten geklappt ist, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Festplatte defekt
Wenn die Überprüfung der Verbindungen nichts bringt, hast du eventuell eine defekte Festplatte. Wenn keine Informationen von der Festplatte an den iPod gesendet werden, macht das den iPod sehr unglücklich! Hinweis: iPod Video haben einzigartige Anschlüsse, und nur bestimmte Festplatten funktionieren mit ihnen. Durchstöbere unsere Festplatten und schaue dir unsere iPod-ID-Seite für kompatible Laufwerke an.
Logic Board defekt
Wenn das Wiederherstellen des iPods und die Diagnose der Festplatte sowie der Anschlüsse das Problem nicht beheben, liegt das Problem wahrscheinlich am Logic Board.
Symbol für traurigen iPod beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Bild eines traurigen iPods an.
Software beschädigt
Manchmal beheben ein Zurücksetzen und eine Wiederherstellung den Fehler. Verbinde deinen iPod mit deinem Computer und benutze iTunes, um ihn wiederherzustellen. Da beim Wiederherstellen alle Daten auf dem iPod gelöscht werden, stelle sicher, dass alles an anderer Stelle gesichert ist. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er wieder richtig funktioniert. Wenn du deinen iPod mit iTunes nicht wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPods der 5. Generation lassen sich per Hard-Reset neu starten, indem man beim Booten die Menü- und die Play/Pause-Taste gedrückt hält. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der üblichen Apple-Boot-Grafik.
Festplatte defekt
Es ist auch möglich, dass das Symbol des „traurigen iPods“ durch eine defekte oder schlecht angeschlossene Festplatte verursacht wird. Wenn keine Informationen von der Festplatte an den iPod gesendet werden, macht das den iPod sehr unglücklich! Hinweis: iPod Video haben einzigartige Anschlüsse, und nur bestimmte Festplatten funktionieren mit ihnen. Durchstöbere unsere Festplatten und schaue dir unsere iPod-ID-Seite für kompatible Laufwerke an.
Akkukontakt defekt
Ein weiteres potenzielles Problem ist der Kontakt des Akkus zum Logic Board (ein defekter Akku sollte diesen Fehler allerdings nicht verursachen). Um dies zu testen, löse vorsichtig den Akku und schließe ihn wieder an das Logic Board an.
Logic Board defekt
Wenn die Wiederherstellung des iPods sowie die Diagnose von Festplatte und Akkuanschluss das Problem nicht beheben, liegt der Fehler des „traurigen iPods“ wahrscheinlich am Logic Board. Hier lässt sich nicht viel diagnostizieren. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board zu ersetzen.
Ordnersymbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Bild eines Ordners an.
Festplatte oder Kabel defekt
Eine der besten Methoden zur Diagnose einer ausfallenden Festplatte ist, auf die Geräusche des Laufwerks zu hören. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du ein gleichmäßiges Surren der rotierenden Festplatte hören. Jedes laute Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass das Laufwerk deines iPods ausfällt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht hochfahren.
Eine Möglichkeit, vorherzusagen, ob die Festplatte oder das Kabel der Übeltäter ist, ist zu beobachten, was passiert, wenn der iPod versucht zu booten. Wenn der iPod fast sofort vom Apple-Logo zum Ordnersymbol wechselt, ist höchstwahrscheinlich das Kabel defekt. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel neu anzuschließen oder zu ersetzen. Wenn der iPod für ein paar Sekunden am Apple-Logo hängen bleibt, bevor das Ordnersymbol erscheint, ist wahrscheinlich die Festplatte das Problem und muss ersetzt werden.
iPod startet nicht über Apple-Logo hinaus
Der iPod bootet bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet ständig neu.
Logic Board defekt
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board muss ersetzt werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - Antwort Teilen
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - Antwort Teilen
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
For answers to questions
N.
Zitat von jesseamador:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 332
Insgesamt: 209,941
