Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bewegt sich nicht richtig
„Dein Roomba bewegt sich nicht wie vorgesehen und/oder weist unregelmäßige Bewegungen auf.“
Defektes Hauptrad
Prüfe, ob dein Roomba kaputte oder beschädigte Haupträder an der Unterseite hat. Die Haupträder sind die beiden großen Räder mit Profil. Wenn die Haupträder physische Schäden aufweisen oder wackeln, liegt ein Problem vor. Versuche, die beiden Schrauben in der Nähe der Räder festzuziehen und prüfe, ob das hilft. Wenn nicht, findest du Hilfe zum Austauschen des beschädigten Hauptrads in der Reparaturanleitung für Haupträder.
Ersatzradmodule findest du hier.
Defekte Lenkrolle
Prüfe, ob die Lenkrolle des Roomba kaputt oder beschädigt ist. Die Lenkrolle ist das kleinere, schwenkbare Rad. Bei physischen Schäden an der Lenkrolle ist ein Austausch erforderlich. In der Anleitung zum Austauschen der Lenkrolle findest du Hilfe beim Ersetzen des beschädigten Rades.
Blockierte Räder
Stelle sicher, dass in den Rädern keine Rückstände oder Schmutz stecken. Schmutz kann die Bewegung der Räder behindern und die Leistung negativ beeinflussen. Wenn dies das Problem ist, entferne den Schmutz beziehungsweise die Rückstände. Prüfe, ob das dein Problem löst. Falls nicht, sieh dir unsere unten verlinkten Anleitungen zum Räderwechsel an.
Geht vor Erreichen der Ladestation aus
„Dein Roomba schafft es nach dem Reinigungsvorgang nicht zurück zur Ladestation und geht stattdessen anderswo aus.“
Akkuprobleme
Dein Akku könnte eine geringe Leistung aufweisen. Ein neuer Akku hilft, aber bevor du Geld für einen neuen ausgibst, schau dir dieses hilfreiche Cnet-Video zur Steigerung der Akkulaufzeit an, das sowohl den Akku als auch deinen Geldbeutel schont. In der Anleitung zum Akkutausch findest du Hilfe beim Einbau eines neuen Akkus.
Einen Ersatzakku kannst du hier kaufen.
Ladestation ist zu weit entfernt
Die Ladestation ist zu weit von der Stelle entfernt, an der sich der Roomba nach dem Reinigungsvorgang befindet. Versuche, die Ladestation an einen zentraleren Ort zu stellen. So verliert sich der Roomba nicht auf dem Weg zur Ladestation.
Bleibt auf dunklen Teppichen und Böden hängen oder fährt nicht darauf
„Dein Roomba kann sich nicht mehr richtig bewegen, sobald er auf dunklere Teppiche oder Böden gerät, oder er meidet dunkle Teppiche beziehungsweise Böden komplett.“
Probleme mit den Absturzsensoren
Die Absturzsensoren des Roomba befinden sich an der Unterseite des Geräts und sollen verhindern, dass der Roomba herunterfällt. Oftmals hält er dunkle Teppiche und Böden für Abgründe und meidet diese Oberflächen. Die Lösung kann so einfach sein wie das Abwischen der Sensoren des Roomba mit einem sauberen, trockenen Tuch. Wenn dies das Problem nicht löst, empfehlen wir, den iRobot-Kundenservice zu kontaktieren, da die Diagnose und der Austausch der Absturzsensoren des Roomba eine langwierige und technisch anspruchsvolle Aufgabe ist.
Roomba geht direkt nach dem Laden aus
„Auch direkt nach dem Laden geht der Roomba aus.“
Akkuprobleme
Softwareprobleme
Dein Roomba könnte auch Softwareprobleme haben. Stelle sicher, dass die Software ordnungsgemäß läuft, indem du deinen Roomba zurücksetzt. Halte zum Zurücksetzen des Roomba die Clean-Taste für 10 Sekunden gedrückt, bis auf dem Display „rSt“ erscheint. Wenn dies nicht funktioniert, ist der Akku die Ursache des Problems und sollte ausgetauscht werden. Sieh dir dazu die Anleitung zum Akkutausch an.
Nimmt keinen Schmutz auf
„Der Roomba nimmt keinen Schmutz auf, über den er fährt, und reinigt nicht.“
Schmutzbehälter muss gereinigt werden
Der Schmutzbehälter ist voll und muss geleert werden. Der Schmutzbehälter lässt sich einfach durch Ziehen herausnehmen. Achte beim Einsetzen darauf, dass er hörbar einrastet. Andernfalls nimmt er keinen Schmutz auf. Wenn das das Problem nicht löst, versuche den Luftfilter durch einen neuen zu ersetzen, den du hier findest. Sieh dir dieses kurze Video an, das diesen einfachen Vorgang erklärt.
Schmutzbehälter muss ersetzt werden
Wenn der Schmutzbehälter leer ist, der Luftfilter sauber ist und der Roomba immer noch nicht funktioniert, muss der Schmutzbehälter ersetzt werden. Das Austauschen eines alten Schmutzbehälters ist einfach, da er nur eingerastet werden muss, um zu funktionieren.
Einen Ersatzbehälter kannst du hier kaufen.
Seitenbürste muss ersetzt werden
Wenn der Roomba Schwierigkeiten bei der Reinigung in engen Bereichen hat, muss die Seitenbürste ausgetauscht werden. Befolge den ersten Schritt unserer Reparaturanleitung für Seitenbürste und Motor, um Hilfe beim Austauschen der Seitenbürste zu erhalten.
Eine Ersatz-Seitenbürste kannst du hier kaufen.
Seitenbürstenmotor muss ersetzt werden
Wenn sich die Seitenbürste nicht dreht, muss der Motor der Seitenbürste deines Roomba ausgetauscht werden. Sieh dir unsere Reparaturanleitung für Seitenbürste und Motor für Hilfe beim Austauschen des Seitenbürstenmotors an.
Ein neues Seitenbürstenmodul findest du hier.
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Antwort Teilen
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Antwort Teilen
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 8,075
